Вторник, 23.04.2024, 19:32
  • Страница 5 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » МиГ-21Ф-13. Война на истощение. (Inwald Card Models, 1:33)
belikДата: Четверг, 07.05.2020, 02:48 | Сообщение # 61
Цитата spektor777 ()
надо тоже диаметрами разжиться)
Телескопические антенны, отличный вариант. В магазинах радиодеталей продаются. От 3-х до 5-ти диаметров в "одном флаконе". Сшагом 1,5-2 мм.
Ещё в канцтоварах можно недорогие наборы кистей для рисования купить.
Тоже до 5-то шт. разного диаметра. У кистей державки конические, как раз хороши для передних кромок крыльев.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Четверг, 07.05.2020, 02:55
spektor777Дата: Четверг, 07.05.2020, 03:53 | Сообщение # 62
belik, благодарю! Учтем smile
spektor777Дата: Понедельник, 11.05.2020, 23:04 | Сообщение # 63
Поставил второе крыло. Вышла в общем то тоже фигово, как на фото ранее. Кто будет повторять-нужно немного доработать каркас, благо контур на трубах есть и дать картон на заднюю часть стыка с крылом. Мелкие зализы плохо ещё садились на места, по идее тут их вообще бы убрать, на стабилизаторах они ещё полезны более менее.
Сообщение отредактировал spektor777 - Понедельник, 11.05.2020, 23:05
spektor777Дата: Понедельник, 11.05.2020, 23:05 | Сообщение # 64
Либо делать крыло с въездом в фюзеляж biggrin
spektor777Дата: Суббота, 23.05.2020, 17:41 | Сообщение # 65
Ракурсы с крыльями.
На стабилизаторах видно, что перебрал с картоном-взял 1мм, надо было 0,5. В инструкции про это ничего нет, но понять теперь уж можно)
Сообщение отредактировал spektor777 - Суббота, 23.05.2020, 17:57
spektor777Дата: Суббота, 23.05.2020, 17:51 | Сообщение # 66
По итогу-крылу сзади сильно недостает каркаса. Прогибается.
Но благо, вроде поправимо-каркас можно отсамоделить из части фюзеляжа(отмечено крестиком). Толщиной мм на 2, как основной каркас крыла:
Спереди, в принципе, тоже можно сделать формер из части наплыва, лишним не будет.
У автора же крыло вышло более менее ровным
Сообщение отредактировал spektor777 - Суббота, 23.05.2020, 18:01
spektor777Дата: Суббота, 23.05.2020, 20:25 | Сообщение # 67
Пан Инвальд сделал дополнительные фото своей модели: http://www.konradus.com/forum....&page=2
spektor777Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 02:41 | Сообщение # 68
Гребень. Как предлагает автор-слишком круто.
Можно как и наш коллега Сергей сделать даже проводку
Но мы совсем упростим smile
spektor777Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 05:16 | Сообщение # 69
Подумав про крылья, пришел к выводу, что одевать их не стоит-делать надо встык с каркасом по дыркам в трубе. Зализы тоже под вопросом.
mapsДата: Понедельник, 25.05.2020, 01:34 | Сообщение # 70
У него во многих моделях такие решения.
Я срезал и клеил встык.
spektor777Дата: Понедельник, 25.05.2020, 01:35 | Сообщение # 71
maps, также поступим biggrin
spektor777Дата: Пятница, 29.05.2020, 16:02 | Сообщение # 72
Гребень готов biggrin
spektor777Дата: Суббота, 01.08.2020, 20:19 | Сообщение # 73
Вставил форсажную камеру
  • Страница 5 из 5
