Понедельник, 23.11.2026, 00:32
  • Страница 2 из 6
Ju 52/3m GPM 250
археологДата: Вторник, 12.01.2021, 18:06 | Сообщение # 16
b12, Да,гофр очень реалистичен
PAVELЪ, с цветами не очень хорошо получилось,но сильно глаз не режет,в некоторых моделях бывает хуже.
alexlut, большому куску и рот радуется biggrin
Victor68, скорее электричка smile
археологДата: Пятница, 15.01.2021, 03:11 | Сообщение # 17
Приветствую.
Наклеил частично шкурку.Проблемы неожиданно возникли в носовой части.Второй сегмент оказался больше чем надо,пришлось подрезать,что потянуло за собой следующую секцию низа кабины.С ней очень намучился.Вроде бы простая П образная деталь,но не тут то было,состоит она из 3 деталей с непростой геометрией в итоге.Зачем это надо было-непонятно.В общем пришлось для удобства разделить её на 4 части и пилить-подтачивать.Вроде села,щелочка снизу осталась,потом вставлю клинышек.
Прикрепления: 7536624.jpg (99.1 Kb) · 5407695.jpg (113.7 Kb) · 7369365.jpg (85.6 Kb) · 9306473.jpg (113.5 Kb) · 9863320.jpg (106.0 Kb) · 4889430.jpg (102.3 Kb)
археологДата: Пятница, 15.01.2021, 03:18 | Сообщение # 18
Приступаю к наполнению салона,и тут возникли вопросы по сидениям.В ютубе есть видео сохранившегося самолёта,там один вариант сидушек(откидные),есть фото военное,там другое-ковши под парашюты,ну а в журнале третий вариант wacko
Знатоки авиации помогите фотками салона.
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 15.01.2021, 03:18
b12Дата: Пятница, 15.01.2021, 03:28 | Сообщение # 19
Насколько я помню, там было быстросъёмное оборудование, в зависимости от задачи. Так что можно лепить что душе ближе. А лучше часть сидух оставить, остальное забить мешками, бочками, ящиками- у ГПМ же были такие допчики.
И ещё верхний загрузочный люк открыть! wacko smile
С уважением, Тимофей.
археологДата: Пятница, 15.01.2021, 03:52 | Сообщение # 20
b12, Тимофей,хочется как проще biggrin всё равно больше половины не видно будет.Склоняюсь больше к откидным,ещё подумаю.
А люк делать не хочу,т.к. силуэт портит.Я вообще последнее время отказался от открытых фонарей по этой причине.
b12Дата: Пятница, 15.01.2021, 04:25 | Сообщение # 21
Ну с люком да, согласен. Я вот про эти аксессуары говорил, можно пару ящиков и бочку у открытого борта поставить для шарму
Прикрепления: 1232471.jpg (130.1 Kb) · 9940112.jpg (157.1 Kb)
археологДата: Пятница, 15.01.2021, 04:40 | Сообщение # 22
Про бочки с ящиками в курсе,подумаю.Вроде как борт с Критской операции это.Были мысли PZB 41 на десантном лафете изготовить.Но не знаю,обычно подобные мысли в начале проекта посещают,а в конце-скорее бы доделать,и на стену biggrin так как новое уже под нож просится.
археологДата: Пятница, 15.01.2021, 05:17 | Сообщение # 23
Вот такое вот чудо хочу закатить.Может и не сразу wink Весьма интересная штука надо сказать,Ствол конический 28мм у казны,20мм на дульном срезе,подкалиберный снаряд с вольфрамовым сердечником.
Прикрепления: 8953459.jpg (42.6 Kb)
археологДата: Вторник, 19.01.2021, 04:05 | Сообщение # 24
Приветствую.Нарезал картонные кружева smile Ремни самопал.Потерял стульчик радиста angry придётьса самопальный делать.Подбираюсь к верху.
Прикрепления: 4870786.jpg (218.3 Kb) · 8234200.jpg (192.4 Kb) · 8730614.jpg (164.1 Kb) · 3932127.jpg (183.3 Kb) · 6359628.jpg (180.6 Kb)
Бобо_ФеттДата: Вторник, 19.01.2021, 19:26 | Сообщение # 25
Отличный выбор и отлично получается! Помню сам такой собирал, думал будут трудности с приклейкой крыши, но всё прошло гладко, а вот "брюшко" хвоста получилось с щелями. Главная его, но не очевидная проблема-это хранение. И связано оно даже не с крупностью модели, а с конструкцией прототипа. У него очень узко посажены стойки шасси, и в дальнейшем, крылья потихоньку начинают отвисать книзу. На фото реальных самолётов на хранении под них подставляли специальные подставки(если найду фото то скину) По этому надо либо заморачиваться и делать лонжерон крыла из фанерки для жёсткости, или сделать такие подставки. Но это на будущее.
А по поводу, что можно затолкать внутрь, да что там только не перевозили biggrin Даже кубельваген запихивали.
DiadoKДата: Вторник, 19.01.2021, 19:43 | Сообщение # 26
Бобо_Фетт, это не Кюбельваген, а Кеттенкрад на фото.
Бобо_ФеттДата: Вторник, 19.01.2021, 20:58 | Сообщение # 27
DiadoK, я знаю. Просто встречал фото с втиснутым в салон кубельвагеном, к сожалению не могу пока его разыскать.
археологДата: Вторник, 19.01.2021, 22:20 | Сообщение # 28
Бобо_Фетт, Спасибу,учту ,когда до крыла доберусь.Мысли были,что усиливать надо.
Сборку вашу видел ранее,только сейчас вспомнить не могу где sad
alexlutДата: Вторник, 19.01.2021, 23:14 | Сообщение # 29
Жесть! Когда прочитал не поверил!
Прикрепления: 8905631.jpg (52.1 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 19.01.2021, 23:16
Бобо_ФеттДата: Среда, 20.01.2021, 01:57 | Сообщение # 30
alexlut, как раз это я и имел в виду. Как вариант и технику, всевозможные тюки и оружие можно взять из пластиковых наборов в 1/35. Если ящики и канистры легко можно сделать из бумаги, то вот оружие, мне кажется, будет более копийнее. Разница в масштабах будет не так заметна.
археолог, на Картонной армии.
  • Страница 2 из 6
