FW 190D-9
| sahara | Дата: Вторник, 03.03.2026, 21:36 | Сообщение # 151 |
| Veikbar, есть ещё один приём Важно чтобы были острые лезвия, но если есть возможность, то подложить скругленную поверхность. В частности эту деталь я вырезал на толстом пластиковом маркере. Но есть еще хитрость... которую можно применить. Сейчас пишу с телефона, а там рисовать нужно
| sahara | Дата: Четверг, 05.03.2026, 02:19 | Сообщение # 152 |
| Veikbar, наглядное пособие С 19-й минуты видео ваш вопрос https://rutube.ru/video/820e87b9bc1aeb23b6d219b53dacc783/?r=a/ Мне так проще показать
Сообщение отредактировал sahara - Четверг, 05.03.2026, 02:22 |
| Veikbar | Дата: Четверг, 05.03.2026, 05:50 | Сообщение # 153 |
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
| il2 | Дата: Суббота, 21.03.2026, 19:19 | Сообщение # 154 |
| Цитата sahara (  ) К сожалению похоже это именно так.я нашел только два изображения именно этого инструмента оба они были на джум и товар уже закончился. Дествительно. Такого инструмента в наличии нигде нет. Я вышел изположения так - купил набор спиц вязальных разного диаметра. Они пустотелые. И просто бормашиной с диском сделал прорезь. Получилось не фонтан. Но это эксперимент. На работе скоро приедут дисковые фрезы 0,25мм и сделаю как надо.
| Veikbar | Дата: Вторник, 24.03.2026, 03:32 | Сообщение # 155 |
| Я сделал выпил в пластиковом стержне от ручки тонким диском. И в металлическом стержне. Это самые тонкие трубки что я нашел в быстром доступе. Получилось конечно не фонтан, но трубку скрутил. Пробовал на пулемётах вампира. Правда потом сделал стволы из оплётки от скрепок.
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 24.03.2026, 03:32 |
| Veikbar | Дата: Вторник, 24.03.2026, 03:34 | Сообщение # 156 |
| il2, а на фото спица какого диаметра?
| il2 | Дата: Вторник, 24.03.2026, 15:53 | Сообщение # 157 |
| Цитата Veikbar (  ) il2, а на фото спица какого диаметра? 2.5мм вроде. Вечером точно измерю
померил - действительно диаметр этой спицы2,5мм. самая тонкая в наборе 2мм
Сообщение отредактировал il2 - Среда, 25.03.2026, 04:53 |
| Veikbar | Дата: Понедельник, 12.10.2026, 19:42 | Сообщение # 158 |
| Всем ку. Распечатал на своём уже принтере, и начал сборку заново.
| Advokats666 | Дата: Понедельник, 12.10.2026, 22:16 | Сообщение # 159 |
| Veikbar,
Сходимости в кубической степени...
| sahara | Дата: Воскресенье, 25.10.2026, 23:48 | Сообщение # 160 |
| Приветствую, народ. Я потихоньку возвращаюсь к нарезке бумаги Сейчас заканчиваю кота. Там мелочевка. Снимаю видео. Выложу на рутубе. Заодно сделал канал на максе. Там будет по онлайн принципу. Если фотки появляются, значит сейчас сижу и режу бумагу. Можно задавать вопросы. Видео на рутубе тоже будет.
https://max.ru/channel_GidravleG
