  • Страница 2 из 3
Ил-2 подполковника Бориса Ивановича Гарина
Ил-18Дата: Пятница, 28.08.2020, 22:52 | Сообщение # 16
Остановились на мелочах. Сделал прицельную мушку, антенный штырь, килевое крепление антенны, весовой компенсятор руля поворота и поручень слева. Осталось сделать винт
и заделки.
Собрал кок. Временно сделал примерку на носовой части. Подошло.
Прикрепления: 4964637.jpg (45.2 Kb) · 1706165.jpg (48.1 Kb) · 5794897.jpg (51.4 Kb) · 8377907.jpg (54.5 Kb) · 2122226.jpg (45.0 Kb) · 2151303.jpg (51.1 Kb) · 0416355.jpg (57.0 Kb) · 6792218.jpg (49.0 Kb) · 1745485.jpg (50.0 Kb) · 5876109.jpg (49.6 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 29.08.2020, 05:08
Ил-18Дата: Суббота, 29.08.2020, 21:33 | Сообщение # 17
Ну, что же. Здесь мы завершили все. Переходим в фотогалерею
HSE,
Ил-18Дата: Понедельник, 31.08.2020, 02:16 | Сообщение # 18
Модель уже построена и помещена в фотогалерею. Но этим сообщением хочу поделиться о технологии изготовления фонаря пилота и стрелка с прозрачными окнами. Вот, как выглядели эти детали до перекраса и переделки.
Так выглядят детали фонаря после корректировки наружной части оформления Дет.24б (уменьшил ширину боковых бронеплит и бронезаголовка наверху):
Подложку (дет. 24) я не тронул пока. Когда уже будем оформлять фонарь, карандашом откорректируем закрашенные под имитацию стекла части детали 24, в соответствии с изменениями размеров бронеплит на дет. 24б, а затем деталь 24 вырезаем не по контуру, а с припусками. В противном случае, при вырезании проемов есть риск повредить всю деталь. Каттером осторожно вырезаем все места имитации стекол, не повреждая белые перемычки переплетов, после этого берем прозрачную пленку от обложек и отрезаем кусок по размеру детали 24, включая припуски. Правда, мы здесь не экономим в материале, но эффект превосходит все ожидания. наносим клей (момент-кристалл) на белые перемычки переплетов фонаря и налагаем осторожно пленку на деталь 24,оставляем сохнуть полчаса. Спустя это время, осторожно обрезаем деталь 24 по контуру. Займемся деталью 24б. Её тоже вырезаем с припусками и вырезаем все белые проемы с буквой В. после этого осторожно обрезаем эту деталь по контуру, затем приклеиваем к ней деталь 24а. После высыхания наносим клей на переплеты, бронеплиты, но нижней части рамы боковых стекол несдвижной части фонаря не трогаем. Её склеим после придания фонарю нужной формы. осторожно наклеиваем деталь 24б на деталь 24 со стороны пленки, чтобы все проемы совпали. Когда бутерброд подсохнет, осторожно сгибаем лобовое и боковые стекла козырька с расчетом, чтобы нижние части рамы остекления деталей 24 и 24б совпали. Тогда только на эти части наносим клей и склеиваем их. на заднюю часть фонаря изнутри монтируем формер 24г, предварительно наклеенный на картон 0.7 мм. В случае с прозрачной кабиной формер 24в нам не пригодится. Придав фонарю нужный вид, приклеиваем его к фюзеляжу, согласно приложенной технологической карте. таким же образом работаем над фонарем кабины стрелка. Для красоты сторону формера, смотрящую внутрь фонаря, можно оклеить зеленой бумагой:
Прикрепления: 5335830.jpg (109.7 Kb) · 9567999.jpg (50.2 Kb) · 1065958.jpg (56.7 Kb) · 7015708.jpg (44.9 Kb) · 7922356.jpg (56.5 Kb) · 4777926.jpg (98.7 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 31.08.2020, 02:24
Ил-18Дата: Вторник, 20.12.2022, 04:53 | Сообщение # 19
Приветствую. Новую тему не открываю, так как ил опять из серии ильюшинского ММЗ в том же масштабе. просто перекрас под "Мстителя" Нельсона Степаняна. А главное - получил в подарок новую ВЕБ-камеру. так что и цвета регулировать можно, и разрешаемость хорошая
Прикрепления: 8613479.jpg (64.1 Kb) · 6736387.jpg (57.2 Kb) · 6969744.jpg (60.5 Kb) · 1617506.jpg (57.5 Kb) · 8978667.jpg (51.5 Kb) · 4927876.jpg (53.7 Kb) · 5035805.jpg (62.7 Kb)
HSE,
Андрей4781Дата: Вторник, 20.12.2022, 15:10 | Сообщение # 20
Саркис, приветствую тебя! Качество фото выросло и это уже результат, удачи в новом проекте!
