Вторник, 03.11.2026, 01:16
Ил-18 1:50
nextnicДата: Вторник, 31.10.2017, 17:47 | Сообщение # 16
Цитата Як-42 ()
Детали центроплана из-за зазоров покрасил.
"Сканы" говорят о том, что это бы и не понадобилось если бы профиль крыла был собран несколько "выпуклее". Видно что у Вас профиль плоский. Но, возможно это недоработка проектировщика? Это к вопросу о "замечательной сходимости".
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Среда, 01.11.2017, 01:16
Як-42Дата: Среда, 01.11.2017, 04:13 | Сообщение # 17
Да, с профилем все весьма сложно. Нет деталей, показывающих форму профиля, поэтому я действительно сделал его более плоским(( Центроплан на всех гражданских самолетах весьма сложная часть. Главное, что после покраски ничего не заметно. Осталось сделать винты и шасси. Не знаю, как буду его фотографировать для галереи, все светлое время дня в школе, да и погода...
kav1961Дата: Среда, 01.11.2017, 05:15 | Сообщение # 18
Погугли лайтбокс своими руками - много есть бюджетных решений для предметной съемки.
Ну и штативом надо обзавестись.
Модель достаточно крупная получается
Як-42Дата: Среда, 01.11.2017, 06:26 | Сообщение # 19
Спасибо! Да, модель не маленькая получается... сделал винты и прикрепил их на места: (для объема внутри вставленна обточеккая зубочистка у кромки и картон):
Прикрепления: 3662810.jpg (86.4 Kb) · 8251341.jpg (134.0 Kb) · 3194544.jpg (128.8 Kb) · 7371070.jpg (116.9 Kb) · 3283101.jpg (110.6 Kb) · 3410479.jpg (92.8 Kb) · 2089884.jpg (103.1 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Среда, 01.11.2017, 23:22
Як-42Дата: Среда, 01.11.2017, 23:25 | Сообщение # 20
Стойки шасси:
Прикрепления: 0170829.jpg (88.7 Kb) · 0517803.jpg (78.6 Kb) · 6556367.jpg (90.7 Kb) · 2667309.jpg (87.0 Kb) · 9464918.jpg (147.1 Kb) · 9057893.jpg (135.3 Kb) · 2086961.jpg (143.1 Kb) · 5769407.jpg (89.6 Kb) · 8553236.jpg (141.3 Kb) · 0755693.jpg (117.1 Kb)
Як-42Дата: Среда, 01.11.2017, 23:27 | Сообщение # 21
Колеса из картона, покрашены черным акрилом "Звезда".
Осталось сделать антенны.
Прикрепления: 5541306.jpg (122.4 Kb) · 0929300.jpg (117.4 Kb) · 2901241.jpg (120.5 Kb) · 2762788.jpg (142.1 Kb) · 7290209.jpg (142.8 Kb) · 1785785.jpg (142.2 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Среда, 01.11.2017, 23:27
пиротехникДата: Четверг, 02.11.2017, 00:56 | Сообщение # 22
Як-42 модель получается хорошая smile ...Чувствуется какая то спешка в сборке,чуток бы аккуратности
Як-42Дата: Четверг, 02.11.2017, 02:30 | Сообщение # 23
пиротехник, спасибо! Макросъемка выдает все косяки))
kopcapДата: Четверг, 02.11.2017, 02:54 | Сообщение # 24
Як-42, это не макросъемка выдает косяки ...спешить не надо.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Як-42Дата: Четверг, 02.11.2017, 05:54 | Сообщение # 25
Именно макросъемка. С расстояния в 30см никаких проблем не видно.
nextnicДата: Четверг, 02.11.2017, 15:58 | Сообщение # 26
Эх, Як-42, коллега! Я понимаю что модель простенькая, но спешка ... ну да ладно об этом уже написали. Скажу за переднее шасси. Уж слишком оно у Вас "растопырено", а там даже есть места куда боковые раскосы нужно крепить. И уж если сделали шасси выпущенными, то маленькие створки (заштрихованы) должны быть открыты.
Прикрепления: 5520612.jpg (161.8 Kb) · 4876725.jpg (133.5 Kb)
Як-42Дата: Пятница, 03.11.2017, 02:48 | Сообщение # 27
nextnic, спасибо за конструктивную критику! Исправил шасси, сделал антенны.
Прикрепления: 0973952.jpg (115.3 Kb) · 1602480.jpg (118.7 Kb) · 6062418.jpg (127.9 Kb) · 3108749.jpg (125.4 Kb) · 9565850.jpg (136.5 Kb) · 9192284.jpg (123.8 Kb) · 9616916.jpg (94.1 Kb) · 1614545.jpg (126.1 Kb) · 5583784.jpg (125.9 Kb) · 4827457.jpg (132.1 Kb)
Як-42Дата: Пятница, 03.11.2017, 02:49 | Сообщение # 28
Прикрепления: 9956602.jpg (120.2 Kb) · 4363304.jpg (108.8 Kb)
Як-42Дата: Пятница, 03.11.2017, 23:38 | Сообщение # 29
Привет! Доделал створки задних шасси. На сей ноте модель готова! Добро пожаловать в галерею smile smile
Прикрепления: 1476690.jpg (134.0 Kb)
