Albatros DV от Model kartonowa
| Ил-18 | Дата: Четверг, 28.03.2019, 22:17 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Начал постройку Альбатроса. Должен сказать, что работа очень тонкая и требует навыков с микротехникой. Поэтому постройку начал с самой сложной, но самостоятельной детали - двигателя Daimler, стоящего на этом самолете. Сама модель имеет две версии сборки фюзеляжа - со швом, идущим понизу и со швом идущим поверху, но со сплошным низом и более утонченной разбивкой деталей. начнем с движка. Двигатель Деймлер - шестицилиндровый, имеющий мощность 160 л.с.. самолет с таким двигателем развивал скорость 165 км/ч., имел скороподъемность 1000 м за 5 минут. Весьма сложны в сборке трубчатые части двигателя. На модели собирается верхняя крышка картера с блоком цилиндров и трубопроводом. О том, какой величины движок получается, можете судить по линейке, которую я рядом положил.
Вчера завершил сборку движка. Трубопровод к радиатору и выхлопной коллектор - это уже при сборке самого самолета.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 30.03.2019, 16:19 |
| Ил-18 | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 00:26 | Сообщение # 2 |
| Начал сборку носовой части фюзеляжа. двигатель вмонтировал в капот. В Общем, импровизировать тут надо. нет подробных разъяснений. Нужно головой думать.
Наращиваем секцию за секцией. Чтобы не было проблем с торцовкой, края выкроек закрашиваем до придания им формы:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 02.04.2019, 00:36 |
| Ил-18 | Дата: Вторник, 02.04.2019, 17:41 | Сообщение # 3 |
| Ну, вот, фюзеляж закончили.
Приступаем к монтажу оперения. начнем с киля. После вырезания и заторцовки его деталей вклеиваем металлический шарнир с вкладкой в руль направления. Перед склейкой обеих половин руля, хотя в модели и не предусмотрено, с отступом на 1,5 мм я сделал угольники для правильной стыковки задней кромки руля. То же сделаем и при монтаже неподвижной килевой части и стабилизатора, в будущем:
И вот так выглядит наш фюзеляж с собранным килем:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 02.04.2019, 19:23 |
| Ил-18 | Дата: Вторник, 02.04.2019, 19:24 | Сообщение # 4 |
| Ил-18 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 17:31 | Сообщение # 5 |
| Оперение полностью закончил. осталось вклеить кабаны тяг рулей высоты. Обратите внимание на массивный костыль и левый пулемет. Сейчас на подходе второй пулемет.
| Ил-18 | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 00:49 | Сообщение # 6 |
| Ну, вот, фюзеляж полностью готов. Поставил заготовки для крыльев. К двигателю приставил выхлопной коллектор. Второй пулемет тоже свое место занял.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 07.04.2019, 00:50 |
| Ил-18 | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 00:40 | Сообщение # 7 |
| Мало-помалу обрастаем крылышками. Те, кто имеет терпение, может выполнить сборку крыльев по описанию, но крайне осторожно: толщина миделя нервюры нижнего крыла составляет 1 мм. Вместо лонжеронов там требуются два стальных стержня 0,8 мм толщиной, на которых надо нанизать эти нервюры. Возможен другой вариант сборки: сделать коробчатый лонжерон из ватмана и склеить крылья, после - каждое полукрыло вклеить в фюзеляж:
| Ил-18 | Дата: Среда, 10.04.2019, 01:29 | Сообщение # 8 |
| Верхнее крыло готово. На снимках пока оно не приклеено. Белые прямоугольники сверху и снизу - это место приклейки радиатора. Сегодня я его буду клеить.
| Ил-18 | Дата: Четверг, 11.04.2019, 01:53 | Сообщение # 9 |
| Ну, вот, Альбатрос уже обрел и верхнее крыло. В модели была пропущено несколько деталей, которые я добавил, а именно- контрподкосы к V-образным стойкам, соединяющие нижнее крыло с ними и трубопровод от радиатора к задней части движка. Все это я добавил:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 11.04.2019, 02:51 |
| Ил-18 | Дата: Четверг, 11.04.2019, 01:55 | Сообщение # 10 |
| И еще. там при съемке отклеился предохранительный клапан радиатора. Я потом его подклеил.
| Ил-18 | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 01:43 | Сообщение # 11 |
| Вот и закончилась эпопея сборки Альбатросика. Помещаю последние снимки здесь и перехожу в фотогалерею.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 14.04.2019, 01:46 |
