Четверг, 25.04.2024, 14:25
  • Страница 6 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » EA-6B Prowler (GPM 154)
svintussДата: Понедельник, 20.02.2017, 23:52 | Сообщение # 76
Всё-таки не выдержал и начал паралельный проект, поэтому времени на проулер остаётся всё меньше.
Наконец-то выдались свободные выходные и удалось немного поработать над крылом.
Прежде всего при подгонке обшивки нижней плоскости обнаружил что форма ниши шасси, в той части, которая находится на крыле а не в фюзеляже, никуда не годится. Колесо в неё не входит, поэтому пришлось переделывать, что повлекло за собой переделку каркаса консоли.
Ну и решил всё-таки делать отклоняющиеся предкрылки, раз уж всё равно каркас переделывать.
В итоге каркас получился вот таким
Ну а дальше уже накрыл сверху обшивкой
Обшивка под предкрылками и формеры предкрылков на удивление встали как надо с первого раза
а вот обшивка самого предкрылка, сверху хоть и выглядит хорошо
Но снизу хорошо бы ещё поднарастить. Так что сам предкрылок буду ещё переделывать.
В работе: EA-6B Prowler
klimorehДата: Вторник, 21.02.2017, 00:34 | Сообщение # 77
Награды: 24
Крыло классно получается!
А что за новый проект?
svintussДата: Вторник, 21.02.2017, 00:54 | Сообщение # 78
Спасибо
Да второй заход на B-2 Spirit. Но это не буду выкладывать, там вроде бы по сборке ничего интересного, кроме воздухозаборников. Если соображу как их правильно собирать, то выложу фотки в какойнить из существующих тем. Насколько я знаю тут на форуме как минимум одна тема по его сборке присутствует.
Сообщение отредактировал svintuss - Вторник, 21.02.2017, 00:54
MajorPainДата: Вторник, 21.02.2017, 19:32 | Сообщение # 79
Вот и я авиацию в основном оффлайн, так сказать, пилю - ничего нового люди в моих сборках не увидят, да и масштаб у меня мелкий. Поэтому только готовые и показываю.... Сейчас что-то потянуло на "редкости" - на днях очередной редко собираемый аппарат начал, закончу - покажу в Галерее....
svintuss, крыло мощно смотрится.... даже очень.
svintussДата: Среда, 22.02.2017, 00:45 | Сообщение # 80
Спасибо.
MajorPain, А что за аппарат если не секрет?
MajorPainДата: Среда, 22.02.2017, 23:18 | Сообщение # 81
Не секрет - Fokker D-XXI smile
svintussДата: Понедельник, 05.06.2017, 00:11 | Сообщение # 82
Продолжаем работу над крылом. Зашил носок окончательно а также поработал над механизацией крыла. Вот результат.
Долго думал как сделать интерсептор подвижным. На реальной машине стоят рояльные петли, но тут возиться с такой мелочью очень не хочется. Поекспериментировал с другими петлями, ничего путного не получилось. Приемлемым вариантом было бы что-то вроде такого
но для этого пришлось бы резать стенку основной части крыла и крепить петлю там. да и не уверен в прочности петли. Пока что не придумал ничего лучше чем просто посадить на ПВА по кромке. подвижность сохранится после высыхания, только надо будет немного разработать.
Сообщение отредактировал svintuss - Понедельник, 05.06.2017, 00:12
klimorehДата: Понедельник, 05.06.2017, 01:23 | Сообщение # 83
Награды: 24
svintuss, классно все вышло!
svintussДата: Понедельник, 05.06.2017, 02:20 | Сообщение # 84
klimoreh спасибо.
Блин. придётся переделывать. совсем забыл про вот эту вот особенность.
А я делал в ровень с линией по которой складывается консоль.
Сообщение отредактировал svintuss - Понедельник, 05.06.2017, 02:20
svintussДата: Понедельник, 05.06.2017, 23:06 | Сообщение # 85
Ну вот всё и готово
svintussДата: Понедельник, 21.08.2017, 06:09 | Сообщение # 86
Небольшое продолжение. Сделал основание второго крыла
Обшивка лягла не совсем по форме. Наверное каркас правого крыла немного покорёжило пока подгонку делал и теперь не уверен в том, что и левое не повело. Буду окончательно подгонять выкройки при финальной тестовой сборке.
петли на этот раз делал из картона а не из пластика
результат лучше чем я ожидал. даже цианокрилатом не пропитывал.
Ещё сделал боковые накладки. Слишком уж просились.
Сообщение отредактировал svintuss - Понедельник, 21.08.2017, 06:14
svintussДата: Понедельник, 04.09.2017, 01:49 | Сообщение # 87
Вырисовался каркас складной части консоли.
svintussДата: Понедельник, 25.09.2017, 05:59 | Сообщение # 88
Нарядил каркас в шкурку
Модель уже почти преобрела законченный узнаваемый силует
  • Страница 6 из 6
