Су-27 Maly Modelarz 2003
| spektor777 | Дата: Четверг, 14.04.2011, 21:27 | Сообщение # 46 |
| nudelman, Povar прав. Скорее всего пан Залапа в своей Сушке имел ввиду склейки. Или обшивку клеить встык. Иначе шпангоутов надо было 2 комплекта делать. Но встык слишком смело...
Сообщение отредактировал senser92s - Четверг, 14.04.2011, 21:47 |
| Povar | Дата: Пятница, 15.04.2011, 04:18 | Сообщение # 47 |
| Давай, продолжай сборку!
І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь!
| spektor777 | Дата: Пятница, 15.04.2011, 04:43 | Сообщение # 48 |
| Вдохновение с временем будут-продолжим!
| spektor777 | Дата: Среда, 11.05.2011, 21:16 | Сообщение # 49 |
| Небольшой прогресс:
| DemonGhost | Дата: Четверг, 12.05.2011, 01:35 | Сообщение # 50 |
| Quote (senser92s) Скорее всего пан Залапа в своей Сушке имел ввиду склейки. Или обшивку клеить встык. Да, я тоже присоединяюсь к такому мнению. Пробовал ранее клеить оригинал на два шпангоута, эффект не очень.
| spektor777 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 03:46 | Сообщение # 51 |
| Ещё прогрессик :
| spektor777 | Дата: Суббота, 20.08.2011, 16:54 | Сообщение # 52 |
| Объявляю:проект не закрыт, идёт разборка с принтером. Если всё как надо пойдёт-дело сдвинется с места. Также,при наличии времени.
| Denis98RUS | Дата: Суббота, 20.08.2011, 18:25 | Сообщение # 53 |
| senser92s, наблюдаемс... Вот я смотрю и понимаю,что в моделяже нормальные люди разрабатывают. Вот так я и сделал бы хвостовую часть фюзеляжа,легко,просто и доступно. Сходимость как? Просто думаю какую сушку клеить,когда очередь до нее дойдет. Удачи с принтером;)
Бумага-ключ к силе воли.
| spektor777 | Дата: Суббота, 20.08.2011, 18:48 | Сообщение # 54 |
| Denis98RUS, на последних фотках не Моделяжевская модель. От коллектива "Стенд". Я хотел сначала в паре их делать, но щас "пинаю" "Стендовскую"-больше понравилась Сходимость без моего принтера-отличная.Собирается легко,если всё по-плану.Нарекания только в деталировке,незначительные для меня.А так претензий не имею.Спасибо.Надеюсь добью его.Сначала всё как по маслу шло,а потом оказалось, что косячит печать. -------------------------- Рекомендация по сборке: Моделяж хороший,да,но косяков в нём много...Не Хобби Модел,конечно.Выбор оставляю за "Стендовским" Су-27С. Его и рекомендую.В нём только фонарь бы доработать-он там не повторяет по виду оригинал,но ерунда на самом деле.Доделать легко можно,зализы к нему от фюзеляжа вырезать и всё(ЕСЛИ ТОЛЬКО он открытый(открывающийся) будет. В закрытом положении всё норм.). А в остальном геометрия отличная.Пушку легко можно самому доработать. Механизация и доработка ниш шасси-от сборщика зависит,захочет он их полноценно делать или нет.Наиболее будет смотреться в 48 масштабе-вполне для него реальный(т.к. в оригинале листы А3) Скинул в личку ссылку,где купить его можно.Электронку.
Сообщение отредактировал senser92s - Суббота, 20.08.2011, 19:24 |
| spektor777 | Дата: Суббота, 20.08.2011, 18:56 | Сообщение # 55 |
| Аналогичная сборка такой же "Стендовской" модели,но в окраске "Русских Витязей": http://only-paper.ru/forum/32-8714-1
| spektor777 | Дата: Четверг, 29.12.2011, 19:38 | Сообщение # 56 |
| Итак, всё сдвинулось с места, модель "Стенда" теперь будет в цвете, ММовский делать наверное уже не буду, будут F-22 и МиГ-25. Пока собрал конус РЛС и немного фюзеляжа. Фотки сделать пока не могу-фотик не под рукой. Проблему с каркасом решил склейками, сделав их толще. Перемутил в фотошопе всё что можно, но нифига.
Сообщение отредактировал senser92s - Четверг, 29.12.2011, 20:02 |
| Серенький | Дата: Четверг, 29.12.2011, 20:08 | Сообщение # 57 |
| Quote (senser92s) Перемутил в фотошопе всё что можно, но нифига. Очень развернуто и понятно шогдекак
| spektor777 | Дата: Четверг, 29.12.2011, 20:14 | Сообщение # 58 |
| Скажу проще-выставление правильного размера листов не помогало. Из А3 я переводил в А4, причём потом менял всё в 66 масштаб-33 не уместится дома просто. 72 см девать некуда.
Сообщение отредактировал senser92s - Четверг, 29.12.2011, 20:17 |
| Серенький | Дата: Четверг, 29.12.2011, 20:48 | Сообщение # 59 |
| Теперь понятно.
| Freem | Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:16 | Сообщение # 60 |
| spektor777, хорошо!
