Вторник, 13.10.2026, 03:05
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
SB2C-4 Helldiver
mapsДата: Среда, 01.05.2019, 17:38 | Сообщение # 16
Класс!
Идея с сортировкой деталей на листе бумаги, интересная! Надо взять на заметку. biggrin
летчикДата: Четверг, 02.05.2019, 05:18 | Сообщение # 17
Василий смотрится отлично все, как всегда серьезный подход,
ты меня прям заинтриговал данной моделью, надо будет себе присмотреть.
Удачи!!!
VasaqДата: Пятница, 03.05.2019, 04:01 | Сообщение # 18
Еще есть страховочные фото листов.
Стараюсь, популяризировать моделизм biggrin
Шутки в сторону. Обшивка центроплана. От выкроек отделяю центроплан, при этом вырезаю петли (они даны отдельными деталями, вклею потом), формую, устанавливаю гильзовыбрасыватели. Хал мужик сурьёзный и ошибок не прощает, проектирует четко. При сборке каркаса не правильное "V" лонжеронов повлекли несоответствие обшивки. Как следствие: несовпадение центральных сегментов и обшивки в районе ниши, выступание кромок лонжеронов за приделы обшивки. Надеюсь все не критично и закроется другими элементами.
Прикрепления: 4170551.jpg (208.5 Kb) · 4990500.jpg (223.6 Kb) · 2835430.jpg (236.9 Kb) · 5036968.jpg (110.5 Kb) · 2034023.jpg (111.6 Kb) · 3045499.jpg (126.9 Kb) · 2574005.jpg (160.3 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 03.05.2019, 05:17
археологДата: Пятница, 03.05.2019, 04:49 | Сообщение # 19
Vasaq, Василий,всё нормально получается.У Хала всегда есть возможность для манёвра,правда очень небольшая biggrin angry
А краску надо ещё осветлять.
skifДата: Пятница, 03.05.2019, 08:22 | Сообщение # 20
Да и если крылья складные, то нужно было отверстия в торцах делать, на деталях они просто выделены. Есть фото этих узлов
Сообщение отредактировал skif - Пятница, 03.05.2019, 08:27
VasaqДата: Понедельник, 06.05.2019, 03:51 | Сообщение # 21
археолог, Чуток осветлил, но чего-то не хватает.
Совсем не большое продолжение. Каркас консолей и механизация на центроплане. И там и там свои нюансы, главное отыскать и не забыть вклеить первоочередные детали 5d и 5h. И прочитать инструкцию: "Внимание! В модели можно отказаться от выполнения слотов (предкрылков) в выдвинутом положении, однако следует помнить, что они были механически связаны с основными шасси самолета и автоматически выдвигались вместе с выпуском шасси." Ретушь белых мест еще впереди.
Прикрепления: 6539202.jpg (249.5 Kb) · 0708477.jpg (143.8 Kb) · 0120976.jpg (147.2 Kb) · 7308407.jpg (139.8 Kb) · 0165562.jpg (195.9 Kb) · 1991863.jpg (265.9 Kb) · 1588590.jpg (137.7 Kb) · 8465181.jpg (142.1 Kb) · 8982041.jpg (176.0 Kb) · 6379996.jpg (153.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 06.05.2019, 03:53
VasaqДата: Среда, 08.05.2019, 02:28 | Сообщение # 22
Центроплан плавно перетекает в консоли и на последние натянута шкурка. Предкрылки в выпущенном положении для этого в обшивке делается вырез, каркас заклеивается специальной деталью, потом обшивка. Планируется примитивная имитация БАНО из за их малого размера. Разложенное крыло имеет размер.
Прикрепления: 9396471.jpg (229.2 Kb) · 9807878.jpg (215.4 Kb) · 5124459.jpg (223.1 Kb) · 9505654.jpg (228.1 Kb) · 0690810.jpg (176.2 Kb) · 3598371.jpg (204.9 Kb) · 1246214.jpg (228.1 Kb) · 0262945.jpg (215.4 Kb) · 1493895.jpg (229.2 Kb) · 9576183.jpg (137.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 08.05.2019, 03:45
VasaqДата: Среда, 08.05.2019, 02:32 | Сообщение # 23
Прикрепления: 8648624.jpg (129.7 Kb) · 2219861.jpg (134.0 Kb)
kopcapДата: Среда, 08.05.2019, 02:38 | Сообщение # 24
Vasaq, я с вас авиамоделистов просто балдею....+++
Готовые танки
M3A1 Stuart
VasaqДата: Среда, 08.05.2019, 03:47 | Сообщение # 25
Добавлю другим постом, не корректно отображаются фото.
Прикрепления: 1673529.jpg (228.1 Kb) · 3836188.jpg (122.3 Kb) · 9241490.jpg (118.3 Kb) · 8940996.jpg (113.4 Kb) · 0865057.jpg (137.0 Kb)
VasaqДата: Четверг, 09.05.2019, 03:39 | Сообщение # 26
Далее элероны, просто и в удовольствие, плюс механизация консоли. Планирую собрать все до конца (щитки, пилоны), что бы потом установить как готовый узел. Поэтому следующими по плану должны быть щитки. Инструкция предписывает три положения: закрытые, выпущенные для посадки, открытые. При сложенных крыльях есть только первые два, открытые отсутствуют. Если я ничего не напутал. С дырочками придется, что то думать, пока только на ум приходя иглы.
Прикрепления: 5403489.jpg (249.0 Kb) · 2072939.jpg (269.3 Kb) · 2563824.jpg (240.3 Kb) · 7861225.jpg (216.1 Kb) · 5605611.jpg (206.6 Kb) · 6802905.jpg (113.8 Kb) · 3575312.jpg (117.7 Kb) · 0447054.jpg (126.7 Kb) · 7743102.jpg (105.1 Kb)
klimorehДата: Четверг, 09.05.2019, 04:37 | Сообщение # 27
Vasaq, крыло и элерончики--прям красота!
VasaqДата: Четверг, 09.05.2019, 05:04 | Сообщение # 28
Паша спасибо. Кстати поэтапно готовые узлы задуваю лаком, центроплан готов, консоли после щитков. Кажется так удобней, но финальный пшик будет нужен.
летчикДата: Четверг, 09.05.2019, 06:47 | Сообщение # 29
Присоединяюсь, аккуратно все сделано !!!
Обязательно себе прикуплю.
Сообщение отредактировал летчик - Четверг, 09.05.2019, 06:48
Igor917919Дата: Четверг, 09.05.2019, 16:20 | Сообщение # 30
Добрая сборка, Василий!
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
