Поликарпов И-17
| stell33 | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 04:53 | Сообщение # 106 |
| Обидно, досадно.... Может, вставочки сделать?
| BOG | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 06:14 | Сообщение # 107 |
| Цитата (stell33) Может, вставочки сделать? Да думал над этим вариантом, но решил сделать все по хорошему. Ну что же, как я не крутил не вертел, не гнул, не пытался приладить зализ, вставать правильно он не желал. Я нашел в сети фотографию сборки Алексея Лобынцева На фото видно, что проблема с установкой зализов видимо все таки есть, а может и мой косяк, но не суть... Мне не нравится место между зализами на фюзеляже хотелось бы состыковать их вместе по шву. И я решил переделать это место, а заодно и зализы. Зализы были демонтированы. И решил сделать новую деталь с помощью которой я закрою это место и сделаю зализы. :-) Продолжение следует...
Познавшие небо. Верны ему до конца!
Сообщение отредактировал BOG - Воскресенье, 07.07.2013, 06:43 |
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 07:00 | Сообщение # 108 |
| BOG, зализы не должны сходиться под брюхом и не должны образовывать плоскость, даёшь достоверность! Вот здесь можно удостовериться, фото №62 (почти в конце).
| BOG | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 07:10 | Сообщение # 109 |
| МаксАрт, Спасибо за фото! Зализы я пока просто приложил. Конечно я придам им аэродинамический профиль и так же кончиками как на фото сведу с верхними зализами. Все будет достоверно. Вот я хочу сделать так же как на этом чертеже. Я пробовал гнуть зализы, но они даже если им придать профиль не ложатся и не стыкуются как надо и очень портят внешний вид такой хорошей модели. Поэтому и решил переделать.
Сообщение отредактировал BOG - Воскресенье, 07.07.2013, 07:38 |
| BOG | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 00:47 | Сообщение # 110 |
| Всем привет! Ну что двигаемся дальше. С этой моделью получилось как в пословице "Чем дальше в лес тем больше дров". Сходимость у модели хорошая, но вот технология сборки хромает. В принципе все это связано только с тем, что я хочу получить качественную модель, а по умолчанию, она таковой не получается. Так как нам предстоит устанавливать зализы крыла я решил сначала сделать элероны. И вот ознакомившись с фото тестовой сборки и схемой самой сборки я понял, что элероны хорошего качества при данной схеме сборки не получатся. Предлагалось заготовку согнуть с заднего края и потом формировать сам элерон... Хм... Во первых я сразу исключил из элерона каркас, он абсолютно там не нужен. Еще показалось странным, что ведь профиль элерона такой же как у крыла, но почему то загнутые края у выкройки треугольные. Они были сразу отсечены от элерона при вырезании. Во вторых зная уже свойства данной мелованной бумаги я понял сгибать ее по задней кромке это значит получить ужасный сгиб с осыпавшейся краской, плюс задняя кромка в этом случае будет выглядеть совсем никак на прототипе. Это тоже видно на сборках данной модели в сети. Поэтому так же как и с зализами, я решил сделать элероны по другой схеме. Выкройка была разрезана на 2 части, то есть элерон пополам. Далее обе половины были склеены между собой по передней кромке. И придан профиль. Далее по задней кромке проклеен двухсторонний скотч. Затем на спице сформирован окончательный профиль элерона. Убран защитный слой скотча и элерон заклеен по задней кромке. И вот, что в итоге получилось. Думаю, что так элерон получается намного лучше и качество из за мелованной бумаги не страдает. Продолжение следует... PS: А вот еще какой вопрос, получается Поликарпов уже здесь применил так называемые ЭЛЕВОНЫ (то есть элерон и закрылок в одном) Получается так? На фото они отклонены оба вниз как закрылки... Просто хочу их сделать отклоненными и вот не могу понять так ли это?
Сообщение отредактировал BOG - Понедельник, 08.07.2013, 01:35 |
| BOG | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 05:05 | Сообщение # 111 |
| Нашел ответ на свой вопрос. Крыло с лонжеронами из стальных, хромомолибденовых труб с дюралевым поперечным набором и полотняной обшивкой оснащалось разрезными дифференциальными элеронами, способными на посадке отклоняться вниз и частично выполнять роль закрылков. Значит все таки элевоны. Мда... не плохая задумка для того времени.
| Anaxes | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 08:13 | Сообщение # 112 |
| BOG, ммм...поправлю вас . элевоны - это совмещенные элероны и рули высоты.( например Ту-144)
| BOG | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 14:11 | Сообщение # 113 |
| Anaxes, Точно! Спасибо большое за поправку, конечно же это ФЛАПЕРОНЫ!
| BOG | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 21:56 | Сообщение # 114 |
| Всем привет! Продолжаем сборку. Доделал зализы правого крыла. А красивые все таки у Поликарпова истребители. Продолжение следует...
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 23:37 | Сообщение # 115 |
| Дело за малым! Фонарь, пропеллер, шасси и мелочи, самое трудное позади! Красиво получается. И машина красивая, и разработка, надо отметить, тоже хорошая
| BOG | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 23:39 | Сообщение # 116 |
| МаксАрт, Разработка хорошая и сходимость на высоте, только технология сборки и бумага... Ну вот и закончили с зализами крыла. С фюзеляжем и крыльями практически все. Ну что сказать, результатом доволен, но пришлось немного доработать. Это самый сложный этап в этой модели и я очень рад, что все получилось! Самолет получается очень красивый и эффектный. :OK: Продолжение следует...
Сообщение отредактировал BOG - Вторник, 09.07.2013, 06:38 |
| BOG | Дата: Вторник, 09.07.2013, 06:38 | Сообщение # 117 |
| Навесил флапероны. Правда фото делал в темноте... ночью. Продолжение следует...
| Vasaq | Дата: Вторник, 09.07.2013, 17:12 | Сообщение # 118 |
| Вид снизу классный, сильно аккуратно сморится)))
| BOG | Дата: Среда, 10.07.2013, 05:46 | Сообщение # 119 |
| Спасибо за отзывы! Ну что, вот и встали мы на шасси! Очень интересная конструкция шасси, 10 створок! Смотрится очень необычно. Вообще очень интересный самолет и красивый. Вот такой он на данный момент, ждет установки винта и фонаря кабины. Пилот сборкой доволен. Осталось немного, скоро финиш! Продолжение следует...
| BOG | Дата: Среда, 10.07.2013, 16:42 | Сообщение # 120 |
| Цитата (kugar) По правому борту на гаргроте не пузырь ? Отсвет ? Пилот - американец . Пузыря нет, просто отсвет. Полностью согласен, что пилот не Чкалов конечно. Был бы Чкалов я бы с радостью его сделал, но... в наборе только американцы, немцы, японцы и т.д. Других наборов 1/32 нет, а покупать фигурку из смолы очень накладно. Я ведь его так для оживления так сказать общей картины сделал. Взял и так самого нейтрального так сказать в летной куртке и пилотке.
