Понедельник, 23.11.2026, 02:24
De Hawiland-88 "Comet" 2.0
Alex55Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:08 | Сообщение # 16
А без черных полосок гораздо симпатичнее выглядит!
scregДата: Пятница, 06.03.2015, 20:28 | Сообщение # 17
Угу, давно уж всем разработчикам пора на такое переходить.
HISshadowДата: Суббота, 07.03.2015, 07:59 | Сообщение # 18
Да без линий красота. У меня вопрос - бумага уж больно толстой выглядит, да и больше на пластик похожа чем на бумагу. Тип бумаги и плотность можно поподробнее? Мне кажется с такой толстой бумагой могут возникнуть проблемы в формовке зализов крыла и хвостового оперения. Бум надеяться что я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал HISshadow - Суббота, 07.03.2015, 09:32
ёжжДата: Суббота, 07.03.2015, 12:35 | Сообщение # 19
бумага ламонд 180 гр. из старых запасов. толщина где-то 0.22 мм. вполне неплохо формуется и держит форму, но слоится. была бумага лучшего качества, но вся ушла на Максимку (К-макс)
Victor68Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 02:31 | Сообщение # 20
Может пригодится: http://svsm.org/gallery/dh-88?page=1
smile
Сообщение отредактировал Victor68 - Воскресенье, 08.03.2015, 02:32
ёжжДата: Воскресенье, 08.03.2015, 10:06 | Сообщение # 21
Victor68, спасибо, конечно пригодится!
ёжжДата: Вторник, 10.03.2015, 11:08 | Сообщение # 22
сегодня собрал фюзеляж. проблем при сборке не возникло, только пришлось потрудиться, натягивая носовую часть на каркас. но все получилось хорошо. на очереди - хвостовое оперение
ёжжДата: Пятница, 13.03.2015, 11:17 | Сообщение # 23
доделал хвостовую часть модели. к сожалению, не обошлось без моих ошибок, но они не столь заметны. зализы оказались для меня крепким орешком. еще попробовал для себя способ подрезки "под 45", подсмотренный у коллеги с мустангом. понравилось, надо будет оттачивать. балансиры пока не клеил - изготовлю при окончательной доводке, а то оторву ненароком..
klimorehДата: Пятница, 13.03.2015, 16:11 | Сообщение # 24
Странные зализы, но видно делались по чертежам
Прикрепления: 9404820.jpg (93.6 Kb)
ёжжДата: Пятница, 13.03.2015, 16:44 | Сообщение # 25
при сложности форм легли они вполне хорошо. тут только моя криворукость подвела
HISshadowДата: Пятница, 13.03.2015, 19:51 | Сообщение # 26
klimoreh, ну насколько позволяла бумага, сделал максимально приближенно к оригиналу, но резать все равно пришлось.
ёжж, Шикарно пришикарно! smile а балансиры клеить потом - правильное решение. Я их раз пять отрывал пока доделал модель biggrin
Сообщение отредактировал HISshadow - Пятница, 13.03.2015, 20:08
ёжжДата: Пятница, 13.03.2015, 23:39 | Сообщение # 27
HISshadow, дружище, все сходится на отлично. из моих косяков - явно не верный выбор бумаги, сильно слоится, больше ее покупать не буду. из советов - собирать рули из трех деталей неудобно, высок шанс закосячить и выставить швы напоказ. думаю можно среднюю деталь, соединяющую верхнюю и нижнюю обшивку рулей, поделить пополам и присоединить к вышеупомянутым обшивкам рулей. тогда на руле вместо двух швов будет один, который спрячется при монтаже на хвостовое оперение. ( хоть что- нибудь понял из моего пьяного бреда? biggrin )
HISshadowДата: Суббота, 14.03.2015, 00:43 | Сообщение # 28
ёжж, да все понял :))). я собсно так и думал сделать или среднюю деталь к одной из крайних прицепить. но по геометрии там не получается - деталька нахлестывается на поверхности к сожалению. вот же ж буржуи сделали чтоб русскому человеку труднее было :)))) У меня кстати швы залезли впритык внутрь (так и задумывалось). Может из за толщины картона/бумаги они просто не влезли полностью?
klimorehДата: Суббота, 14.03.2015, 05:17 | Сообщение # 29
думаю просто надо ниже, по форме зализы очень похожи на Мустанговские от Хала.
Интересно а такой был в жизни, или только в мульте?
Прикрепления: 3105692.jpg (96.1 Kb) · 9064331.jpg (99.6 Kb)
ёжжДата: Суббота, 14.03.2015, 11:06 | Сообщение # 30
только в мульте. их всего 5 штук выпустили. http://www.airwar.ru/enc/law1/dh88.html
заметьте, в мульте тоже отказ движка упомянули )
