Понедельник, 23.11.2026, 00:20
  • Страница 5 из 6
Су-17 от Тимофея Киянского
GrekmeisterДата: Понедельник, 15.05.2023, 00:39 | Сообщение # 61
Ну и как обычно мой перфекционизм меня же и наказал. Желание сделать отрицательный V на консолях я выполнил но теперь имею криво стоящие два крайних пилона вооружения. И ничего уже не исправить, мля. Приклеено все на СК. Из-за отрицательного V также пришлось пилить и оба средних пилоны. Есть щель, но хоть стоят ровно -)
Начал накидывать мелочевку на фюзеляж. Всякие воздухозаборники, узлы подвески оружия и прочее..
И "на сухую" прикинул поворотные части... Начинает что-то вырисовываться.. -)
Прикрепления: 1726998.jpg (113.6 Kb) · 2765964.jpg (103.5 Kb) · 7620971.jpg (156.8 Kb) · 9798804.jpg (156.2 Kb) · 6286176.jpg (213.4 Kb) · 5416670.jpg (74.2 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Понедельник, 15.05.2023, 00:46
gk(fp)Дата: Понедельник, 15.05.2023, 23:56 | Сообщение # 62
Добрый день, Коллега.
Я конечно дико извиняюсь, но что там виднеется на виде спереди?
За центральным конусом воздухозаборника?
За обтекателем кабины пилота?
Неужели спрямляющий аппарат первой ступени двигателя  АЛ-7Ф1-250? Ну он там совершенно не должен просвечиваться. Там тьма сгущённая.. в масштабе 1:1.
GrekmeisterДата: Вторник, 16.05.2023, 01:08 | Сообщение # 63
gk(fp), Вот совершенно верно, ничего не должно быть видно. Там по идее два канала воздухозаборника должно проходить. Но автор слегка упростил конструкцию и теперь мы имеем вот это
Прикрепления: 4576390.jpg (156.1 Kb)
GrekmeisterДата: Понедельник, 22.05.2023, 00:02 | Сообщение # 64
И снова здравствуйте!
Совсем небольшое обновление, но времени и крови попило будь здоров -) Закончил я работы с фонарем кабины и таки сделал его открытым. Получилось так себе на троечку, ну уж как получилось -)
Открывающуюся часть немного доработал по нескольким фоткам на которых хоть что-то видно как устроена эта часть. Часть гаргрота с механизмом подъема сделал по мотивам нескольких фото которые накопал в сети буквально неделю назад.
В оригинале это должно выглядеть так
Лобовая часть фонаря получилась кое-как с третьей попытки о_О
И результаты неудачных попыток -)
Прикрепления: 0081556.jpg (115.3 Kb) · 7599903.jpg (109.5 Kb) · 8361450.jpg (120.8 Kb) · 1776069.jpg (237.6 Kb) · 5052265.jpg (321.7 Kb) · 4586528.jpg (99.0 Kb) · 6459435.jpg (115.8 Kb) · 1606652.jpg (117.1 Kb) · 2505316.jpg (129.8 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Понедельник, 22.05.2023, 00:10
GrekmeisterДата: Понедельник, 22.05.2023, 00:19 | Сообщение # 65
Вообще детали со скрипом становятся на фонарь от СУ-7, хотя, по уверению автора должны были встать без проблем. Видимо я накосячил с болванкой...
Прикрепления: 1754654.jpg (137.1 Kb) · 0973767.jpg (101.1 Kb) · 0879165.jpg (119.8 Kb) · 0125316.jpg (123.9 Kb) · 0213342.jpg (124.5 Kb) · 2473997.jpg (130.0 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Понедельник, 22.05.2023, 00:26
GrekmeisterДата: Понедельник, 22.05.2023, 00:40 | Сообщение # 66
Прикрепления: 7244583.jpg (110.5 Kb) · 6496992.jpg (134.0 Kb) · 8436359.jpg (164.9 Kb) · 4495226.jpg (126.6 Kb) · 1344744.jpg (132.9 Kb) · 7104480.jpg (119.8 Kb)
GrekmeisterДата: Понедельник, 22.05.2023, 00:44 | Сообщение # 67
И все косяки на фото. Передняя часть фонаря встала по левому борту со щелью. Не допилил бронестекло. С перекосом и щелями встала часть гаргрота за креслом пилота, видимо собрал так с перекосом этот узел. Да и самому фонарю есть вопросы..
