Ту-104А. Масштаб 1:72
kav1961 | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 17:52 | Сообщение # 16 |
| Vasaq, желтый картон - 1 мм, а в основном использую типографский бело-серый картон толщиной 0,3 мм - после приклеивания бумаги с формером получается 0,5мм. AromiS, да, средние секции фюзеляжа получились светлее - глюканул мой принтер Scorpion_, спасибо!
Vasaq | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 05:33 | Сообщение # 17 |
| kav1961, В желтом картоне уже заложена толщина 1мм? И - 0,5мм не тонковато?
kav1961 | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 05:37 | Сообщение # 18 |
| Vasaq, желтый, если точно, то - 0,9 мм без бумаги. Толщина 0,5мм, конечно тонковата, но вроде жесткость есть....
kav1961 | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 05:45 | Сообщение # 19 |
| Добил хвостовое оперение - приклеил стабилизаторы. Крепеж и каркас, конечно, слишком мудреный и необычный, поэтому для жесткости укрепил зубочистками:
Ягер | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 08:31 | Сообщение # 20 |
| Красиво... Скоро сам таким займусь ))
Было время - мы летали С этим гордым звуком "Ту"... Обо Мне...
Gunns | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 08:53 | Сообщение # 21 |
| kav1961, классно выходит! по-моему разнотон "обшивки" как раз ему к лицу, придаёт живой вид
kav1961 | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 19:08 | Сообщение # 22 |
| Quote (Gunns) по-моему разнотон "обшивки" как раз ему к лицу, придаёт живой вид Да, согласен
Aleksej | Дата: Вторник, 27.07.2010, 02:42 | Сообщение # 23 |
| Как сходимость? Все ли понятно в обозначениях? Ведь инструкции по сборке нет
kav1961 | Дата: Вторник, 27.07.2010, 08:00 | Сообщение # 24 |
| Aleksej, во-первых огромное спасибо за такую прекрасную разработку! Лови +++! Сходимость - отличная, правда, после масштабирования размеры формеров стали чуть меньше, но это не беда Без инструкции всё понятно - потому что очень много фоток (взяты с Вашей ветки на форуме картонной армии). Там где мне необходимо - добавляю клапана и склейки. Непривычна конструкция каркаса крыльев и оперения - с проволочными стержнями в крыльях никогда не сталкивался в бумажном авиастроении Можно было бы попроще сделать для массового зрителя При сборке двигателей столкнулся с проблемой: на многих формерах (в передней части двигателя) нет метки, поэтому непонятно как ориентировать формер относительно обшивки, думаю, что немного накосячил, пока получается примерно так: Конечно, хотелось бы увидеть развертки шасси, обтекателя радара и антенн с воздухорезами - модель просто засверкала бы!
Aleksej | Дата: Вторник, 27.07.2010, 18:52 | Сообщение # 25 |
| вроде все правильно собираешь) Есть мысль возобновить проект, только исправив ошибки этого, плюс добавить шасси. Да, посмотрел еще на сборку, эти развертки можно раздавать свободно
kav1961 | Дата: Вторник, 27.07.2010, 19:14 | Сообщение # 26 |
| Aleksej, спасибо! Кто просил развертки - уже получил Пока я обнаружил ошибки на уровне опечаток, склеек надо бы добавить кое-где...могу в личку чуть позже скинуть замечания. Если закончить с шасси и с мелкими деталями, да еще и сделать инструкцию, то получится полноценный набор
Aleksej | Дата: Вторник, 27.07.2010, 20:33 | Сообщение # 27 |
| Замечания очень нужны. Жду в личку
МаксАрт | Дата: Четверг, 29.07.2010, 05:29 | Сообщение # 28 |
| Впечатляет красавец! Такая гондола =)) У меня обычно при сборке такие длинные каркасы норовят скрутиться в бублик, а здесь всё ровненько. Конечно, дико обидно за кабину, сразу появляется некая "игрушечность"..
kav1961 | Дата: Четверг, 29.07.2010, 07:59 | Сообщение # 29 |
| МаксАрт, спасибо! Пока я не перешел на контактный клей (Момент Кристалл, например) - у меня тоже были проблемы: и винтом, и бубликом как только конструкцию не корежило...Попробуй, должно получиться
Aleksej | Дата: Пятница, 30.07.2010, 17:48 | Сообщение # 30 |
| Кабину можно было бы сделать, но как сделать прозрачный носовой обтекатель в таком масштабе? Его размеры сравнимы с однокопеечной монетой
