Вторник, 03.11.2026, 02:45
  • Страница 4 из 4
Ил-2М-3 Нельсона Степаняна
Ил-18Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 21:47 | Сообщение # 46
Жаль, никак не могу вооружиться планшетом. когда дома все на нем сидят - дети то есть, миллион лет ждать придется, ну, в общем так, колеса сделал и приделал, как на настоящем иле. Они и крутятся , и убираются. Добавил зализы и резиновые полосы (имитация) на крыле у кабины летчика, сделал выхлопы, бронекарманы вентиляции свечей, теперь работаю над фонарем. Неподвижную часть, покрывающую бензобак приделал, сейчас работаю над фонарем пилота. Будет сдвижным. Здесь нужна особая прочность, поэтому выклеиваю я его на жесткой пленке. на Ил-2 сдвижная часть весила 35 кг, поэтому при малейшей деформации направляющих при аварии ее просто невозможно было сдвинуть с места. это тоже являлось причиной гибели летчиков - они попросту не могли покинуть горящую или тонущую машину
Прикрепления: 1211807.jpg (90.3 Kb) · 2312046.jpg (87.7 Kb) · 8668161.jpg (78.3 Kb) · 9820793.jpg (86.1 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 08.08.2017, 03:07
Ил-18Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 23:13 | Сообщение # 47
Получилось! Фонарь сдвижной, Скользит без трений. Приделал антенный штырь. Фонаря стрелка на этом иле нет. Остались винт и вооружение. Бомбы, как обещал, займут места в б/люках и на наружных подвесках Дер-21
HSE,
Ил-18Дата: Понедельник, 07.08.2017, 02:37 | Сообщение # 48
Ну, вот Илюша на 95 % в сборе. Винт тоже на месте. осталась кое-какая мелочь - там поручни, броненакладки кабины стрелка и - дальше бомбы и РС
$IMAGE1$,,,,
Прикрепления: 3607929.jpg (66.5 Kb) · 3781710.jpg (78.4 Kb) · 1172687.jpg (94.1 Kb) · 1847832.jpg (88.1 Kb) · 7634213.jpg (120.9 Kb) · 2531718.jpg (103.3 Kb) · 1335341.jpg (97.0 Kb) · 2272258.jpg (85.6 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 08.08.2017, 03:16
Ил-18Дата: Понедельник, 07.08.2017, 07:06 | Сообщение # 49
Вот, поместил. Теперь можете посмотреть. Сейчас идет работа над РС, затем будет смонтирован пулемет УБТ на турели
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 08.08.2017, 03:12
Ил-18Дата: Среда, 09.08.2017, 04:35 | Сообщение # 50
Друзья мои! Снимки уже есть.
HSE,
ShlyapaДата: Среда, 09.08.2017, 05:24 | Сообщение # 51
Что то он потрепанный какой то вышел , как после тяжелого боя
Ил-18Дата: Среда, 09.08.2017, 05:49 | Сообщение # 52
А Ил-2 даже до боя прилизанными не выглядели. Они даже с завода грубо отделанными выходили. У людей не было времени заниматься их отделкой. Так что отлакированная и зализанная модель ила больше минусов получала, чем плюсов. Скоро помещу снимки уже с Эрэсами. Сделал даже к ним запалы, поставил поручень на левом борту, тягу триммера киля. Остались пулемет УБТ и антенный провод. Кстати, когда собирал РС, то они соответствовали М-13. Они мощнее были, чем РБС-132
HSE,
MajorPainДата: Четверг, 10.08.2017, 00:06 | Сообщение # 53
Куда это Вы бомбы прилепили? surprised
Ил-18Дата: Четверг, 10.08.2017, 16:20 | Сообщение # 54
В бомболюки и на наружные подвески
HSE,
ilya70Дата: Четверг, 10.08.2017, 22:39 | Сообщение # 55
Помимо бомб,закрепленных самым непонятным образом между створками можно еще узнать,что из кабины такое торчит???Перископ или гаубица,стреляющая вверх?На антенну это точно не похоже.
Мдя..........
