Четверг, 12.11.2026, 15:01
  • Страница 2 из 4
Orlik 159
Advokats666Дата: Четверг, 20.02.2025, 19:21 | Сообщение # 16
Цитата VITTORIO ()
Начинающим моделистам не советую его брать в работу. В плане сходимости обшивки модель вполне себе достойная. В плане привязки обшивки к геометрии каркаса полная ж...па.
Наверно поэтому у него собственное имя - Безумный Макс )))
VITTORIOДата: Вторник, 25.02.2025, 00:18 | Сообщение # 17
Сборка вертоля продолжается. Дособрал корпус. Немного поработал с ним по фото настоящих машин- добавил накладных элементов обшивки.
Кто будет делать колеса - следует обратить внимание, что выкройки даны на 3! одинаковых колеса. Хотя по факту на настоящих машинах носовое колесо шасси отличалось от основных. И сами колесики в журнале не совсем по виду соответствуют реальным. В общем, этот момент под запил, если не охота собирать нетавося. В общем они доработаны.
То что имеем на сегодня. Все в процессе. Тема продолжается.  smile
Прикрепления: 8611976.jpg (196.5 Kb) · 8678121.jpg (193.7 Kb) · 8915100.jpg (119.1 Kb) · 6622572.jpg (170.1 Kb) · 2270322.jpg (93.0 Kb) · 5472283.jpg (134.6 Kb)
VITTORIOДата: Понедельник, 24.03.2025, 07:34 | Сообщение # 18
Продолжаю делать модельку.
Вертушка поставлена на шасси (эта часть модели еще в допиловке, полностью не готова). "Оживил" картинку гидравлики на задней балке стоек шасси. " Оживил" курсовой фонарь- в выкройках он также рисованый-оставил в убранном положении. Установил рули высоты- они двигаются. Поставил модель на стапель- так мне удобнее собирать, т.к уже пошла отделка фюзеляжа детальками и также ,таким образом избегаю работы со стрейчем. Далее,после завершения сборки стапель будет снят. Возможно модель будет без подставки- еще окончтельно не решил.
Прикрепления: 1548207.jpg (125.4 Kb) · 3363357.jpg (141.4 Kb) · 2656612.jpg (217.6 Kb) · 5569411.jpg (147.5 Kb) · 4040028.jpg (92.4 Kb) · 1245177.jpg (187.2 Kb) · 0486755.jpg (229.9 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 24.03.2025, 16:51
Андрей4781Дата: Понедельник, 24.03.2025, 14:10 | Сообщение # 19
Отличный вертоль!
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Понедельник, 24.03.2025, 14:11
VITTORIOДата: Понедельник, 24.03.2025, 16:52 | Сообщение # 20
Андрей4781,  Андрей, спасибо!
DimkazzДата: Понедельник, 24.03.2025, 17:46 | Сообщение # 21
Абалденный агрегат вырисовывается! Про рули высоты - можно фотки в крайних положениях руля mах и min? Спасибо!
VITTORIOДата: Вторник, 25.03.2025, 02:30 | Сообщение # 22
Dimkazz,
В модели по инструкции рули размещены на металлическом стержне. Была еще небольшая доработка этих рулей в части стыков самих рулей и фюзеляжа - на проволоку надеты прокладки из кембрика. Утолщил по фото вертушек эти места и сделал необходимые расстояния. Если собирать по журналу - тот это момент там не понятен. Что касемо насколько в реальности были отклонения мин и макс этих рулей, то у меня такой информации нет. Опять же все по фото.
Прикрепления: 6285170.jpg (324.4 Kb) · 2507705.jpg (295.6 Kb) · 1038206.jpg (280.6 Kb) · 3446444.jpg (146.2 Kb) · 2832916.jpg (166.0 Kb) · 7360535.jpg (218.0 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 25.03.2025, 02:52
alexlutДата: Вторник, 25.03.2025, 03:12 | Сообщение # 23
С верхней надписью на бочине прям не поспоришь. Коротко и емко передает впечатление от модели. Браво!
VITTORIOДата: Вторник, 25.03.2025, 03:21 | Сообщение # 24
alexlut, Спасибо! smile
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 25.03.2025, 03:21
DimkazzДата: Вторник, 25.03.2025, 17:21 | Сообщение # 25
VITTORIO, Понял, спасибо за инфу - узнал, что "шайбы" стабилизаторов отклонялись вместе с рулями. Таких фот не увидел в инете...
gk(fp)Дата: Среда, 26.03.2025, 01:27 | Сообщение # 26
Фотографии этого типа ЛА можно найти ЗДЕСЬ
Там всё и со всех ракурсов.. и внутри и снаружи
И те борта, что представлены в бумаге
ORLIK №110
ORLIK №159
Сообщение отредактировал gk(fp) - Среда, 26.03.2025, 01:29
VITTORIOДата: Среда, 26.03.2025, 02:58 | Сообщение # 27
gk(fp),  Спасибо за информацию! Фото вертолетов и так в принципе достаточно в инете, но эта не помешает в любом случае. thumbup
DimkazzДата: Среда, 26.03.2025, 17:19 | Сообщение # 28
gk(fp), Спасибо за фоты, очень плохо загружается сайт  airliners , практически не пользуюсь им уже полгода((((Хорошая площадка споттеров была, жаль хозяина -ушёл в вечный полёт(
Прошу прощения за флейм.
Сообщение отредактировал Dimkazz - Среда, 26.03.2025, 17:20
VITTORIOДата: Среда, 02.04.2025, 18:03 | Сообщение # 29
Продолжается сборка вертушки.
Установил кожухи роторов. Сделал воздухозаборники. Установил сверху на корпусе дорожки для обслуживания вертолета техперсоналом. Покрасил в черный цвет верх хвостовой балки- прототип именно так окрашивался. Доработал упрощенные выкройки швеллеров на хвостовой балке и поставил их под углом, как положено. На них в реалии опускался капот двигателя при техническом обслуживании вертолета.  Пока так. Едем дальше. smile
Прикрепления: 3529880.jpg (136.5 Kb) · 2921080.jpg (156.8 Kb) · 8254743.jpg (132.5 Kb) · 0413629.jpg (111.8 Kb) · 9517654.jpg (210.6 Kb) · 5592582.jpg (159.1 Kb) · 5112344.jpg (186.9 Kb) · 9223057.jpg (98.7 Kb)
VITTORIOДата: Пятница, 04.04.2025, 01:06 | Сообщение # 30
Немного продолжения. Иготовил и установил решетку на капот двигателя. Имитация решетки из выкроек не идет ни по цвету, ни по прорисовке. Если кратко- выкройка была образмечена - вычислил по фото контуры этой сетки. Вырезал из нее будущий контур детали. Далее все это хозяйство наклеил на картонную сетку от Моделика с размером ячейки - 0,8 мм. Потом сделал обрешетку из мелко нашинкованой острым ножом бумаги. Готовую болванку наклеил на офиску, предварительно покрашенную в черный цвет. В итоге, все до ума довел черным акрилом, придал контуры и готовую деталь установил на вертолет.
Продолжение следует. smile
Прикрепления: 1245131.jpg (265.0 Kb) · 4555244.jpg (207.0 Kb) · 1681709.jpg (177.7 Kb) · 5448893.jpg (176.2 Kb) · 9039372.jpg (237.0 Kb) · 0665858.jpg (240.3 Kb) · 0844907.jpg (238.7 Kb) · 2617548.jpg (186.8 Kb) · 4612157.jpg (141.4 Kb) · 0316172.jpg (253.9 Kb)
  • Страница 2 из 4
