Bell AH-1F "Tzefa" (Kartonowa Kolekcja №30)
banderas111 | Дата: Пятница, 29.03.2019, 19:39 | Сообщение # 76 |
| О - как вовремя пришел пакетик от китайских товарищей )
 Перехожу к сборке пулемета
СобраноF-35,A-7D Corsair II,Messer.109F-4,И-185,SU-11 Fishpot,Як-15Feather,MiG-23Flogger,P-40C Tomahawk IIB
banderas111 | Дата: Суббота, 30.03.2019, 02:47 | Сообщение # 77 |
| Уважаемые знатоки. Вопрос от Виталия из Минска Какая толщина стволов должна быть у пушки ???
nempobur | Дата: Суббота, 30.03.2019, 07:19 | Сообщение # 78 |
| Цитата banderas111 (  ) Какая толщина стволов должна быть у пушки Подойдут иглы калибром 20G по Бирмингемской системе (Birmingham gauge, буква G как раз указывает на нее), с внутренним диаметром 0,6 мм (20 мм / 33 = 0,606 мм). На фото на верхнем пакетике игла 14G, внутренний диаметр 1,6 мм (соответствует ~50 мм в 1:33). Можно считать, что толщина стенок иглы довольно копийно передает толщину стенок ствола. У 20G она составляет ~0,1524 мм, что соответствует ~5 мм в 1:33.
banderas111 | Дата: Суббота, 30.03.2019, 07:44 | Сообщение # 79 |
| nempobur, хм... Нифига не понял))) Есть иглы 0,8, 1, 1,2, 1,6 2 мм. Какие использовать,? Сравнивая фото пушки, примерно на глаз определи, что подходят те, которые 1 мм.
nempobur | Дата: Суббота, 30.03.2019, 08:56 | Сообщение # 80 |
| 1 мм в модели - это 33 мм на прототипе. А на AH-1F стоят 20-мм пушки. 20 мм уменьшить в 33 раза - 0,6 мм. Но 0,8 мм довольно близко (как бы 26,4 мм пушка). Маркировка на иглах указывает внутренний диаметр канала, а не общий диаметр. Вот на верхнем пакетике маркировка "14G 1.6mm x 50mm". 1,6 здесь - внутренний диаметр. В 1:33 это соответствует 50-мм пушке.
banderas111 | Дата: Суббота, 30.03.2019, 17:33 | Сообщение # 81 |
|  примерял 0,8 изначально - как-то ну уж очень тонко смотрятся
1 мм - лучше , мне кажется
sahara | Дата: Суббота, 30.03.2019, 17:53 | Сообщение # 82 |
| Цитата nempobur (  ) 1,6 здесь - внутренний диаметр. Я бы небыл так уверен))) Ибо имею иглы для пирсинга из поднебесной. Так вот там под 14G лежит игла с ВНЕШНИМ диаметром 1.6 Вот здесь можно посмотреть https://ru.wikipedia.org/wiki....B%D1%8B И вот здесь (не реклама) http://kenek.ru/articles/cvetovaja-kodirovka-med-igl
Цитата nempobur (  ) А на AH-1F стоят 20-мм пушки. В смысле калибр 20 мм? А при чём тут тогда НАРУЖНИЙ диаметр. Необходимо найти а-ля чертёж этого пулемёта и узнать внешний диаметр ствола и исходя из этого подбирать иглу.
sahara | Дата: Суббота, 30.03.2019, 17:55 | Сообщение # 83 |
| Цитата banderas111 (  ) О - как вовремя пришел пакетик от китайских товарищей ) Вот про эти иглы я и говорил. 14G- наружний диаметр 1,6 мм
sahara | Дата: Суббота, 30.03.2019, 18:55 | Сообщение # 84 |
| А вот тут нашёл
7 Обозначение размера
Размеры иглы должны обозначаться следующим образом:
a) номинальный наружный диаметр трубки иглы, выраженный в мм;
b) номинальная длина трубки иглы, выраженная в мм.
Размер следует считать "условным обозначением иглы" и выражать в мм.
Пример - 0,8х40. http://docs.cntd.ru/document/1200097630
banderas111 | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 00:53 | Сообщение # 85 |
| Вот , что в итоге у меня получилось
banderas111 | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 00:54 | Сообщение # 86 |
| Перехожу к винту
археолог | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 01:51 | Сообщение # 87 |
| Отлично получилось.
banderas111 | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 02:09 | Сообщение # 88 |
| археолог, сенк ю
MajorPain | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 05:14 | Сообщение # 89 |
| Классная пушка получилась Весьма напоминает прототип, я бы сказал.... P.S. Интересная пушка.... Была мысль запилить чисто американскую версию этой вертушки в 72-м, но глядя на эту установку, задумался - а из чего её ваять-то в моем масштабе? Ведь если будет выглядеть немасштабно - не прощу себе
banderas111 | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 05:53 | Сообщение # 90 |
| MajorPain, Спасибо. Не представляю, как это в 72м делать ))
