Понедельник, 23.11.2026, 01:17
Junkers Ju-87-G
Docent76Дата: Суббота, 25.11.2017, 07:38 | Сообщение # 1
Junkers Ju-87-G
м 1:33
Издательство "Три крапки" разработка старая и проблемная со сходимостью как здесь пишут, посмотрим.
Журнал лежал на полке с 2011 года, купил в командировке в Киеве, а потом выписал ЮМКТ....
Доработок будет минимум. Пока сходимость более менее, не критичная
Aleksander71Дата: Суббота, 25.11.2017, 18:52 | Сообщение # 2
Награды: 14
Docent76, привет! Я так понял вин будет рабочим? Откуда будет поступать питание на двигатель?
Docent76Дата: Суббота, 25.11.2017, 22:23 | Сообщение # 3
Внешнее питание, через стойки шасси. а конкретно по месту буду думать.
Docent76Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 05:35 | Сообщение # 4
kugar, Действительно собирается лучше чем думал и писали здесь на сайте, есть мелкие несходимости, но для разработки 10 летней давности простительно. Плотная бумага ближе к 200 г/м2.
Docent76Дата: Понедельник, 27.11.2017, 01:07 | Сообщение # 5
Дособирал шасси и сделал контактные площадки для питания.
Docent76Дата: Вторник, 28.11.2017, 05:25 | Сообщение # 6
MajorPainДата: Вторник, 28.11.2017, 21:02 | Сообщение # 7
переплет фонаря по ходу не подкрашивался???
Тут надо смотреть - желательно найти фото и боковик прототипа. Возможны только два варианта: косяк разработчика или же так было на прототипе smile
Docent76, симпатичная "Штука" получается, жаль только что "политкорректная" (без свастики на хвосте)....
Docent76Дата: Среда, 29.11.2017, 04:39 | Сообщение # 8
Advokats666, боковик подкрашивался, но переплет вырезался и клеился на ровной поверхности, а бумага довольно толстая и расслаивается. При попытке гнуть стал отрыватся местами верхний слой (расстяжками пошел) пришлось поверх еще подкрашивать.
Осталось трубочки подобрать под пушки
