Понедельник, 23.11.2026, 01:17
МИ-8, МИ-17
Dima1Дата: Пятница, 05.05.2017, 11:38 | Сообщение # 1
Представляю сборку Ми-8 от GPM перекрас. Сканы брал здесь же. Ссылку не дам, так как качал давно. Собственно и собиралась модель почти год, не торопясь, по вечерам. Бумага 120 гр. Клей ПВА, Момент-гель.
Dima1Дата: Пятница, 05.05.2017, 11:51 | Сообщение # 2
Ещё...
При установке этих деталей на фюзеляж пришлось в месте стыковки разбирать и приклеивать заново
Dima1Дата: Пятница, 05.05.2017, 11:55 | Сообщение # 3
Что-то превью не получается, хотя вариант ссылки ставлю "превью-увеличение по клику". Ну размер фото небольшой. Вот ещё
AlexDgradДата: Пятница, 05.05.2017, 16:41 | Сообщение # 4
Dima1, выглядит конечно симпатично, но коллега зря вы отдельно детали то обшили..... Я собирал данную модель со сканов лет так 7 назад...и как показала практика несходников там хватает..... Это и при стыковке двигателей к фюзеляжу, и топливных баков, и обшивку кабины(со стороны дверей пилотов)....короче говоря приходилось подгонять все по месту, особенно обшивку...
ну вот тут как бы процесс: http://only-paper.ru/forum/32-296-2#30989
Сообщение отредактировал AlexDgrad - Пятница, 05.05.2017, 16:42
Dima1Дата: Четверг, 11.05.2017, 09:47 | Сообщение # 5
Обновим фото
[/url [url=http://radikal.ru/big/du1ylk4zwoseq]
Да, баки и двигатель пришлось разбирать, чтобы поставить на фюзеляж. Иллюминаторы не совпали, надо было собирать наверное в другом порядке. Несущий винт сделал разборным, чтобы можно было транспортировать.
AlexDgradДата: Четверг, 11.05.2017, 18:21 | Сообщение # 6
Dima1, молодец, модель очень симпатишная вышла!
про иллюминаторы, скажу проще.....я сначала собрал внутренний каркас, потом обтянул снаружи с подгонкой под иллюминаторы......а днище делал вообще отдельной деталью.....Так что у тебя нормально вышло!!
MIVДата: Пятница, 12.05.2017, 01:13 | Сообщение # 7
собирал в своё время МИ-8МТ из своего же перекраса, были проблемы с внешней обшивкой , друг собирал из оригинала, говорил проблемы те же , иллюминаторы не совпадали по высоте, удачи в сборке biggrin
Dima1Дата: Понедельник, 15.05.2017, 16:06 | Сообщение # 8
Вертолет готов! Вооружение делать не стал.
