Вторник, 20.10.2026, 05:27
  • Страница 4 из 4
Curtiss BF2C-1 Hawk от Answer (оригинал журнала)
Victor68Дата: Пятница, 11.09.2020, 17:02 | Сообщение # 46
Цитата klimoreh ()
надо будет попробовать эту меловку...
Павел, думаю, что не только мне будет интересно посмотреть такую красивую модельку в твоём мастерском исполнении! smile
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 11.09.2020, 17:05
Андрей4781Дата: Пятница, 11.09.2020, 17:07 | Сообщение # 47
Приношу свои извинения, неправильно указал марку клея - не 3D, а D3
Victor68Дата: Пятница, 11.09.2020, 22:24 | Сообщение # 48
Андрей, можете пояснить, этот клей на водной основе или на какой-то другой ? Бумага от этого клея морщится как от воды или после нанесения клея остается без изменений ?
Андрей4781Дата: Пятница, 11.09.2020, 22:29 | Сообщение # 49
По сути это тот же ПВА, разбавляется водой, при высыхании становится прозрачным, бумагу тянет, на склеиваемые детали я его наношу иглой от шприца 5мл
Victor68Дата: Пятница, 11.09.2020, 22:34 | Сообщение # 50
Наверное, от этого клея при сборке фюзеляжа возникли деформации на стыках? Дело в том, что вода в любом её виде категорически противопоказана при работе с меловкой, т.к. меловка от неё ужасно деформируется.
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 11.09.2020, 22:39
Victor68Дата: Пятница, 11.09.2020, 22:44 | Сообщение # 51
Цитата klimoreh ()
Ну я за титан. Если он прозрачный на спирту.
Павел, этот, хоть и TYTAN, но он всё же не на спирте, а на воде, как ПВА.
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 11.09.2020, 22:45
klimorehДата: Суббота, 12.09.2020, 04:04 | Сообщение # 52
Victor68, думаю это и есть пва. и думаю именно от этого проблемы на стыках.
я клеил Мига на титан для потолочки. он спиртом разбавляется. аналог уху.
  • Страница 4 из 4
