Поликарпов И-17
| BOG | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 06:28 | Сообщение # 46 |
| Приступил к сборке стабилизатора. Сформировал обшивку примерка на сухую. Подробнее хочу остановиться на рулях высоты. Детали вырезаны и сформированы Подготовка каркаса Начинаем собирать Готовый правый руль высоты Примерка на сухую Вроде все хорошо. Впереди левый руль высоты и сложные зализы стабилизатора. На сегодня хватит уже пора спать. :-) Продолжение следует...
Познавшие небо. Верны ему до конца!
| DeltaIV | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 13:54 | Сообщение # 47 |
| Как бы не вредна была меловка, но выглядит она эффектно.
| BOG | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 00:41 | Сообщение # 48 |
| Всем привет! Цитата (DeltaIV) Как бы не вредна была меловка, но выглядит она эффектно. Согласен! Но требует страшной аккуратности и особенно при загибах и формировании. Рули высоты готовы, стабилизатор можно собирать. Я не зря выше остановился на рулях высоты, кто будет потом собирать, сборка осуществлялась не по инструкции, рули разрезались на две половины и каждая отдельно формировалась, так как из за свойства бумаги да и по технологичности это лучший вариант. И задняя кромка получается однородной по толщине. Продолжение следует...
| DeltaIV | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 01:34 | Сообщение # 49 |
| Смотрится конечно шикарно, я бы сказал СОЧНО!
| BOG | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 05:54 | Сообщение # 50 |
| Добрался до зализов стабилизатора и опять затык, точно так же как с МиГ-ом попробовал потренироваться на кусочках бумаги, чтобы пока не испортить оригинал два раза и два раза в мусорку... А еще и бумага сложная. Сижу читаю, смотрю сборки ну не даются мне зализы... :WALL: Вот например вот как такое сформировать. Да уж... озадачился. :cry: Может кто еще что подскажет, поделится опытом желательно с картинками и ссылками на сборку. SOS! :HELP: Спасибо!
| belik | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 06:22 | Сообщение # 51 |
| BOG, Раз фото взято у Голованова, у него же и спроси А вообще он пишет что формировал зализы на оправках.
| BOG | Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:33 | Сообщение # 52 |
| Всем привет! belik, Спасибо попробовал, но пока молчит. Провозился весь вечер с зализом... Результат на фото. Пробую на кусочках бумаги от выкроек. Формировал на спицах и других подручных инструментах. Возникли вопросы: Чем проклеивайте стыки и швы у таких деталей? Я проклеивал супер клеем Medium CA+ циакриновый клей. Шов становится жестким и хрупким очень сильно выделяется. Если клеить UHU не держится расходится во время установки зализа и снова щель... Как правильно клеить такие детали сначала к обшивке и стабилизатору а потом между собой или как у меня сначала детали, а потом зализ приклеивается на место. Может я очень дотошный, но хочется сделать хорошо, как попало не моё... Расскажите, поделитесь как кто клеит такие детали и главное чем. В первой сборке МиГ-3 именно зализами испорчен общий вид модели. И очень обидно портить И-17... Заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал BOG - Вторник, 02.04.2013, 16:37 |
| klimoreh | Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:44 | Сообщение # 53 |
| Мое мнение, только Супером по-малу иголкой, Пва тоже будет держать, но на меловке оставит матовый след.
| villi64 | Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:06 | Сообщение # 54 |
| Меловку, все таки лучше клеить циакрином. Особенно в стык. Но желательно стыкуемость отформованных деталей проверять на сухую. Правильность формовки имеет большое значение. Если все зер-р гут, тогда однозначно, зубочистка и циакрин. Но капнув циакрин на постороннюю поверхность, полминуты или около того, подождать дабы первоначальная текучесть клея слегка выветрилась. После этого зубочисткой нанести и аккуратно сжать. При склейке фигур типа цилиндров с внутренней стороны шва наношу потом ПВА, для придания эластичности шву, потом можно даже доформовать. Ну это ИМХО, У КАЖДОГО СВОЯ ТЕХНОЛОГИЯ И НАВЫКИ. Конечно потолочный клей вещь конечно интересная, но иногда шов клеить побысрому, в смысле продвигаясь по шву. Ну а если щели имеют место быть, шпаклевать тонкой кистью ПВА или чем подобным, и подкрашивать.
| Bosch | Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:36 | Сообщение # 55 |
Награды: 9
| Цитата (villi64) Меловку, все таки лучше клеить циакрином. villi64, Вы вообще видели, что такое меловка?
Сообщение отредактировал Bosch - Вторник, 02.04.2013, 20:46 |
| villi64 | Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:38 | Сообщение # 56 |
| Bosch, да вообще-то да.
| Bosch | Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:43 | Сообщение # 57 |
Награды: 9
| Просто циакрин после нанесения на меловку оставляет неизгладимые впечатления. Очень удивился, что Вы так написали.
Сообщение отредактировал Bosch - Вторник, 02.04.2013, 20:43 |
| villi64 | Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:29 | Сообщение # 58 |
| Bosch, так циакрина совсем почуть-чуть. Мелкие криволинейные стыки, там где нужна в иной моменнт мгновенная схватка. Я просто такие швы клею последовательно, по мере продвижения по шву. Циакрином пользуюсь обычным YJANOPAN. Даю чуть выветриться, схватывает быстрее и меньше следов проступает на бумаге, тем более для меловки. Гель думаю здесь не подходит. Написал по своему опыту, в склочку ввязываться не хочу, да и нет на это причин.
| DeltaIV | Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:50 | Сообщение # 59 |
| Добавлю еще из собственного опыта что удобнее всего в таком случае клей наносить не зубочисткой а лезвием ножа (у меня ОЛФА, пообломаных лезвий всегда вагон), ведете между двух половин приложенных друг к другу ножом смоченным чуть чуть клеем и следом тут же по мере продвижения по шву склеиваете.
| летчик | Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:00 | Сообщение # 60 |
| BOG, Сборка аккуратная !!! На счет зализов, я думаю что их чуть смачивали и формировали при помощи оправок, как видно из фоток. Так просто не сформируеш бумагу в двойную кревизну.А на счет склейки в стык использую пва, слегка промазываю торцы, после того как схватиться, проливаю еще раз шов внутри.
Сообщение отредактировал летчик - Вторник, 02.04.2013, 23:03 |
