Понедельник, 23.11.2026, 00:51
Ту-154б
BENZINOДата: Четверг, 31.03.2016, 00:15 | Сообщение # 1
Доброе время суток! Решил поделиться сборкой модели самолета Ту-154Б в окрасе ЮТэйр. Спасибо тем кто создал данный окрас. Модель собирается медленно в обеденный перерыв на работе. Распечатки сделаны на формате А1. Модель начал фотографировать немного не сначала. Результаты буду выкладывать по мере продвижения. Длина фюзеляжа получается 1225 мм. По размаху крыльев еще не мерил. Фото прилагается:
Прикрепления: 8710536.jpg (42.0 Kb) · 7554283.jpg (36.4 Kb) · 3748164.jpg (35.0 Kb) · 4100396.jpg (36.7 Kb) · 0291124.jpg (38.3 Kb) · 3560091.jpg (41.3 Kb) · 1231995.jpg (42.6 Kb)
Сообщение отредактировал BENZINO - Четверг, 31.03.2016, 03:29
141005Дата: Четверг, 31.03.2016, 04:02 | Сообщение # 2
Отличная Тушка, а масштаб какой?
Кстати носовую часть советую чуть " затупить", слишком острый носовой обтекатель.
С удовольствием понаблюдаю за сборкой
jack-vorobey
BENZINOДата: Четверг, 31.03.2016, 04:12 | Сообщение # 3
К сожалению про масштаб не чего не скажу, просто распечатал на А1, получается от первоначального размера увеличено раз в 6, что касается носовой части фюзеляжа то по выйкройкам там просто нет данной детали пришлось немного импровезировать, думаю после окончательной сборки этого не будет заметно
BENZINOДата: Пятница, 01.04.2016, 02:48 | Сообщение # 4
Сегодня в обед собрал часть воздухозаборника
Прикрепления: 3782357.jpg (71.3 Kb) · 5701035.jpg (80.3 Kb) · 1183495.jpg (67.6 Kb)
BENZINOДата: Суббота, 02.04.2016, 01:06 | Сообщение # 5
сегодня во время обеда собрал
Прикрепления: 7532148.jpg (45.7 Kb)
Сообщение отредактировал BENZINO - Воскресенье, 03.04.2016, 04:18
BENZINOДата: Суббота, 02.04.2016, 01:09 | Сообщение # 6
Все остальное собирал после работы.
Прикрепления: 7867222.jpg (39.0 Kb) · 6460284.jpg (47.0 Kb) · 6782478.jpg (50.1 Kb) · 9288629.jpg (34.7 Kb) · 2875675.jpg (50.7 Kb) · 9685590.jpg (50.5 Kb) · 7920835.jpg (54.5 Kb) · 6052173.jpg (40.1 Kb)
Сообщение отредактировал BENZINO - Воскресенье, 03.04.2016, 04:22
MavДата: Суббота, 02.04.2016, 01:27 | Сообщение # 7
Право, дружище, Вы делаете модель для болших залов?
Такой размах впечатляет!!!
BENZINOДата: Суббота, 02.04.2016, 02:05 | Сообщение # 8
Модель будет весеть в цехе. После окончательной сборки выложу фото
141005Дата: Суббота, 02.04.2016, 02:45 | Сообщение # 9
Цитата bobkow ()
Мамштаб легко вычислить - диаметр фюзеляжа около 4 метров
Такого диаметра быть не может. Думаю если длина самолета ту- 154 Б-2 - 47,9 метра а длина модели 1225 мм
соответственно масштаб получается 1 : 39 - нормальный масштаб, вполне, не " гигантский", у меня чуть поменьше
М-ка стоит в комнате. Удачи в сборке!
Вопрос: А чего не вырезаете иллюминаторы при таком масштабе и не собираете кабину пилотов с остеклением- модель будет " живее"
выглядеть
jack-vorobey
BENZINOДата: Суббота, 02.04.2016, 03:03 | Сообщение # 10
Просто в этой модели не оказалось кабины. Да и весеть она будет под потолком. А вот следующий Ту-154 (с индексом М) буду собирать более качественно, то как следующая модель будет на подставке но в таком же масштабе
squirrelfishДата: Суббота, 02.04.2016, 16:48 | Сообщение # 11
A3 больше A4 в 1,41 раза. Сотка, распечатанная на А1, даёт примерно 36-й масштаб. Я так думаю.
141005Дата: Суббота, 02.04.2016, 21:15 | Сообщение # 12
Кабина есть в выкройках ту 154 Б-2 журнал Бумажное моделирование, скан есть на этом сайте.
Просто ее увеличить ( подогнать) под масштаб надо. Я уже не раз так делал. Все мои модели с кабиной.
Но как говориться на вкус и цвет товарища нет.
jack-vorobey
BENZINOДата: Вторник, 05.04.2016, 02:30 | Сообщение # 13
продолжаю сборку
Прикрепления: 0243825.jpg (40.3 Kb) · 2395937.jpg (43.8 Kb) · 6915375.jpg (56.1 Kb) · 6343278.jpg (96.1 Kb) · 6175893.jpg (59.2 Kb) · 4136243.jpg (94.0 Kb)
BENZINOДата: Четверг, 07.04.2016, 02:22 | Сообщение # 14
следующий этап
Прикрепления: 7675672.jpg (46.2 Kb) · 6234369.jpg (48.9 Kb) · 2123539.jpg (55.4 Kb) · 7315928.jpg (60.4 Kb)
Сообщение отредактировал BENZINO - Четверг, 07.04.2016, 02:24
ALEX4891Дата: Понедельник, 30.03.2020, 15:29 | Сообщение # 15
Жалко место ограниченно, но можно повесить под потолок. biggrin
