Четверг, 12.11.2026, 18:09
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Kenworth W900
RamiroSSДата: Среда, 14.05.2014, 02:44 | Сообщение # 196
Belgorodec, да, еще и трубы возят, и жб балки различные, но я думаю если взять натуральные ветки деревьев отпилить под кругляк где будет и спил и подобие сучков и коры, смотреться должно красиво
RamiroSSДата: Среда, 14.05.2014, 22:04 | Сообщение # 197
доброго всем! погода сегодня была не очень хорошей, моросил дождик, поэтому с фотосессией ничего не вышло сегодня.
но зато сидя сейчас со скальпелем и своей фантазией, собрал один диск для тележки лесовоза. может конечно в техническом плане он не совсем правильный, но выглядит на мой взгляд не плохо. (опирался на фото дисков у красного лесовозного грузовика на фото выше)
таких дисков на тележку нужно еще три штуки будет. на внутренних колесах вся эта красота ни к чему dry
ну и на будущем грузовике возможно буду делать аналогичные
Прикрепления: 8843865.jpg (97.5 Kb) · 3257085.jpg (89.6 Kb) · 3596635.jpg (78.7 Kb)
AlekssДата: Среда, 14.05.2014, 22:20 | Сообщение # 198
RamiroSS, хорошо получается, Кен с прицепом вообще красавец! smile
На счет нового тягача, может тебе на Mack Superliner замахнуться?
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
КамАЗ-4911 EXTREME DAKAR
Peterbilt 377 & ''western'' trailer
RamiroSSДата: Среда, 14.05.2014, 23:07 | Сообщение # 199
Alekss, это который от флаймодел? с цистерной? сейчас стяну, посмотрю что там. пока что заметил что масштаб там 1:25, а я бы предпочел 1:32, впринципе перевести можно, но по коментам еще пишут что порезан криво как-то
RamiroSSДата: Среда, 14.05.2014, 23:19 | Сообщение # 200
интереса ради, натянул резину от пластиковой модели (по размеру чуть больше нужных мне колес. смотрится конечно красиво, и естественно сразу понял что на лесовичка нужен протектор по "агрессивнее" чем у кена biggrin
Прикрепления: 8016843.jpg (98.2 Kb)
AlekssДата: Среда, 14.05.2014, 23:27 | Сообщение # 201
Выглядит сурово biggrin
не помню откуда качал я, но у меня несовпадение в долях миллиметра. Думаю, при переводе это будет несущественно.
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
RamiroSSДата: Среда, 14.05.2014, 23:29 | Сообщение # 202
Alekss, да, сейчас смотрю, стянул если правильно понял не резаный А3 формат, если его печатать а а4то примерно 32 масштаб и будет или около того
ФэшДата: Среда, 14.05.2014, 23:30 | Сообщение # 203
RamiroSS, диск как настоящий. Только я думаю, что резину надо все-таки "поспокойнее". biggrin
RamiroSSДата: Среда, 14.05.2014, 23:32 | Сообщение # 204
Фэш, ну естественно что эта уж слишком агрессивна. скорее всего просто небольшой слой елочки наклею и все biggrin
AlekssДата: Среда, 14.05.2014, 23:35 | Сообщение # 205
Наверное будет меньше чем 1:32. 1 А3=2 А4. 32 / 24 + 1.333... То есть надо уменьшать в 1.33... раза выкройки. Я таким образом увеличивал Камаз (в paint неделя ушла т.к. почти каждую деталь для удобства сборки обрезал)
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
RamiroSSДата: Среда, 14.05.2014, 23:42 | Сообщение # 206
Alekss, лист то больше в 2 раза, но если учитывать ориентацию листа и собственно деталей на нем, то разница примерно в полтора раза получается. я как то сидел высчитывал (тоже с А4 хотел на А3 перевести) изначально модель 1:32 шла, при печати на А3 получилось примерно 1:22 по расчетам.
впрочем еще посмотрю чего еще есть из грузолей. мак конечно интересен, но форма крыла у него не очень нравится (хочу просто плоскую дугу, ее мне кажется легче будет заломать)
RamiroSSДата: Четверг, 15.05.2014, 12:30 | Сообщение # 207
Тема с лесовичком, переехала по новому адресу: https://only-paper.ru/forum/33-16660-1 biggrin
Фотосет кена, на сегодня опять откладывается, погода пока не радует sad
bel13Дата: Пятница, 16.05.2014, 20:44 | Сообщение # 208
Здоравский аппарат получился. Может рискнуть и попробовать собрать такой же...
RamiroSSДата: Пятница, 16.05.2014, 23:44 | Сообщение # 209
bel13, такой же точно не получится, только если похожий, выполненный с какими то своими "причудами" biggrin
RamiroSSДата: Суббота, 17.05.2014, 15:23 | Сообщение # 210
ссылка на готовую модель (наконец-то сделал фотосессию) biggrin
https://only-paper.ru/forum/7-16669-1#428522
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
