Вторник, 03.11.2026, 02:40
Колеса из клеевых стержней
LukysДата: Вторник, 22.03.2016, 06:49 | Сообщение # 1
Всем привет!
В бумажном моделировании недавно, но при сборках моделей самолетов столкнулся с проблемой изготовления колес приемлемого качества, соответствующего качеству модели.
Предлагаю вариант из клеевых стержней для термопистолетов, которые продаются в хозяйственных магазинах, при этом сам термопистолет иметь не обязательно.
Алгоритм изготовления таков: из клеевого стержня отрезаются отрезки стержня необходимой длинны, которые выбираются либо расчетно либо экспериментально. Из бумаги изготовливаются формы для отливки шин (колес). В формы закладываются кусочки стержней и затем в них расплавляются. Ввиду достаточно малой температуры плавления клеевых стержней с данной задачей справится даже утюг, но лучше использовать промышленный фен. В момент остывания колесам можно придать характерную форму, на это есть около 1 минуты. Далее после остывания идёт обработка напильником. Для приклейки колес к стойке шасси достаточно разогреть место контакта термопистолетом или паяльником и прижать склеиваемые поверхности вместе.
Фото на примере шасси к самолету ИЛ-86 в масштабе 1/72 прилагаются.
Прикрепления: 9506185.jpg (102.3 Kb) · 6613292.jpg (59.0 Kb) · 0045305.jpg (82.3 Kb) · 3745944.jpg (89.3 Kb) · 0278902.jpg (86.4 Kb) · 2014613.jpg (48.4 Kb)
Сообщение отредактировал Lukys - Вторник, 22.03.2016, 06:54
klimorehДата: Вторник, 22.03.2016, 14:15 | Сообщение # 2
нормальное решение!
но есть сложность с центровкой внутренних частей, - это заметно на нек колесах.
LukysДата: Среда, 23.03.2016, 03:52 | Сообщение # 3
Ввиду того, что время самый дорогой ресурс для меня, приходится жертвовать точностью. На стоики ушло часа 3-4 и на колеса столько же. Если делать точнее и аккуратнее то выйдет дороже по времени... Так что уровень качества приходиться держать на данной планке и не поднимать выше. Как вариант можно отлить дополнительно несколько лишних колес для отбраковки, либо установить их в менее заметное место, например в центральную стойку шасси и с внутренней стороны, как я и поступил. Если же требовать от себя более качественной работы то сроки изготовления модели могут неоправданно затянуться, а так же может пропасть интерес к её изготовлению.
Сообщение отредактировал Lukys - Среда, 23.03.2016, 03:55
DennДата: Среда, 23.03.2016, 17:16 | Сообщение # 4
О! Нормально! Я, как величайший из лентяев непременно воспользуюсь.
DASDASДата: Среда, 23.03.2016, 18:12 | Сообщение # 5
Классная идея со стержнями....Обязательно попробую их для изготовления юферсов на парусники. С меня ++++. Кстати для центровки можно сделать маленький девайс: перед пайкой в основе-бумаге установить по центру иглу или кнопку. А на нее уже нанизывать центральную часть. Неизвестно, правда, возможно ли вытянуть иглу потом с колеса...
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Среда, 23.03.2016, 18:15
MavДата: Среда, 23.03.2016, 21:32 | Сообщение # 6
Все бы ничего, и качество можно довести. Только не у всех наверное имеется промфен.
Или только я один его не имею crazy
LukysДата: Четверг, 24.03.2016, 01:14 | Сообщение # 7
Обычный утюг плавит нормально, только чуть дольше. Ставится снизу листа и прогревает через бумагу. Примерно 3 мин на расплав уйдёт.
BarmaGloTДата: Четверг, 24.03.2016, 05:35 | Сообщение # 8
Идея весьма интересная, но... А как поведет себя клей со временем? Не поплывет-ли находясь в "свободной" форме? Мей би имеет резон армировать чем-нибудь?
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Четверг, 24.03.2016, 05:36
BoatsmanokДата: Четверг, 24.03.2016, 07:31 | Сообщение # 9
Главное, чтоб модель не попала под прямые солнечные лучи потом...
был печальный опыт с отвалившейся обшивкой "Суперкасатки"
Прикрепления: 6551491.jpg (132.0 Kb)
LukysДата: Четверг, 24.03.2016, 23:05 | Сообщение # 10
Я думаю прямые солнечные лучи если и не смогут расплавить термоклей (надо более 120"С) то наверняка смогут разрушить сам пластик, так как ультрафиолетовые лучи делают пластмассу хрупкой. Дополнительно скажу что на термоклей плохо действуют ацетоны, превращая его в кашу, это касается и лака цапона.
hummer1964Дата: Суббота, 28.05.2016, 06:06 | Сообщение # 11
эти клеевые палки очень липкие. Будет пыль липнуть. Есть палки цвета слоновой кости, у них температура плавления выше, чем у полупрозрачных и черных палок.
ENTERДата: Суббота, 06.08.2016, 23:58 | Сообщение # 12
Можно акрилом из баллона брызнуть, разве нет? Идея хороша, сам точил из бумаги, был недоволен качеством. Попробую этим способом. Клеевые пистолеты меньше стоят чем фены.
Сообщение отредактировал ENTER - Суббота, 06.08.2016, 23:58
