Воскресенье, 22.11.2026, 18:25
B-1B
СеренькийДата: Вторник, 08.03.2011, 21:44 | Сообщение # 31
Quote (busik)
права на ошибку нет!
Да, нет, но переделать можно smile
SeetherДата: Вторник, 08.03.2011, 21:47 | Сообщение # 32
Я пленку приклеиваю UHU Twist&Glue. Клей вообще настоящая находка для моделиста: полностью прозрачный, клеит прочно множество материалов, бумагу не коробит, густой, но жиже момент-кристалла. Можно спокойно нанести клей на переплет фонаря и потом так же спокойно приклеить пленку. В случае с момент-кристаллом надо то-ли скорость рук бешенную иметь, то-ли разводить его чем-то (не помню чем, но где-то читал...спиртом что-ли). Так же есть Хо-Ма Clear Fix (жидкое стекло) что-то похоже на вышеупомянутый UHU, только не так прочно пленку держит. Так же пробовал восемдесят восьмой клей. Держит хорошо, только надо быть очень аккуратным - поносный (извините за выражение) цвет может все испортить, если немного накосячить. Успехов в экспериментах.
СеренькийДата: Вторник, 08.03.2011, 21:56 | Сообщение # 33
Спасибо за советы.
UHU Twist&Glue есть в продаже. Значит буду его использовать. Закажу на "свободном времени".
GunnsДата: Среда, 09.03.2011, 21:03 | Сообщение # 34
Quote (Seether)
полностью поддерживаю
СеренькийДата: Пятница, 18.03.2011, 07:16 | Сообщение # 35
После небольшого перерыва, связанным с работой Укрпочты, не успели перестроиться на весенне-летнюю работу и продолжают доставлять посылки на оленях при отсутствии снега, продолжаю.
Получен клей UHU Twist&Glue и сразу его в дело. Сделал остекление:
Не знаю или правильно поступил, что приклеил остекление не к внутренней обшивке кабины, а к наружной. Хотя как не мучай не ворочай....
Ладно, время покажет.
Заодно и собрал ниши шасси:
ЗЫ... Картон будет завтра, и буду заниматься каркасом, а то работа стоИт sad
Сообщение отредактировал Серенький - Пятница, 18.03.2011, 07:24
roldugwДата: Пятница, 18.03.2011, 20:36 | Сообщение # 36
Серенький, с продолжением тебя!
Проиграть можно лишь если веришь ты в это!
СеренькийДата: Пятница, 18.03.2011, 20:38 | Сообщение # 37
roldugw
Спасибо beer
GunnsДата: Суббота, 19.03.2011, 20:24 | Сообщение # 38
Quote (Серенький)
как начнешь сгибать деталь кабины с остеклением, придавая ей нужную форму, поймешь biggrin
шутка...
а если серьезно, действительно лучше сначала придать детали нужную форму (если она не плоская), и только потом наклеить на нее пленку, потому как при сгибе пленка может отклеиться.
Хотя именно эта часть кабины у Лансера не очень закругленная, поэтому все может пройти без особых последствий
СеренькийДата: Среда, 23.03.2011, 06:05 | Сообщение # 39
Вырезал каркас:
Блин, с ума можно сойти wacko теперь понимаю почему лазерная резка стоит больше самой модели biggrin
Прикинул размеры монстра и стало страшно, и это ж не масштаб 1:33 surprised
kav1961Дата: Среда, 23.03.2011, 06:18 | Сообщение # 40
Серенький, подготовительная работа впечатляет!
Quote (Серенький)
Да, в 47-м масштабе тоже есть место для подвига smile
Такой бомбер в 33-м - для настоящих самураев с огромной жилплощадью smile
СеренькийДата: Среда, 23.03.2011, 08:28 | Сообщение # 41
Да с жилплощадью не проблема - дом на 4-е комнаты, но четыре таких монстра и всё, потолок упадет biggrin
Продолжаю, скелет монстра, не полностью, т.к. клей цианокрилат закончился sad
Каркас сделан с запасом. Всегда нужно подрезать.
Проверка на равновесие
Сообщение отредактировал Серенький - Среда, 23.03.2011, 09:31
kav1961Дата: Среда, 23.03.2011, 15:04 | Сообщение # 42
Серенький, мощная конструкция!
СеренькийДата: Среда, 23.03.2011, 16:31 | Сообщение # 43
И это из 1 мм картона. а оригинал из 2-х мм собирается, та ещё мощность wacko
СеренькийДата: Четверг, 24.03.2011, 05:10 | Сообщение # 44
Продолжаю...
Каркас двигателей:
Roman_34Дата: Четверг, 24.03.2011, 05:23 | Сообщение # 45
Да уж, такие гиганты не для домашнего хранения. wacko Их место обитание, пожалуй, музей или большой магазин. smile Это ж сколько листов картона надо на него перевести, а уничтожить все труды можно за одно мгновение. sad Слежу за сборкой с большим интересом. Где-то у пшиков видел начало сборки такой модели из оригинала, но готовых моделей что-то не наблюдается.
