Понедельник, 23.11.2026, 02:44
  • Страница 2 из 7
  • 7
А-50 (шестикрылый Серафим)
yuriy-raiderДата: Понедельник, 18.03.2013, 18:50 | Сообщение # 16
Великолепно выглядит.Вобще эту модель можно неплохо доработать.например шасси можно взять от Ил-76(тоже от Дмитрия), даже кабину пилотов можно взять на форуме(если ссылка жива).Кто то разрабатывал Ила и выкладывал весь фюзеляж с кабиной.Ну это я так, к слову...
Сообщение отредактировал yuriy-raider - Вторник, 19.03.2013, 02:48
DeltaIVДата: Вторник, 19.03.2013, 02:16 | Сообщение # 17
А не расскажите откуда такое название, Шестикрылый серафим? Первый раз слышу)
belikДата: Вторник, 19.03.2013, 03:44 | Сообщение # 18
Если не изменяет память это в "Мировой авиации" было.
А прозвали его так за то что у него по сути шесть горизонтальных несущих плоскостей, а именно:
Крылья, стабилизатор и две плоскости на обтекателях шасси.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
belikДата: Вторник, 19.03.2013, 04:00 | Сообщение # 19
Точно в "Мировой авиации" от ДеАгостини, файл 052.
belikДата: Вторник, 19.03.2013, 06:16 | Сообщение # 20
Немного поработал над "пузиком"
Замечаний нет, сходимость просто отличная.
DeltaIVДата: Среда, 20.03.2013, 03:48 | Сообщение # 21
Очень аккуратно, приятно посмотреть
EgorkaДата: Среда, 20.03.2013, 04:37 | Сообщение # 22
Стыки аккуратные,вроде на днище расшивка трохи не совпадает.
летчикДата: Среда, 20.03.2013, 05:16 | Сообщение # 23
Сборка продвигается !!! Это хорошо !!!
belikДата: Среда, 20.03.2013, 07:44 | Сообщение # 24
Это не ко мне. Делаю с листа как говорится.
В расшивке не меняю ни чего.
Цитата (летчик)
Стыки аккуратные
Ну тут я бы поспорил. wink
Есть недостатки, и причем довольно заметные. Например не прокрашены торцы,
есть прогибы в обводах (формеры резаны неаккуратно)..
Повторюсь еще раз, цель при сборке не стоит в абсолютной аккуратности.
Идет проверка на возможность сборки моделистом начального уровня (модель именно на таких и расчитана как я понимаю),
и тест склеек которые я отрисовываю сам.
Пока всё идет не плохо. даже очень не плохо.
Есть конечно моменты которые я бы сделал с дополнениями, для облегчения позиционирования элементов (если учитывать сборку новичком).
Например по линии 1 (см рисунок) которая составляет 103 мм. я бы сделал склейку, которая прикливалась бы к фюзеляжу,
и давала возможность проще позиционировать дет 52 вдоль этой линии. Чтобы приклеить эту деталь встык по этой линии в преложенном
варианте нужна очень большая аккуратность. Со склейкой это было бы проще, это моё мнение. Или сделать на дет 52 выступы, а в дет 8
фюзеляжа соответствующие им прорези, которые тоже позволили бы более точно спозиционировать сопрягаемые детали.
Такой метод применен у Черкашина в моделях ракет (позиционирование длинных коробчатых деталей относительно цилиндрических деталей РН).
Но не смотря на это, соблюдая необходимую аккуратность, из представленного автором набора выкроек, соберется очень эффектная модель.
Поверьте, все недостатки вылезают при макро-съёмке и очень близком рассмотрении, модель очень хороша.
PrazdnyiДата: Среда, 20.03.2013, 20:44 | Сообщение # 25
Позвольте вставить свои пять копеек именно как "моделисту начального (несмотря на возраст) уровня". Модель вызвала бурю эмоций, спасибо Диме огромное. Сходимость при склейке фюзеляжа отличная (в том числе и расшивки), за исключением детали номер 6. Её диаметр больше соседних (склеил 3 варианта разных масштабов, распечатанных на разных принтерах). Но если склеивать сверху с середины и срезать лишнее снизу фюзеляжа, расшивка сходится отлично. Возможные огрехи скроет "борода". Тормознулся пару недель назад как раз из-за детали 52. До варианта, предложенного Belik-ом (похоже, самого естесственного) не допёр sad . На деталях 2 и 3 пропущена окраска секторов.
Пардон за многословность, разработка привела в состояние, близкое к экстазу. Доступно даже для меня, теперь тренируюсь на кошках...
Прикрепления: 5927585.jpg (25.0 Kb)
Блажен, кто верует.
Наивные остались в Доме Профсоюзов...
летчикДата: Среда, 20.03.2013, 23:19 | Сообщение # 26
belik, сорри но я про стыки не писал ))))
EgorkaДата: Четверг, 21.03.2013, 02:14 | Сообщение # 27
летчик, я про стыки писал.
belikДата: Четверг, 21.03.2013, 03:55 | Сообщение # 28
У меня то же самое получилось. Я решил проблему следующим образом.
Носовую часть дет 6, 3, 2, 1 собрал полностью. Затем при приклейке к дет 7 вылез этот косячок с дет 6.
Я начал приклеивать дет 6 к 7 сверху по возможности совмещая расшивку. Для компенсации "нахлюпа"
дет 6 в окончании приклейки, я разрезал шов этой детали, но не до конца. Оставил 2-3 мм. у стыка с дет 3,
и склеил разрезанный шов "в нахлест". Получившуюся естественно ступенечку, как сказал Prazdnyi спрятала "борода".
Поэтому я не стал заострять на том внимание.
Об этом мне Дима (DI-3) подсказал, я уже исправил окраску в носовой части.
Все исправления по окраске и склейки которые делаю, по окончании сборки будут выложены на этом сайте.
Я уже об этом писал. Склейки делаю по мере продвижения работы над моделью.
Сейчас готов комплект для фюзеляжа с подкраской в нужных местах и для обтекателей шасси.
belikДата: Четверг, 21.03.2013, 06:17 | Сообщение # 29
Еще пара часов работы и готов задний правый обтекатель с крылышком.
В крылышко предлагаемый формер (дет 64) не ставил.
Установка всего этого хозяйства на место в принципе особых хлопот не принесла.
Все детали ложатся по обводам очень точно, не смотр на довольно сложные формы этих самых обводов.
Особенно это касается установки крылышка. Диме респект.
Видно что проектировал и разворачивал человек который сам клеит, и имеет понятие о технологичности склейки.
Еще радует то, что все разрезы на деталях тоже сделаны с умом, их не много, но все формируется очень хорошо.
Но есть задумка по облегчению установки крылышка на место.
Думаю сделать из картона 1 мм. формер типа нервюры по форме места установки крылышка.
Приклеить его на это самое место установки (на дет 52,53,54), а уж на него клеить дет 64Л (П уже приклеена).
Думаю это должно обеспечить значительно более лёгкую приклейку крылышка.
P.S. Несовпадение расшивки на крылышке и обтекателе (см 2-е и 4-е фото, передняя кромка) мой косяк.
Сообщение отредактировал belik - Четверг, 21.03.2013, 06:23
DI-3Дата: Четверг, 21.03.2013, 06:58 | Сообщение # 30
Была задумка сделать нервюру, но по факту она такая тонкая, что толку от нее вообще не будет- не сможет держать форму.
Бонарь Дмитрий
  • Страница 2 из 7
  • 7
