Понедельник, 23.11.2026, 01:18
су-24м
Як-42Дата: Четверг, 26.07.2018, 06:02 | Сообщение # 1
Пока Боинг медленно обрастает стойками шасси и колесами, я решил податься в необычную для себя область, а именно в военную авиацию.
Выбор пал на су-24 от Fly model - понравился раскрас, компоновка деталей. После распечатки версии А3 на листах А4, получил масштаб 1:50. Тут выявилось несколько проблем, как то: отсутствие склеек (склеивание встык - не познанное для меня искусство), мало собираемый носовой конус и отсутствие в инструкции многих узлов, таких как кабина.
Хотелось бы сделать модель с работающей механизацией, в процессе буду что-то придумывать.
Пока - начало.
Прикрепления: 2265365.jpg (64.3 Kb) · 4506188.jpg (270.8 Kb) · 1075450.jpg (231.0 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Четверг, 26.07.2018, 18:17
ShlyapaДата: Четверг, 26.07.2018, 13:17 | Сообщение # 2
Если изначальный масштаб 1/33 , то после печати на А4 не в два раза уменьшается , а в полтора раза (если не ошибаюсь)
Удачи в сборке , сам когда то брался за Миг-25 от того же флая , но так и не смог его собрать
Як-42Дата: Четверг, 26.07.2018, 18:17 | Сообщение # 3
Shlyapa, спасибо, изменил.
MajorPainДата: Четверг, 26.07.2018, 21:20 | Сообщение # 4
Форматы А3 и А4 соотносятся как 1:1,41 (т.е А4 в 1,41 раза меньше, чем А3) - отсюда можно вычислить и примерный масштаб модели wink
Успешной сборки.
У Флая очень "навороченный" каркас, склейки не предусмотрены разработкой - возможны проблемы со сходимостью из-за толщины этих самых склеек, тем более, что масштаб не увеличен, а уменьшен.... У меня на "Фридрихе-4" от КК склейки после уменьшения до 72-го не пошли - пришлось клеить "бочонками" встык.... Впрочем, посмотрим - что получится у Вас
Як-42Дата: Четверг, 26.07.2018, 22:11 | Сообщение # 5
MajorPain, спасибо. К несходимости мне не привыкать)) Каркас буду делать только в тех секциях, где он особенно нужен - бумага достаточно плотная(160гр).
Небольшое продолжение.
Ориентируясь по фотке в первом сообщении, цвета в модели намного светлее wacko wink Но мне они больше нравятся biggrin
Прикрепления: 5711808.jpg (193.5 Kb) · 6673496.jpg (210.9 Kb) · 9739150.jpg (225.6 Kb) · 2455405.jpg (210.3 Kb)
sdДата: Пятница, 27.07.2018, 02:50 | Сообщение # 6
А у Флая был Миг-25?
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться»
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
А вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе везде опора."
штабс-капитан П.Н.Нестеров
археологДата: Пятница, 27.07.2018, 04:43 | Сообщение # 7
Як-42, Склейки можно сделать из офиски,на сходимость это не сильно повлияет(формеры шлифануть не долго),а ступеньки на стыках будут менее заметны.В гражданской авиации этот момент почему то все сборщики дружно игнорируют и результат на выходе "не айс" получается.Рубленные "морды"портят весь вид,касается и линий обводки,на "гражданке" нет такой грубой расшивки.
Як-42Дата: Пятница, 27.07.2018, 05:08 | Сообщение # 8
археолог, дык из неё и делаю...
ShlyapaДата: Пятница, 27.07.2018, 05:26 | Сообщение # 9
sd, ошибся , Хобби-Модел вроде был , но тоже старый , тогда меня тотальная несходимость убила , даже кабина не влезла в фюзеляж
Як-42Дата: Суббота, 28.07.2018, 19:18 | Сообщение # 10
Продолжение и первая нестыковка. Ниша шасси на 2мм длиннее. Ошибочка не критичная, но что будет дальше?..
Грузик. Теперь "Сушка" на 10 рублей дороже smile
Прикрепления: 3403559.jpg (261.8 Kb) · 5524950.jpg (207.3 Kb) · 1536361.jpg (152.7 Kb) · 7863326.jpg (185.0 Kb) · 5685732.jpg (114.0 Kb)
19BON72Дата: Суббота, 28.07.2018, 19:19 | Сообщение # 11
Собирал я его. Успехов в сборке. Хотел дать ссылку, но пишет , что она не работает.
Як-42Дата: Суббота, 28.07.2018, 22:55 | Сообщение # 12
19BON72, видел. К сожалению, на Вашу сборку сложно ориентироваться, мало фоток процесса((
Но я разберусь.
виикторДата: Суббота, 28.07.2018, 22:56 | Сообщение # 13
Обтекатель сделаете на 3д принтере да
Як-42Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 17:49 | Сообщение # 14
вииктор, хотелось бы, да нет для этого дела ресурсов. Так что бумажный. Собственно как-то так он выглядит, в процессе дальнейшей сборки буду подкрашивать и приближать к оригиналу. Также начал делать кабину. Отсутствие инструкции арррррргыыыыхыхы(((((((
Прикрепления: 1077202.jpg (100.3 Kb) · 5926911.jpg (99.2 Kb) · 6227810.jpg (101.7 Kb) · 7196382.jpg (154.5 Kb) · 1840923.jpg (152.0 Kb) · 2549581.jpg (171.1 Kb) · 5848562.jpg (157.4 Kb) · 7207797.jpg (130.9 Kb) · 9496752.jpg (136.9 Kb) · 4124909.jpg (111.5 Kb)
Maxim_U-KaДата: Понедельник, 30.07.2018, 13:54 | Сообщение # 15
Я вот что-то не пойму как идет сборка? Да, инструкции у данной модели по сборке некоторых отдельных частей и не очень подробные, но сборка именно данной модели самолета от флая, в принципе другая. В данной разработке обшивка фюзеляжа наклеивается на каркас и каждая секция склеивается отдельным блоком и потом все секции склеиваются встык. А при такой сборке как у Вас не будет сходимости, вот и ниша колесная не совпадает и ступеньки там, где их не должно быть. Хоть я и просто пользователь, но в моем представлении сборка данного самолета должна выглядеть примерно так:
Прикрепления: 5474525.jpg (149.7 Kb) · 1340729.jpg (132.9 Kb) · 6233860.jpg (89.0 Kb)
Сообщение отредактировал Maxim_U-Ka - Понедельник, 30.07.2018, 14:26
