Пятница, 23.10.2026, 07:29
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Камаз 5511 от ADW с некоторыми доработками.
VovkasuperДата: Понедельник, 02.03.2015, 01:02 | Сообщение # 16
Цитата armibo ()
Насколько я помню, у этой модели передний мост заужен, то-есть передние колеса стоят слишком узко,
так что будь внимателен!
А ты эту модель делал? Я делаю так, как указано в схеме сборке, и ориентируюсь на процесс сборки Васкуса.
Моя история и модели
armiboДата: Понедельник, 02.03.2015, 01:16 | Сообщение # 17
Не, эту не делал, просто вспомнилась чья-то ( не помню чья) сборка, там передние колеса узко стояли.
VovkasuperДата: Понедельник, 02.03.2015, 01:39 | Сообщение # 18
Нет, здесь все в порядке с колесами)))
RamiroSSДата: Понедельник, 02.03.2015, 01:47 | Сообщение # 19
Получается не плохо, только не понял, поворачиваться они у тебя не будут?
VovkasuperДата: Понедельник, 02.03.2015, 02:04 | Сообщение # 20
Спасибо))) нет, не будут, решил не заморачиваться с поворотным механизмом, такой вот я ленивый))) biggrin . Из движущегося - будут подниматься кабина и кузов.
kechfapДата: Понедельник, 02.03.2015, 02:29 | Сообщение # 21
Vovkasuper, а колёса то хоть вращатся то будут?
VovkasuperДата: Понедельник, 02.03.2015, 02:42 | Сообщение # 22
Нет. не будут. Но в целом детализация планируется очень высокой. Протектор будет таким же, как на моем 130 зиле.
kechfapДата: Понедельник, 02.03.2015, 03:18 | Сообщение # 23
Vovkasuper, 25й масштаб и колёса не будут вращатся.... sad wacko плохо однако
armiboДата: Понедельник, 02.03.2015, 03:32 | Сообщение # 24
В 25м он уже заводится должен biggrin
VovkasuperДата: Четверг, 05.03.2015, 06:27 | Сообщение # 25
Цитата kechfap ()
ovkasuper, 25й масштаб и колёса не будут вращатся.... плохо однако
Как есть, так и будет. На ней же никто ездить не будет)
VovkasuperДата: Четверг, 05.03.2015, 06:28 | Сообщение # 26
Он никому ничего не должен biggrin
VovkasuperДата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:08 | Сообщение # 27
Начал делать задний мост.
Прикрепления: 8103282.jpg (122.7 Kb) · 5246346.jpg (113.1 Kb)
FirsДата: Понедельник, 30.03.2015, 00:29 | Сообщение # 28
Все хорошо, но мне думается что головки болтов великоваты. Может попробовать из пробойника кружочки сделать и приклеить?
Урал с Град, ГаЗ-66
VovkasuperДата: Понедельник, 30.03.2015, 02:27 | Сообщение # 29
Делаю, как могу))) может, в дальнейшем другой способ попробую)
pastor12Дата: Понедельник, 30.03.2015, 04:28 | Сообщение # 30
Модель была анонсирована с высокой детализацией,(
поэтому использование в качестве болтов таких огромных капель клея (ведь это они?) удивляет. Масштаб вполне позволяет сделать их из бумаги. Вид будет совсем другой
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
