Понедельник, 23.11.2026, 00:43
Ту 2 Русские инженеры
ivanovДата: Среда, 14.10.2020, 22:42 | Сообщение # 16
Заметьте, что автор в своей сборке всю напечатанную красоту протектора сточил и закрасил smile А красить её несложно, хоть краской, хоть фломастером. Главное - не побояться и сточить всё лишнее smile
mapsДата: Четверг, 15.10.2020, 01:12 | Сообщение # 17
По стойкам затрудняюсь что либо сказать, т.к. на фото ни фига не видно.
Цитата Vladimir1982 ()
Делал, переделывал, снова переделывал,
Надо переделывать! angel Колесо квадратным не бывает.
Зажмите весь "бутерброд" колеса через винт в дрель и шлифуйте. Как станет идеально ровным, по ощущениям, можно прямо на оборотах дрели покрыть деталь клеем. Когда подсохнет, станут видны все "провалы" и неровности. Потом уже красите матовым черным.
Как то так...
И вот ссылка на сайт поляка, у него очень ценные советы, выложены сборки моделей - https://samolotyzkartonu.blogspot.com/2012....go.html
Прикрепления: 5856324.jpg (51.5 Kb)
DaneДата: Четверг, 15.10.2020, 01:40 | Сообщение # 18
Да нормально. Единственно, я бы колесо всёшь-таки закруглил.... Оно жешь резиновое и надувное! И диск колеса немножко "утопить" в покрышке. С обеих сторон! :-)
Вот моё "видение произведения", может пригодится. Начинаем со скрепки обычной канцелярской, молотка, наковальни и сверла 0,7 мм.
Скрепки очень хорошо паяются, только с паяльной кислотой.
Потом собственно заготовки колёс.
Потом всё это дело в бормашинку или в дрель. О толщине оси на которой точить можно особенно не беспокоиться. Винтик 1,5-2 мм вполне подойдёт. Картинку на эту операцию не нашёл.
Затем вклеиваем бумажную втулку под нужный диаметр проволоки. У нас скрепка - 0,7 мм.
Здесь я не стал делать колесо полностью как положено. Модель была слишком простая.
Затем прячем проволоку.
И всё вместе ставим на модель.
Немного жирного испанского чернозёма наносим на беговую дорожку колеса. Но, здесь надо руку набить. С первого раза не получилось....
Так что всё просто. Главное видеть образ. cool
Сообщение отредактировал Dane - Четверг, 15.10.2020, 02:02
ivanovДата: Четверг, 15.10.2020, 01:42 | Сообщение # 19
Бывает smile Есть самолёты с металлическим задним колесом цилиндрической формы.
spektor777Дата: Четверг, 15.10.2020, 01:42 | Сообщение # 20
Я тоже в колеса не умею, сделал для Спитфайра и теперь голову ломаю переделывать или нет)
Victor68, жаль вы в разработке Тушки не участвовали wink
