Четверг, 30.03.2023, 08:24
  • Страница 2 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Mitsubishi J2M3 Raiden (Перемасштаб Картонной Армии с допами...)
VITTORIOДата: Пятница, 11.11.2022, 08:11 | Сообщение # 16
Статус: Online
Advokats666, Стыки на местах шпангоутов снаружи проходи чем нить круглым- заглаживай. Так ровнее получится. И потом- вначале лучше склеить между собой секции по стыкам. А потом внутрь вставлять на стык шпангоут. Так будут ровнее швы.
Advokats666Дата: Пятница, 11.11.2022, 08:11 | Сообщение # 17
Да, формеры вклеиваются красными циферками и буковками вверх... так подсказала интуиция...
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
Advokats666Дата: Пятница, 11.11.2022, 08:15 | Сообщение # 18
Цитата
VITTORIO, вначале лучше склеить между собой секции по стыкам.
я до этого еще не дорос... тут, скорее, надо было собирать на склейках... , в живую не так страшно все, фотик такие кадры выдает, будь он неладен...
Advokats666Дата: Суббота, 12.11.2022, 04:00 | Сообщение # 19
...Aхой камрады... Продолжаю собирать японца... накрутил боченков разного размера и формата... Формеры необходимо слегонца подшлифовывать... Чуток они поболе выкроек...
Прикрепления: 8213935.jpg (40.9 Kb) · 3640811.jpg (27.6 Kb) · 9346477.jpg (27.3 Kb) · 7805344.jpg (57.6 Kb) · 7794146.jpg (57.1 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 12.11.2022, 04:03 | Сообщение # 20
Прикрепления: 9571558.jpg (104.8 Kb) · 8545924.jpg (111.2 Kb) · 1992464.jpg (104.2 Kb) · 9755498.jpg (114.0 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 12.11.2022, 04:06 | Сообщение # 21
Прикрепления: 8973790.jpg (68.4 Kb) · 6983265.jpg (81.5 Kb) · 5051980.jpg (115.4 Kb) · 7315717.jpg (118.9 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 12.11.2022, 04:08 | Сообщение # 22
Прикрепления: 2931966.jpg (79.3 Kb) · 1820018.jpg (65.7 Kb) · 5819400.jpg (78.8 Kb) · 8514121.jpg (73.5 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 12.11.2022, 04:10 | Сообщение # 23
Прикрепления: 9746261.jpg (116.3 Kb) · 7282525.jpg (109.4 Kb) · 8572279.jpg (117.3 Kb) · 4689216.jpg (111.1 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 12.11.2022, 04:24 | Сообщение # 24
,,, Состыковал...
Прикрепления: 2512348.jpg (87.8 Kb) · 4112772.jpg (87.8 Kb) · 3237822.jpg (100.5 Kb) · 9854473.jpg (99.2 Kb) · 7461978.jpg (140.3 Kb) · 7460356.jpg (101.0 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 12.11.2022, 04:26 | Сообщение # 25
Прикрепления: 8708914.jpg (130.1 Kb) · 6867847.jpg (111.0 Kb) · 1513480.jpg (127.0 Kb) · 8491884.jpg (110.4 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 12.11.2022, 04:27 | Сообщение # 26
...Застеклил...
Прикрепления: 5147206.jpg (126.8 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 12.11.2022, 04:32 | Сообщение # 27
...По поводу формера 32А... Беда в том. что он втапливается в дет.32... поэтому сначала я его приклеил к формеру А (дет.1), и только потом утопил всю эту дребедень в капот (дет.32)... Результат на фото выше...
Advokats666Дата: Воскресенье, 13.11.2022, 00:04 | Сообщение # 28
Ахой камрады... кокпит на 5 мм короче наружной обшивки... Буду пытаться скрестить без потери качества...
Прикрепления: 8611001.jpg (165.5 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 13.11.2022, 01:45 | Сообщение # 29
...Попытаюсь пошагово описать последовательнисть симбиоза штатных и донорских выкроек...
...Штатный формер F вклеил в наружную обшивку...
Донорскую внутренню обшивку 7b вырезал с забасом, плюс сделал вырез под донорский формер 7а...
Донорскую деталь 7с разделил и наклеил на тонкий картон (чайная упаковка, толщина примерно 0,5 мм)...
Прикрепления: 3540252.jpg (77.1 Kb) · 9089145.jpg (82.0 Kb) · 2372096.jpg (101.9 Kb) · 8086911.jpg (95.1 Kb) · 6652887.jpg (101.4 Kb) · 4021418.jpg (90.0 Kb) · 5916469.jpg (151.8 Kb) · 1500302.jpg (149.4 Kb) · 1064867.jpg (172.5 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 13.11.2022, 02:20 | Сообщение # 30
... По периметру донорского формера 7а прошелся наждачкой... обмерил и примерил внутреннюю обшивку к наружной и подрезал по размерам...
...Собрал...
Прикрепления: 7932901.jpg (179.5 Kb) · 9442544.jpg (176.2 Kb) · 0832415.jpg (182.4 Kb)
  • Страница 2 из 6
