Понедельник, 23.11.2026, 02:52
АН-124
ARRCRAFTДата: Суббота, 30.03.2013, 10:34 | Сообщение # 16
Цитата (M@Ximus)
интересно почитать мнение общества по моей роботе.
Матерьял - ничто, умение - всё. Но: будет ли оно достаточно твёрдым на выходе и главное - не будет ли впечатления "надутости". А то пока - как надувная, извините,колбаска...
Никоим образом не в обиду, но истины для. biggrin
M@XimusДата: Суббота, 30.03.2013, 22:28 | Сообщение # 17
ARRCRAFT,
Надутость постараюсь убрать по максимуму, по поводу прочности то я буду красить его фасадной краской ,насколько я знаю она прочная плюс ещё лаком буду задувать, дак что достаточно будет прочный как для стендовой модели...
Я вот, был зашол в тупик с мотогондолоами, немог додуматся как их делать, но посоветовавшись с одним другом пришли к решению, за основание я возьму толи шприц 10кубовый толи коробочку от от таблеток плюс колпачок от ручки, может звучит и примитивно но думаю в конце получится неплохо biggrin . Вот рисунок как это будет выглядеть (рисунок детский но общий смысл понятен конструкции smile )
Прикрепления: 3963744.png (32.9 Kb)
Начинающий
Сообщение отредактировал M@Ximus - Суббота, 30.03.2013, 22:29
StarTechДата: Суббота, 30.03.2013, 22:41 | Сообщение # 18
А не проще мотогондолу из картона сделать? Корпус шприца и изолента не самый лучший материал, на них ни одна шпаклевка хорошо держаться не будет.
M@XimusДата: Суббота, 30.03.2013, 22:55 | Сообщение # 19
А перед шпаклёвкой положить слой бумаги, может тогда возьмёт? просто достаточно толстого картона у меня нет для основы и выйти купить не могу, болею, а полностью из картона делать не смогу, я не разбираюсь в этих программах для моделирования(((
Начинающий
ARRCRAFTДата: Суббота, 30.03.2013, 22:57 | Сообщение # 20
M@Ximus, Если хочешь сохранить чистоту материала, возьми основу от шприца, впрессуй её в отверстие в той же потолочке о обточи. Будет самое то. А кроме колпачков от ручки есть ещё колпачки от зубной пасты - очень даже "с насечкой", прям как сопла. biggrin
StarTechДата: Суббота, 30.03.2013, 23:04 | Сообщение # 21
Так ведь не обязательно толстый, пойдет и от коробки из под конфет, обложки от тетради и т.д.( главное чтобы глянца не было). Ну а развертку мотогондолы, в таком виде как у тебя на схеме, можно и в ручную сделать, с помощью циркуля, там ведь элементарные цилиндры и конусы.
M@XimusДата: Суббота, 30.03.2013, 23:12 | Сообщение # 22
сколько мне ещё учится всего нужно в этом моделировании))) попробую как посоветовал ARRCRAFT, только вместо шприца картон, чтобы небыло видно углов а с плавными переходами... думаю так должно получится.
Спасибо за советы!!! ведь правктики у меня нет вообще, раньше делал только по выкройкам, там проще вырезал склеил и готово biggrin либо маленькие с дерева выпиливал smile
Начинающий
M@XimusДата: Понедельник, 01.04.2013, 08:26 | Сообщение # 23
Здраствуйте форумчане. Вчера пол дня потратил чтобы сделать одну мотогондолу dry постоянно всё переджелывал и подбирал необходимый разиер, сегодня думал все 4шт. сделать но не успел вот что получилось...
Прикрепления: 6169101.jpg (82.1 Kb) · 4416402.jpg (60.5 Kb)
Начинающий
ARRCRAFTДата: Понедельник, 01.04.2013, 20:30 | Сообщение # 24
Цитата (M@Ximus)
вот что получилось
Ну, так вполне стильненько. biggrin
Может, ещё чуть подточить по краям, но как технология именно с этим материалом-полоски потолочки на трубку-
думаю, вполне катит.
M@XimusДата: Среда, 03.04.2013, 07:18 | Сообщение # 25
вот так выглядит, почти, готовая мотогондола, не идеал но тоже неплохо смотреться будет...
Прикрепления: 6615824.jpg (89.9 Kb) · 2176762.jpg (98.5 Kb) · 8546316.jpg (54.8 Kb)
Начинающий
M@XimusДата: Понедельник, 08.04.2013, 07:33 | Сообщение # 26
Доброго времени суток, робота приостановилась ненадолго, всё никак не получается выехать в магазин купить шпаклёвки и краски((( но скоро модель будет готова. Я решил делать без шаси так как он будет висеть под люстрой...
Начинающий
