Понедельник, 30.11.2026, 16:39
  • Страница 4 из 4
Су-27 Maly Modelarz 2003
spektor777Дата: Четверг, 14.04.2011, 21:27 | Сообщение # 46
nudelman, Povar прав. Скорее всего пан Залапа в своей Сушке имел ввиду склейки. Или обшивку клеить встык. Иначе шпангоутов надо было 2 комплекта делать. Но встык слишком смело...
Сообщение отредактировал senser92s - Четверг, 14.04.2011, 21:47
PovarДата: Пятница, 15.04.2011, 04:18 | Сообщение # 47
Давай, продолжай сборку! wink
І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь!
spektor777Дата: Пятница, 15.04.2011, 04:43 | Сообщение # 48
Вдохновение с временем будут-продолжим! smile
spektor777Дата: Среда, 11.05.2011, 21:16 | Сообщение # 49
Небольшой прогресс:
DemonGhostДата: Четверг, 12.05.2011, 01:35 | Сообщение # 50
Quote (senser92s)
Да, я тоже присоединяюсь к такому мнению. Пробовал ранее клеить оригинал на два шпангоута, эффект не очень.
spektor777Дата: Пятница, 13.05.2011, 03:46 | Сообщение # 51
Ещё прогрессик biggrin :
spektor777Дата: Суббота, 20.08.2011, 16:54 | Сообщение # 52
Объявляю:проект не закрыт, идёт разборка с принтером. Если всё как надо пойдёт-дело сдвинется с места. smile
Также,при наличии времени.
Denis98RUSДата: Суббота, 20.08.2011, 18:25 | Сообщение # 53
senser92s, наблюдаемс... Вот я смотрю и понимаю,что в моделяже нормальные люди разрабатывают. Вот так я и сделал бы хвостовую часть фюзеляжа,легко,просто и доступно. Сходимость как? Просто думаю какую сушку клеить,когда очередь до нее дойдет. Удачи с принтером;)
Бумага-ключ к силе воли.
spektor777Дата: Суббота, 20.08.2011, 18:48 | Сообщение # 54
Denis98RUS, на последних фотках не Моделяжевская модель. От коллектива "Стенд". Я хотел сначала в паре их делать, но щас "пинаю" "Стендовскую"-больше понравилась smile
Сходимость без моего принтера-отличная.Собирается легко,если всё по-плану.Нарекания только в деталировке,незначительные для меня.А так претензий не имею.Спасибо.Надеюсь добью его.Сначала всё как по маслу шло,а потом оказалось, что косячит печать.
Рекомендация по сборке: Моделяж хороший,да,но косяков в нём много...Не Хобби Модел,конечно.Выбор оставляю за "Стендовским" Су-27С. Его и рекомендую.В нём только фонарь бы доработать-он там не повторяет по виду оригинал,но ерунда на самом деле.Доделать легко можно,зализы к нему от фюзеляжа вырезать и всё(ЕСЛИ ТОЛЬКО он открытый(открывающийся) будет. В закрытом положении всё норм.). А в остальном геометрия отличная.Пушку легко можно самому доработать. Механизация и доработка ниш шасси-от сборщика зависит,захочет он их полноценно делать или нет.Наиболее будет смотреться в 48 масштабе-вполне для него реальный(т.к. в оригинале листы А3) Скинул в личку ссылку,где купить его можно.Электронку.
Сообщение отредактировал senser92s - Суббота, 20.08.2011, 19:24
spektor777Дата: Суббота, 20.08.2011, 18:56 | Сообщение # 55
Аналогичная сборка такой же "Стендовской" модели,но в окраске "Русских Витязей":
http://only-paper.ru/forum/32-8714-1
spektor777Дата: Четверг, 29.12.2011, 19:38 | Сообщение # 56
Итак, всё сдвинулось с места, модель "Стенда" теперь будет в цвете, ММовский делать наверное уже не буду, будут F-22 и МиГ-25. Пока собрал конус РЛС и немного фюзеляжа. Фотки сделать пока не могу-фотик не под рукой. Проблему с каркасом решил склейками, сделав их толще. Перемутил в фотошопе всё что можно, но нифига. biggrin
Сообщение отредактировал senser92s - Четверг, 29.12.2011, 20:02
СеренькийДата: Четверг, 29.12.2011, 20:08 | Сообщение # 57
Quote (senser92s)
Очень развернуто и понятно шогдекак biggrin
spektor777Дата: Четверг, 29.12.2011, 20:14 | Сообщение # 58
Скажу проще-выставление правильного размера листов не помогало. biggrin Из А3 я переводил в А4, причём потом менял всё в 66 масштаб-33 не уместится дома просто. biggrin 72 см девать некуда.
Сообщение отредактировал senser92s - Четверг, 29.12.2011, 20:17
СеренькийДата: Четверг, 29.12.2011, 20:48 | Сообщение # 59
Теперь понятно.
FreemДата: Вторник, 07.08.2012, 23:16 | Сообщение # 60
spektor777, хорошо! smile
  • Страница 4 из 4
