Понедельник, 10.05.2021, 08:46
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Миг-3 ModelArt 02/2002 (E.Zarkov)
M_I_X_E_YДата: Среда, 24.02.2010, 05:20 | Сообщение # 1
Довольно долго решал, участвовать в конкурсе или нет. Посему выбрал модель с хорошей репутацией (сходимостью).
Это будет моя третья более или менее приличная модель.
Так как больше тяготею к 50му масштабу, буду уменьшать выкройки до соответствующих размерений.
В планах, если получится, добавить оборудование кабины и детализацию шасси от FlyModel.
А если очень получится, то и подвижное хвостовое оперение.
Изготавливать планируется из сканов. Бумага 100-120г/м2. Принтер - Canon ip 1700
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII
В цеху: Do-17P Ту-128М
M_I_X_E_YДата: Понедельник, 08.03.2010, 22:11 | Сообщение # 2
Пока похвастаться особо нечем.
Времени на любимое хобби практически нет.
Что готово на сегодняшний день:
Приборную панель решил сделать слоёной и залить образовавшиеся окна тонким слоем ПВА.
Однако решил не портить то что есть. Будет и второй вариант с прослойкой тонкого пластика.
Решётчатый каркас наклеент на картон 0,5мм и пропитан суперклеем.
babble74Дата: Вторник, 09.03.2010, 19:21 | Сообщение # 3
"модель с хорошей репутацией"... звучит как занижение собственных амбиций... фу
но подход к делу... перемаштабирование - звучат многообещающе... надеюсь увидим новую окраску?
На самом деле любая модель Эмиля Заркова сходится просто отлично. Я собирал его истребители в 1/72 штук 5 собрал, все идеальны!
Обязательно буду следить за проектом
Сообщение отредактировал babble74 - Вторник, 09.03.2010, 19:24
Vladimir-aeroДата: Вторник, 09.03.2010, 21:12 | Сообщение # 4
Начало многообещающее. Успехов.
VasaqДата: Среда, 10.03.2010, 00:29 | Сообщение # 5
M_I_X_E_Y, Это была моя первая модель, собирал из сканов. Сходимость хорошая, но из за моей криволапости плохо сошлось соединение кабины с хвостовой частью фюзеляжа
В этом месте внимательно, нужна особая точность при сборке кабины (внутрення обшивка). Удачи. Первый опыт сборки черпал тут http://www.mgolovanov.houa.org/models/mig3.html
M_I_X_E_YДата: Среда, 10.03.2010, 01:12 | Сообщение # 6
Спасибо за поддержку. Постараюсь оправдать доверие.
Quote (babble74)
Нет, окраска будет от Заркова.
Где то читал, что она истине не совсем соответствует. Однако, мне всегда хотелось иметь в модель именно такого образца.
nofmoДата: Среда, 10.03.2010, 01:42 | Сообщение # 7
модель действительно по сходимости хорошо, единственный минус это ниши шасси, которые не совпадают с ошивкой крыла и вплотную прилегают к верхней кромке крыла....
M_I_X_E_YДата: Пятница, 12.03.2010, 06:00 | Сообщение # 8
Изготовил вторую версию (с 4 попытки angry ) панели приборов. В качестве имитации остекления решил использовать плёнку от упаковки сигарет. И её что-то не получается приклеить. Пробовал "Момент-Кристалл". Результат не понравился.
Начал делать привязные ремни пилота. Пряжки вырезал из фольги.
Вопрос: чем всё это приклеить, чтобы получилось по-возможности аккуратно?
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Пятница, 12.03.2010, 06:07
ёжжДата: Пятница, 12.03.2010, 11:31 | Сообщение # 9
просто консоли крыла сделай зелёными-будет ближе к правде
Rick101Дата: Пятница, 12.03.2010, 18:08 | Сообщение # 10
M_I_X_E_Y, Пробовал использовать для склейки таких бутербродов двухсторонний скотч. Результат понравился.
Технология следующая:
1) На тыльную сторону бумажки с дырками для приборов (до вырезания дырок) наклеивается двухсторонний скотч. Вырезаем отверстия под шкалы приборов в этом бутере из бумаги и скотча.
2) Снимаем защитный слой со скотча и клеим это на пленку от сигаретной пачки.
3) На лицевую сторону бумажки с нарисованными шкалами приборов клеим двухсторонний скотч и с его помощью приклеиваем бумажку к обратной стороне плёнки.
Всё. Клеится очень просто. Держит мертво. Скотч, имеющийся у меня абсолютно прозрачен и его клеевой слой не портит картинку. Рекомендую попробовать, естественно сначала на чем- нибудь ненужном smile
Vladimir-aeroДата: Пятница, 12.03.2010, 19:08 | Сообщение # 11
А я по старинке, колечек нарезал, и лаком их приклеил бесцветным, а потом в сами колечки накапал. Вот если бы еще принтер был мой способен почетче печатать, было бы вообще хорошо
M_I_X_E_YДата: Понедельник, 15.03.2010, 06:06 | Сообщение # 12
Rick101, спасибо за совет. Уже раздобыл двухсторонний скотч.
Думаю, во вторник будут результаты smile
Фольга решительно не хочет клеиться даже суперклеем.
Оставлю на реализацию два варианта - закрасить нужные места серебряной краской или подклеить фольгу от сигаретных упаковок (она на бумажной основе - должна клеиться).
И сегодня наконец приехал домой и привёз несколько листов пластика для брошюратора.
Да здравствуют тянутые фонари!!! Будем учиться)))
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Понедельник, 15.03.2010, 06:09
M_I_X_E_YДата: Четверг, 18.03.2010, 07:38 | Сообщение # 13
Работа продвигается медленно, с перерывами.
Собрал и панель приборов. За технологию сборки слоёных панелей ещё раз благодарю Rick101.
Результат, конечно, не очень впечатляет, но это моя первая приборка, да и принтер уже качеством печати не блещет(((
Кресло пилота собирал без особых изменений оригинала. Единственное что заголовник и спинку выполнил слоёной, а для рельефности прочертил иглой от циркуля. Отдельные ремни тоже делаю впервые. Пряжки покрасил серебристой акриловой краской.
Сейчас доклеил педали, но отдельное фото загружать незачем.
Quote (ёжж)
Судя по фотографиям и литературе, для этого самолёта ближе к правде будут белые консоли крыльев.
Красные консоли имели МиГ-3 с бортовыми номерами 02 и 12.
Над этим вариантом буду думать, когда вплотную подберусь к сборки планера.
ёжжДата: Четверг, 18.03.2010, 14:29 | Сообщение # 14
да не красные они!!!! а зеленые.
http://mig3.sovietwarplanes.com
загляни сюда-японец проводил серьезные исследования реального цвета консолей. скорее всего, их поставили с другой машины, ибо у мига была поразительная унификация независимо от модификации
M_I_X_E_YДата: Воскресенье, 11.04.2010, 04:48 | Сообщение # 15
После довольно длительного перерыва появилась небольшая возможность уделить время для хобби.
За это время доведён до приемлемого состояния кокпит, отсек с радиоаппаратурой за головой пилота и данные элементы фюзеляжа. Промежуточных фотографий процесса сборки предоставить не могу, потому что было нечем документировать.
Остекление получилось немного прогнутое. Поэтому раздумываю впоследствии использовать вариант с открытым фонарём кабины.
  • Страница 1 из 4