Прикрепления: 3254476.jpg (87.7 Kb)
Сообщение отредактировал ilya70 - Четверг, 10.08.2017, 23:08
Ил-18Дата: Пятница, 11.08.2017, 01:19 | Сообщение # 56
Штырь антенны. Кстати, ил уже полностью готов. Жду планшет, чтобы отснять его. А на Ил-2 Штырь антенны такой крупный, не тоненький прутик. Между створками на Иле находились два держателя для внешней подвески двух бомб. При сбросе сбрасывались сперва с них, потом из бомболюков
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Пятница, 11.08.2017, 01:20
b12Дата: Пятница, 11.08.2017, 03:46 | Сообщение # 57
Парни, к чести Ил-18 сказать, такой вариант подвески был, по 3 ФАБ 100 на крыло, после разгрузки внешней подвески усы Дера складывались и не мешали открытию створок бомболюка, единственное-на всех (кроме ранних) створки держались пружиной и открывались под весом бомбы, те вот такого положения не было.
Насчет "шраге музик" (по русски) или супер антенны ничего сказать не могу biggrin
Непонятно то, как с такими знаниями матчасти можно было ЗАБАЦАТЬ такой винт! Такое чувство, что пишет один, клеит другой-и эти люди даже не знакомы.
Разглядывал тут третьего дня Ил-2 образца 2013г выпуска этого завода и понял-Мамонт прав, автору абсолютно по банану все советы и мнения коллег, он с маниакальным упорством шлёпает шедевр этогошталя (не знаю,кто это и что он ему сделал),старый даже и получше был.
Нее, я всё, я домой-спать wacko
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Пятница, 11.08.2017, 03:47
MajorPainДата: Пятница, 11.08.2017, 04:48 | Сообщение # 58
У меня такое же чувство, но немного отличается: мне кажется, что пишет о матчасти человек постарше, а модель клеит его внук-школьник.... лет этак 12-13.... Впрочем, может, мы и неправы в своих ощущениях и догадках biggrin Но тогда все довольно печально.... sad
Писать что-либо об исполнении узлов и деталей бесполезно (и топикстартер не один такой на этом форуме, к сожалению - у него есть и коллега-корабел, который вообще никак не реагирует на замечания), смотрю тему чисто "на автомате" из-за самого Ил-2....
P.S. С таким "пофигизмом" легко, наверно, живется.... штампуешь себе "шедевр" за "шедевром" - глядишь, и в Мастера попасть можно biggrin По барабану, что исполнение моделей "хромает", главное - их много и все завершенные.... Лично мне такая позиция не по нутру.... Если модель нравится её автору - я, конечно, за него рад. Но сам вот на днях выбросил в мусор крыло самолета, после того, как высох клей и заметил, что правую консоль слегка "крутануло" не в ту сторону - не могу смотреть на такое.... Не знаю, может, это перфекционизм, может как-то по-другому называется.... Но лучше переделаю несколько раз узел - тем более, что крупные узлы самолетов вещь заметная и переделать при сборке из сканов/электронных оригиналов не так и сложно. Но тут уже кому как нравится.... Кто-то закончил бы самолет с кривым крылом и был бы рад, а кто-то может и поступил бы также, как я - выбросил кривое и переделал....
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 11.08.2017, 05:00
Ил-18Дата: Пятница, 11.08.2017, 05:01 | Сообщение # 59
Насчет винта Вы правы. Он даже меньше, чем нужно - это я Шталю написал, но вот полностью я вам ил скоро покажу. Кстати - насчет антенных штырей - на разных снимках у ила они разные - короткие, длинные, круглые, овальные. Иногда вообще их нет, у Ил-2 КР и УИл-2 они на козырьке кабины, а на Ил-2бис другая - V-образная антенна, тянущаяся от концов стабилизатора к фюзеляжу. Штыря не было из-за того, что вместо заднего бака была кабина стрелка со сдвижным фонарем и блистерной пулеметной установкой БЛУП. По необходимости стрелок брал с собой в этом варианте пулемет ДА и стрелял из него с боковых сдвижных форточек. Этот самолет в серии не был
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 12.08.2017, 06:35
Ил-18Дата: Суббота, 12.08.2017, 22:30 | Сообщение # 60
Перехожу в фотогалерею. К сожалению, должен отметить, что после съемок планшет вышел из строя. Отжил срок, старичок
HSE,
  • Страница 4 из 4
