Четверг, 18.04.2024, 10:59
  • Страница 1 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » EA-6B Prowler (GPM 154)
svintussДата: Четверг, 05.02.2015, 01:08 | Сообщение # 1
Приветствую всех.
Решился вот продолжить Въетнамскую серию, и выбрал "Мародёра". Собирать буду из сканов.
Пока что готова носопырка и часть кокпита.
Фонари буду делать открывающимися, поэтому заранее приделал петли
Сканы предварительно обработал, убрав туман и немного поигрался с уровнями, чтобы расцветка хоть немного походила на фото на обложке. Не очень удачно конечно, но всё равно лучше чем было. Разнотон убирать не стал. слишком долго возиться пришлось бы. как нибудь потом.
В работе: EA-6B Prowler
scregДата: Четверг, 05.02.2015, 01:23 | Сообщение # 2
О, интересно. Фонарь из золотистого пластика будешь тянуть?
svintussДата: Четверг, 05.02.2015, 02:39 | Сообщение # 3
Если найду такой. Хорошо бы. Ато недавно облом был. заказал пачку пластика для печати, а он прозрачный только если прислонить к нему подложку, а так - матовый.
klimorehДата: Четверг, 05.02.2015, 04:37 | Сообщение # 4
Награды: 24
Парни это вы про что толкуете?
А самолет интересный! надо посмотреть.
scregДата: Четверг, 05.02.2015, 04:42 | Сообщение # 5
klimoreh, у «Праулера» фонарь с золотым напылением — чтобы экипаж не пригорал:
Прикрепления: 0577168.jpg (66.7 Kb)
Сообщение отредактировал screg - Четверг, 05.02.2015, 04:42
klimorehДата: Четверг, 05.02.2015, 16:33 | Сообщение # 6
Награды: 24
Точнее,наверное, какая то защита от СВЧ волн. Ведь это машина РЭО.
svintuss, Нос отлично отформовал!
Сообщение отредактировал klimoreh - Четверг, 05.02.2015, 16:34
svintussДата: Четверг, 05.02.2015, 19:48 | Сообщение # 7
Спасибо. старался делать так, чтобы не надо было красить торцы. На мокрую слегка подворачивал края срезов внутрь, а после склейки прокатывал изнутри рукояткой от шила. При такой расцветке трудно подобрать краску. Хотя сам трилистник на носу покрашу конечно чёрным.
Сообщение отредактировал svintuss - Четверг, 05.02.2015, 19:51
balu109Дата: Четверг, 05.02.2015, 20:14 | Сообщение # 8
как вариант - тонировать можно раствором шариковой/гелевой ручки в р-ле или ацетоне. Пленка фонаря при этом не мутнеет. Конечно, при этом сначала экспериментировать, а не бахать сразу в фонарь.
svintussДата: Пятница, 06.02.2015, 01:39 | Сообщение # 9
Хм...... странно что не мутнеет. в пластиковых моделях если ацетоном прозрачную деталь залить - мутнеет мгновенно. Надо будет попробовать. Спасибо за совет
svintussДата: Понедельник, 16.02.2015, 18:12 | Сообщение # 10
Продолжается потихоньку сборка. Петли заднего фонаря крепил уже на перегородку а не на верх обшивки
во избежание вот такой раскоряки
в закрытом виде оно нормальное положение принимает
а в открытом как-то так
В общем сборку кабины закончил, кожух доски приборов специально загнал под общивку чтобы потом переплёт лёг вровень с обшивкой. Буду теперь мучить воздухозаборники.
Сообщение отредактировал svintuss - Понедельник, 16.02.2015, 18:18
balu109Дата: Понедельник, 16.02.2015, 19:54 | Сообщение # 11
В "пластике" - полистирол прозрачный. А у нас - всякие там целлулоиды и т.п. Поэтому не мутнеет.
для эффекта тонирования, думаю, там нужно всего ничего, чтоб не был, как игрушка елочная.
а вообще, есть выбор тонированных-дымчатых пленок у оконщиков, например.
Хотя, барство это всё..... там эффект и не виден почти, то на снимке видно как-то солнышко подстветило
svintussДата: Вторник, 17.02.2015, 19:05 | Сообщение # 12
Из тех фоток гугл выдаёт, примерно у половины проулеров стёкла тонированные. Хотя у данного конкретного
кажется лёгкая тонировка быть должна. Это конечно 620-й борт а не 621-й но думается мне 621-й точно такой-же)
Мене больше другое интересует. Это ж как надо было сканировать оригинал чтобы из такого светлого цвета получить настолько тёмный и с такой резкой границей перехода. Перебрал кучу сканов и везде цвет одинаковый. разрешения разные. Ниужели это оригинал такой? Интересно было бы полистать.
MajorPainДата: Вторник, 17.02.2015, 20:28 | Сообщение # 13
Тоже иногда удивляюсь - почему некоторые сканы такие темные? surprised Однако, часто их можно "спасти" - в XnViewer'е есть такая штука, как "Гамма-коррекция", позволяющая высветлять именно цвета, а не всю страницу скана (аналогичной функции в Фотошопе я не нашел, может и там есть такое - у меня на ноуте Light-версия ФШ). При этом сохраняется исходная контрастность и насыщенность цвета.
Удачи в сборке smile .
svintussДата: Вторник, 17.02.2015, 21:51 | Сообщение # 14
Цитата MajorPain ()
Удачи в сборке
Спасибо)
в ФШ можно просто применять коррекцию на выделенную область а не на весь лист, кроме того можно корректировать тени полутона или светлые области и ещё много всякой хрении в том числе конкретный диапазон цветов. но это всё уже сродни полноценному перекрасу. Не хотелось возиться, хотелось поскорее взяться за ножницы)
Тут я просто недоумеваю как или чем надо было так сканировать чтоб цвета так сильно исказились. Или это действительно оригинал такой......
Сообщение отредактировал svintuss - Вторник, 17.02.2015, 21:53
svintussДата: Четверг, 19.02.2015, 07:51 | Сообщение # 15
Небольшое обновление. воздухозаборники в сборе.
С закрытой и открытой лесенкой.
Конечно надо ещё вставить ступеньки и все стыки закрасить. Ну и такую же с другой стороны приделать)
  • Страница 1 из 6
