Понедельник, 02.11.2026, 20:48
  • Страница 3 из 3
Sea Hornet
Denis98RUSДата: Суббота, 08.03.2014, 00:05 | Сообщение # 31
screg, А если из офиски наклеить поверх штукатурки переплет? Хм.... Хотя тоже не факт. Ампутация бритвой?
Бумага-ключ к силе воли.
ARRCRAFTДата: Суббота, 08.03.2014, 00:56 | Сообщение # 32
Товарищи, то, что я счас предложу - очень и очень ИМХО. Потому как я сам с такими проблемами пока не сталкивался.
И, тем не менее:
Больше всего портит вид даже не покраска, а ступенька, вылезшая из-под переплёта, вот эта: (красная стрелка)
Наклейка чего-либо из офиски её не скроет. Никак.
Вижу два варианта - попытатся ступеньку сточить (очень сомнительно, есть опасность поцарапать или остекление, или общивку), а потом закрасить.
Я бы попробовал радикальный вариант:
Вырезать всё, по линии, отмеченной зелёной стрелкой:
Вытянуть новый фонарь, сразу с учётом вырезанного. Наклеить или нарисовать на нём переплёт (ДО приклейки на фюз.
Приклеить на место.
При таком раскладе всё таки линия выреза может уйти в расшивку. Да и разнотон лучше пусть будет ею аккуратно отчёркнут.
Повторяю: ИМХА. Не инструкция. Думайте сами.
Ну, или оставить, как есть.
Прикрепления: 3106059.jpg (68.5 Kb) · 1231376.jpg (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Суббота, 08.03.2014, 00:57
Denis98RUSДата: Суббота, 08.03.2014, 07:48 | Сообщение # 33
ARRCRAFT, лучше переделать. Вырежи по красной линии,и сделай слепок с вырезанного. А потом новую стекляшку вытяни по отлитому. Вполне нормальная идея wink Только вот как переплет будешь наклеивать? Он же тоньше. А у тебя отрезанное будет с кусочком фюзеляжа... Хм... Или фотошоп(вырезать,растянуть)использовыать на переплете.... Мдааа..... ситуация. Тебе решать,твоя модель wink Но я за второй вариант! Ибо ежели все таки точить,то можно и корпус помять,если переусердствовать... Или фонарь сорвется с куском "мяса".... И вот тогда....
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Суббота, 08.03.2014, 07:51
scregДата: Суббота, 08.03.2014, 10:39 | Сообщение # 34
Попробую переделать этот фонарь полностью. Проблема в том, что печатал выкройки я 3 с лишним месяца назад и с тех пор поменял чернила. В цвет новораспечатанные детали переплёта всё равно не попадут.
scregДата: Суббота, 08.03.2014, 16:09 | Сообщение # 35
Попробовал.
Вытянул новую стекляшку:
Оторвал нафиг всё, что было:
Наклеил новый унитазный ободок поверх нарисованного, а на него — новый фонарь:
В цвет не попал, как и боялся sad
Всё. Третьего дубля точно не будет.
Сообщение отредактировал screg - Суббота, 08.03.2014, 16:10
klimorehДата: Суббота, 08.03.2014, 17:46 | Сообщение # 36
И не надо, нормально получилось, да и цвет лучше подобран, на фото очень похож.
Denis98RUSДата: Суббота, 08.03.2014, 21:03 | Сообщение # 37
screg, Отлично! Лучше штукатурки. Третьего не надо. Уффф.....
VasaqДата: Воскресенье, 09.03.2014, 20:55 | Сообщение # 38
Согласен, стало лучше, чем было. Как-то натуральней.
scregДата: Пятница, 14.03.2014, 02:18 | Сообщение # 39
Продолжаем.
Доделываем колеса и стойки:
Стойки пришлось подтачивать с одной стороны, а то в стенки ниши упирались:
Далее делаем гак. В выкройках предлагается упрощенная и неправдоподобная форма:
Берём полоску картона, сгибаем и круглым надфилем придаём нужный профиль:
Доделываем винты:
Вставляем «подшипники». Вроде всё работает:
Вид на брюхо:
scregДата: Воскресенье, 16.03.2014, 18:31 | Сообщение # 40
Выходим на финишную прямую.
Напихиваем начинку в кабину пилота:
И закрываем всё фонарем.
Осталось, собственно, подвесить ништяки и подкрасить где что вылезло или поцарапалось.
scregДата: Понедельник, 17.03.2014, 05:30 | Сообщение # 41
Кстати, тов. Сумато про ПВД забыл, пришлось смотреть фото и делать самому. В 33-м масштабе он должен быть длиной 23 мм, оголенная часть трубки 6мм, на левой плоскости в 10мм от конца.
Приглашаю всех в галерею.
Сообщение отредактировал screg - Понедельник, 17.03.2014, 05:35
  • Страница 3 из 3