Ил-18Дата: Вторник, 20.12.2022, 16:49 | Сообщение # 21
Спасибо! Это мне на новый год такой неожиданный подарок пришел. Не только камера, но и все остальное - целый стационарный компьютер, монитор и все причиндалы.
HSE,
EddyДата: Среда, 21.12.2022, 00:57 | Сообщение # 22
Награды: 17
Ил-18, Саргис джан поздравляю,это большой прорыв happy Я так понял это дед мороз постарался ? biggrin
МОЙ КАНАЛ
Ил-18Дата: Среда, 21.12.2022, 01:55 | Сообщение # 23
Нет, мамина старая подруга. Ей этот компьютер оказался уже не нужен, так как она перешла на планшет, а этот подарила мне. Кстати, всем рекомендую перейти на глянцевый ватман Хромэрзац. Он прекрасно гнется, не дает изломов, даже если их нужно сделать. Для этого нужны усилия. Он обладает прекрасной пластичностью, благодаря чему качество моделей возрастает. Не нужно никаких лаков, красок. Принтуйте на нем все и за дело.
Установил правую гондолу:
Добавил вторую гондолу и "Бороду" - воздухозаборники и бронекарманы выхода горячего воздуха обдува свечей
Прикрепления: 2653478.jpg (58.9 Kb) · 0175356.jpg (50.6 Kb) · 7840680.jpg (58.7 Kb) · 5257979.jpg (63.1 Kb) · 2589559.jpg (59.2 Kb) · 4242973.jpg (63.9 Kb) · 9038628.jpg (71.3 Kb) · 4385115.jpg (66.2 Kb) · 4085006.jpg (56.7 Kb) · 4861591.jpg (53.2 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 22.12.2022, 03:20
Ил-18Дата: Пятница, 23.12.2022, 02:16 | Сообщение # 24
Взялся за шасси. Основные колеса
Хвостовое колесо тоже под покраску сегодня сделал. Установил пылефильтр:
Прикрепления: 8957339.jpg (46.7 Kb) · 5668320.jpg (45.1 Kb) · 4764999.jpg (54.9 Kb) · 9785671.jpg (52.5 Kb) · 1468240.jpg (53.4 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 24.12.2022, 02:56
Ил-18Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 21:46 | Сообщение # 25
Занимаюсь уже шассями: Сейчас усилю хвостовую опору и начну делать створки гондол:
Прикрепления: 6906197.jpg (47.2 Kb) · 1898122.jpg (45.3 Kb) · 4513648.jpg (47.6 Kb) · 1068436.jpg (51.6 Kb) · 4723465.jpg (54.0 Kb) · 7444709.jpg (42.1 Kb) · 6595012.jpg (47.5 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Вторник, 27.12.2022, 03:53 | Сообщение # 26
Ну вот, постепенно и к фонарю переходим...
Прикрепления: 8566356.jpg (45.3 Kb) · 8618554.jpg (61.3 Kb) · 2535384.jpg (58.8 Kb) · 2084109.jpg (58.6 Kb) · 6473820.jpg (61.7 Kb) · 9983022.jpg (58.9 Kb)
HSE,
EddyДата: Вторник, 27.12.2022, 04:08 | Сообщение # 27
Награды: 17
Все хорошо дружище но торцы не забывай подкрашивать happy
МОЙ КАНАЛ
Ил-18Дата: Вторник, 27.12.2022, 05:57 | Сообщение # 28
Подкрасим. С Рождеством!!!
HSE,
EddyДата: Вторник, 27.12.2022, 06:22 | Сообщение # 29
Награды: 17
Ил-18, Апрес и тебя с наступающими праздниками!
МОЙ КАНАЛ
Ил-18Дата: Вторник, 27.12.2022, 23:05 | Сообщение # 30
Начал работу над крыльями и завершил работу над кабиной. Здесь вариант кабины без откидного козырька стрелка-радиста. Вообще в большинстве случаев этот козырек больше мешал, чем приносил пользы стрелкам: снижал обзор, или же, что хуже, во время пике откидывался в сторону, мешая прицеливаться. поэтому их попросту снимали, а стрелки "дышали свежим воздухом на прогулке задом наперед".
Прикрепления: 6949718.jpg (63.5 Kb) · 8888520.jpg (64.7 Kb) · 9189922.jpg (65.3 Kb) · 7568388.jpg (62.7 Kb) · 5600517.jpg (67.2 Kb) · 5199386.jpg (67.6 Kb) · 9242575.jpg (57.6 Kb) · 2360780.jpg (78.4 Kb) · 2033837.jpg (75.0 Kb) · 6870621.jpg (73.3 Kb)
HSE,
  • Страница 2 из 3