Еще нарисовал ПФМ-7 и какой-то мелкий блок слева от него.
Прикрепления: 8862487.jpg (106.7 Kb) · 5683987.jpg (166.4 Kb) · 3306396.jpg (148.1 Kb) · 7393497.jpg (129.4 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Понедельник, 22.05.2023, 00:46
GrekmeisterДата: Среда, 24.05.2023, 20:03 | Сообщение # 68
Народ, есть вопрос. На Сушку нет готовых колес или я не нашел. Но есть на Миг-21 поздних серий. И, вроде, похожи... Есть смысл сделать замену?
Прикрепления: 7652514.jpg (28.7 Kb) · 1518128.jpg (138.6 Kb) · 8467449.jpg (170.7 Kb)
RamzesДата: Среда, 24.05.2023, 22:01 | Сообщение # 69
Не подойдет на сушке они больше.На Миг-21(ПФ,ПФМ,СМ,МФ,БИС) устанавливались колеса размер(ТИП):Переднее-500х180(КТ-102),Основные-800х200(КТ-92Б).А вот на Су-17: Переднее-660х200(К2-106),Основные-880х230(КТ-69/4).
comanch78Дата: Четверг, 25.05.2023, 06:21 | Сообщение # 70
Группа: Удаленные
https://sklep.gpm.pl/1/33/su-7-su-9-su-17-su-20-su-22-zywiczne-kola
Колеса от ГПМ
https://www.answer.pl/en....22.html
А это от Ансвера
klimorehДата: Четверг, 25.05.2023, 19:56 | Сообщение # 71
Grekmeister, чистенько собран фонарь! +
На какой клей собираете и переплет клеите?
GrekmeisterДата: Понедельник, 26.06.2023, 17:53 | Сообщение # 72
Ramzes, comanch78, Сердечно благодарю за помощь!
Прошу прощения что долго не появлялся. Был занят ремонтом крыши дома. Сил на что-то еще просто не оставалось ((
klimoreh, Спасиб! Все тот же клей постоянной липкости.-)
GrekmeisterДата: Воскресенье, 02.07.2023, 22:50 | Сообщение # 73
И снова здравствуйте-)
Небольшое обновление, но времени заняло порядочно.
Собрал и установил противопомпажные створки с петлями и тягами
Собрал и установил на свои места все воздуханы, датчики, крепление ускорителей
Прикрепления: 2441087.jpg (180.4 Kb) · 0388822.jpg (91.4 Kb) · 5260977.jpg (133.6 Kb) · 3371701.jpg (129.6 Kb) · 7040107.jpg (96.3 Kb) · 1880762.jpg (114.3 Kb) · 6594129.jpg (171.4 Kb) · 4583302.jpg (135.0 Kb) · 8447614.jpg (155.0 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Воскресенье, 02.07.2023, 22:53
GrekmeisterДата: Воскресенье, 02.07.2023, 23:04 | Сообщение # 74
Все аэродинамические ножи тоже на своих местах. Клеил на СК и местами кривовато они встали.
Накладки закрывающие поворотный узел консоли крыла слегка выступают за край. Как ни крутил, ни формовал, встают только так-(
"Сколхозил" ручку наружного аварийного открывания фонаря. Вырезал ее из склеенной в два слоя бумаги ориентируясь на фото оригинала и покрасил в красный цвет. То что дается в журнале не соответствует действительности
Прикрепления: 1146464.jpg (170.3 Kb) · 1235141.jpg (177.4 Kb) · 7369737.jpg (170.5 Kb) · 0134339.jpg (151.8 Kb) · 2405761.jpg (132.9 Kb) · 4834564.jpg (238.3 Kb)
VikMafДата: Воскресенье, 02.07.2023, 23:29 | Сообщение # 75
Очень красиво.
  • Страница 5 из 6
