Вторник, 25.02.2020, 22:42
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » F-16C Block 52+ TIGERS (GPM 4/2018 Оригинал) (Укрощение "Сокола")
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 19:04 | Сообщение # 1
Статус: Online
Всех однозначно приветствую, коллеги.
После окончания сборки МиГ-23 думал взять небольшой перерыв. Однако руки мои не согласились с этим biggrin
Решил зарезать красавца по имени F-16C Block 52+ TIGERS польских ВВС от издательства GPM.
Птиц очень известный. Информации много. Например ТУТ можно почитать об истории, характеристиках и т.д.
Так-же на просторах паутины нашлось довольно много фото прототипа модели. Вот некоторые, дабы понимать, с кем имеем дело в этой теме
Модель довольно свежая. Сборки именно этого варианта F-16 на просторах сети я не встречал. Буду, так сказать первооткрывателем )
На старте имеются: оригинал журнала, лазерная резка каркаса, колеса и кабина от GPM
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185 , SU-11 Fishpot
В процессе:MiG-23 Flogger
Сообщение отредактировал banderas111 - Суббота, 16.11.2019, 19:16
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 19:55 | Сообщение # 2
Статус: Online
Сборка уже ведется пару недель. Кое-чего успел наваять. Итак - по порядку.
Листы с деталями (а их - целых 12 !!! wacko ) пропитал цапоном
Прикрепления: 9032852.jpg(209.9 Kb) · 9775295.jpg(157.5 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 20:00 | Сообщение # 3
Статус: Online
Затем решил собрать все элементы каркаса.
с
Прикрепления: 1525556.jpg(58.2 Kb) · 3622513.jpg(44.9 Kb) · 0115002.jpg(49.6 Kb) · 9232732.jpg(63.3 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Суббота, 16.11.2019, 20:49
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 20:06 | Сообщение # 4
Статус: Online
Прикрепления: 7475334.jpg(67.0 Kb) · 1897505.jpg(48.9 Kb) · 3812370.jpg(52.5 Kb) · 4843876.jpg(42.0 Kb) · 1707829.jpg(52.6 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Суббота, 16.11.2019, 20:12
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 20:10 | Сообщение # 5
Статус: Online
Для вставки ниши переднего шасси каркас нужно подрезать. Сами ниши склеиваются встык, что не очень удобно.
Прикрепления: 5359370.jpg(74.4 Kb) · 6564633.jpg(46.9 Kb) · 4621532.jpg(42.5 Kb) · 4347251.jpg(40.2 Kb) · 7074260.jpg(45.9 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Суббота, 16.11.2019, 20:11
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 20:43 | Сообщение # 6
Статус: Online
Ванна кабины клеится так-же встык. Никакие склейки использовать нельзя, иначе она не влезет в каркас
Прикрепления: 2027461.jpg(66.4 Kb) · 3645937.jpg(44.4 Kb) · 8677756.jpg(59.9 Kb) · 9241809.jpg(57.3 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 20:47 | Сообщение # 7
Статус: Online
Каркас крыла
Стабилизаторы
Хвост
Все (почти) элементы каркаса в сборе
Прикрепления: 9803030.jpg(67.9 Kb) · 1663281.jpg(54.3 Kb) · 6442548.jpg(60.0 Kb) · 0987143.jpg(50.0 Kb) · 9037610.jpg(58.4 Kb) · 3066240.jpg(41.8 Kb) · 0175415.jpg(85.5 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 20:56 | Сообщение # 8
Статус: Online
Ну и примерил это все вместе, дабы оценить масштабы трагедии biggrin
Выводы по этому этапу сборки.
Каркас собрался без проблем и получился довольно мощными крепким .Все подошло без проблем.
Есть 1 НО. В некоторых деталях резки присутствует брак - неровная линия реза лазером. Приходилось подтачивать.
Прикрепления: 4220470.jpg(71.8 Kb) · 2047944.jpg(66.8 Kb) · 8355278.jpg(76.8 Kb) · 0909978.jpg(71.8 Kb) · 6867612.jpg(133.3 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 20:58 | Сообщение # 9
Статус: Online
Далее - собрал нос
Не совсем плавный получился переход от первой на вторую секцию (((
Прикрепления: 5177125.jpg(65.8 Kb) · 4161582.jpg(49.2 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 21:04 | Сообщение # 10
Статус: Online
Сопло двигателя. Решил придать немного объема внутри. получилось это благодаря резке мелких деталей, которые есть в комплекте резки от GPM (что не может не радовать)
Прикрепления: 5403502.jpg(79.0 Kb) · 2512386.jpg(56.8 Kb) · 5866911.jpg(62.7 Kb) · 4144062.jpg(81.6 Kb) · 2039405.jpg(31.7 Kb) · 6488588.jpg(95.0 Kb) · 6133766.jpg(80.2 Kb) · 1684629.jpg(42.3 Kb) · 9458532.jpg(72.7 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 21:10 | Сообщение # 11
Статус: Online
Ну и перешел к самой ответственной части сборки - натягивание мундира
Прикрепления: 7479057.jpg(75.4 Kb) · 8858131.jpg(76.3 Kb) · 0184230.jpg(54.0 Kb) · 9626688.jpg(89.8 Kb) · 3957061.jpg(63.2 Kb) · 7574698.jpg(64.3 Kb) · 3083663.jpg(60.0 Kb) · 4033963.jpg(57.1 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Суббота, 16.11.2019, 21:12
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 21:16 | Сообщение # 12
Статус: Online
Сложность возникла при совмещении верхней и нижней части обшивки в районе кабины пилота. Разницу в 2 мм пришлось срезать, дабы встал на место следующий элемент мундира
Прикрепления: 2204738.jpg(70.8 Kb) · 2578345.jpg(63.5 Kb) · 3795585.jpg(54.0 Kb) · 3521866.jpg(47.3 Kb) · 8560008.jpg(57.4 Kb) · 3743740.jpg(58.1 Kb) · 2287091.jpg(52.6 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Суббота, 16.11.2019, 21:23
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 21:27 | Сообщение # 13
Статус: Online
Верхняя часть фюзеляжа с горем по полам зашита.
Это пока все, что успел сделать за пару недель неспешной сборки. Продолжение следует....
Прикрепления: 1693207.jpg(39.5 Kb) · 0801411.jpg(48.7 Kb) · 1950604.jpg(57.4 Kb) · 5215870.jpg(65.2 Kb) · 2583362.jpg(61.9 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Суббота, 16.11.2019, 21:30
takcoudДата: Суббота, 16.11.2019, 21:33 | Сообщение # 14
Красота, сопло, как я понял, дано на меловке?
Сообщение отредактировал takcoud - Суббота, 16.11.2019, 21:33
banderas111Дата: Суббота, 16.11.2019, 21:44 | Сообщение # 15
Статус: Online
takcoud, Нет. Это резка мелких деталей. идет в комплекте с резкой каркаса. что-то вроде тоооооненького пластика
Прикрепления: 1170184.jpg(62.7 Kb)
