Вторник, 18.05.2021, 01:16
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » "КАМАЗ - МАСТЕР" (1:32)
"КАМАЗ - МАСТЕР"
yanchДата: Четверг, 18.10.2012, 03:43 | Сообщение # 1
Дособирав свою первую модель я долго присматривался к очередной,но наконец решился, и мой выбор пал на модель Камаз 4326 dakar, собирать буду со сканов,но со своими доработками так как она мне показалась сильно упрощенной. Машина делается под покраску. Процесс постройки: распечатываю на офисной бумаге и потом клею на картон, толщина картона 1мм. Начать решил с колёс,их в выкройках 4 шт,но я сделал 6 шт - так как еще 2 колеса находятся в заднем отсеке (запаска) Доделан протектор и боковыни колёс-стали не плоскими а округлой формы.
Готовые модели:
"Катюша" БМ-13 на шасси Studebaker
КАМАЗ-МАСТЕР
Т-54
ГАЗ-ААА с установкой 4М
yanchДата: Четверг, 18.10.2012, 05:49 | Сообщение # 2
Сделал радиатор,ведутся работы над мотором. Рама готова,но так как на ней нет покаместь ничего, фото неделал.
Готовые модели:
КАМАЗ-МАСТЕР
Т-54
AlexandrlionДата: Четверг, 18.10.2012, 05:51 | Сообщение # 3
С интересом буду следить. Интересно взглянуть на колеса после покраски.
Во мне два Я - два полюса планеты,
Два разных человека, два врага:
Когда один стремится на балеты -
Другой стремится прямо на бега.
yanchДата: Четверг, 18.10.2012, 05:55 | Сообщение # 4
самому интересно уже,но надо еще сделать надпись на резине MICHELIN из офис.бумаги, специальных ножей нет- буду пробывать лезвией
Готовые модели:
КАМАЗ-МАСТЕР
Т-54
jifferДата: Четверг, 18.10.2012, 13:49 | Сообщение # 5
Quote (yanch)
надпись на резине
ещё и резинового человека нарисовать dry
грунтозацепы, выходящие на боковую поверхность шины планируете стачивать заподлицо?
в оригинале на боковинах не выступы, а вмятины:
http://tyreplus.ru/auto....7664b1f
лиха беда - начало!
с интересом слежу.
Портфолио
yanchДата: Пятница, 19.10.2012, 01:35 | Сообщение # 6
Quote (jiffer)
больше всего что оставлю так,нечем стачивать,а если начать точить - картон будет расслаиваться,я с ним при клейке еще помучался! получились вездеходные шины biggrin
Готовые модели:
КАМАЗ-МАСТЕР
Т-54
yanchДата: Пятница, 19.10.2012, 02:25 | Сообщение # 7
вот что готово по мотору,но это не окончательный вариант.
Готовые модели:
КАМАЗ-МАСТЕР
Т-54
foxspeedДата: Пятница, 19.10.2012, 02:27 | Сообщение # 8
Хорошее начало ждем продолжения!!!
бумагу надо понять и почувствовать и тогда она становится мягкая как пластилин и твердая как сталь!!!
AlexandrlionДата: Пятница, 19.10.2012, 03:04 | Сообщение # 9
Quote
yanch, так как у Вас модель под покраску можно попробовать пропитать боковые грунтозацепы супер-клеем, а затем мелкой наждачкой (я использую P300-P500) стачивать. Когда начнет мохриться - снова пропитать супер-клеем и стачивать. На конечном этапе довести наждачкой помельче (P800-P1200)
yanchДата: Пятница, 19.10.2012, 03:39 | Сообщение # 10
Alexandrlion, спасибо за подсказку,если что попробую так сделать
Готовые модели:
КАМАЗ-МАСТЕР
Т-54
yanchДата: Пятница, 19.10.2012, 05:28 | Сообщение # 11
начал сборку кузова чтобы в последствии подгонять детали по нужному размеру, это начало, еще каркас,люки....и т.д.:
Готовые модели:
КАМАЗ-МАСТЕР
Т-54
СерыйДата: Суббота, 20.10.2012, 02:48 | Сообщение # 12
yanch, Раз уж пошла такая детальная сборка, можно посоветовать прорезать вентиряционные отверстия в верхней задней части кузова. Удачи в сборке, буду следить.
yanchДата: Суббота, 20.10.2012, 03:48 | Сообщение # 13
Quote (Серый)
я делаю чуть новее модель с тех выкроек что скачал - раскрас тоже другой будет,а там вентиляции нет,но есть увеличенная у кабины:
Готовые модели:
КАМАЗ-МАСТЕР
Т-54
IVANsterДата: Суббота, 20.10.2012, 19:20 | Сообщение # 14
странная у Вас очередность, колеса, двигатель , рама))) а так неплохо)
NISSAN SILVIA S13 I <3 Drif
KrukДата: Суббота, 20.10.2012, 23:16 | Сообщение # 15
yanch, Колеса получаются очень даже класно.
Правильное решение - делать протектор максимально реалистичным.
Ведь хорошее исполнение колес дает залог успеха всей модели.
Желаю удачи в сборке!
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
