Agromodels
| RamiroSS | Дата: Среда, 28.10.2020, 02:13 | Сообщение # 1171 |
| armibo, да все вроде относительно понятно пока что
Сегодня собрал "коробку", поворотную гидравлику, и основную часть двигателя.
| RamiroSS | Дата: Среда, 28.10.2020, 02:16 | Сообщение # 1172 |
| Далее это вся было подкрашено и установлено на свои места
На очереди сборка радиатора и воздушных фильтров на верх двигателя
| Aleksander71 | Дата: Среда, 28.10.2020, 14:51 | Сообщение # 1173 |
Награды: 14
| На этом кировце деталировка действительно поинтересней и двигатель получше проработан.
| Ktitorpiller | Дата: Среда, 28.10.2020, 23:42 | Сообщение # 1174 |
| Отлично выходит, красота! А карданы не стал добавлять?
| RamiroSS | Дата: Среда, 28.10.2020, 23:49 | Сообщение # 1175 |
| Aleksander71, у двигателя на мой взгляд самая красота будет в установленных корзинах воздушных фильтров сверху Ktitorpiller, Карданы есть (за исключением переломного механизма) единственное не стал заморачиваться со сборкой крестовин на них
| RamiroSS | Дата: Четверг, 29.10.2020, 01:44 | Сообщение # 1176 |
| Сегодня маленькое продвижение. Собрал и установил задние крылья, ну и частично собрал воздушные фильтра
| RamiroSS | Дата: Суббота, 31.10.2020, 02:47 | Сообщение # 1177 |
| Собрал воздушные фильтра и радиатор, установил их на места. Радиатор доработал сеткой.
Далее собрал каркас под кабину. у данного каркаса кстати есть один недочет по схеме поперечины все клеятся по углам, но при таком расположении передняя поперечина уписается в заднюю часть двигателя и каркас не встает на свое место. поэтому я ее сместил немного к центру.
Далее на очереди передние крылья, баки и лесенки.
| RamiroSS | Дата: Суббота, 31.10.2020, 02:55 | Сообщение # 1178 |
| Цитата bossnet (  ) Я даж нашел тот каксик с которого это все пилилось если что-то будет получаться в модели криво, можно ссылаться на это фото
| андрей83 | Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 01:30 | Сообщение # 1179 |
| RamiroSS какую вы используете краску для своих моделей и чем красите ??
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 02:15 | Сообщение # 1180 |
| андрей83, акриловая матовая "невская палитра" крашу просто кисточкой
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 02:19 | Сообщение # 1181 |
| Сегодня собрал и установил передние крылья, а так же почти полностью собрал ящики (баки) и лесенки.
Далее скорее всего пойдут части капотного оперения
| RamiroSS | Дата: Понедельник, 02.11.2020, 02:19 | Сообщение # 1182 |
| Установил ящики (баки) и лесенки, добавил кронштейны под бак. ну и собственно собрал и установил заднюю часть капотного кожуха (ту которая ближе к кабине) На этом кожухе вылез один косяк, деталь верхней обшивки оказалась длиннее внутренней почти на пол см. устранил это путем подрезания в двух местах (для симметрии)
Далее предстоит сборка передней части с решеткой радиатора
| armibo | Дата: Понедельник, 02.11.2020, 02:42 | Сообщение # 1183 |
| Как ты его шустро собираешь . Я думал - ты его всю зиму будешь делать - до следующего велосезона... А тут за неделю большую часть освоил...
Да, конструктивно он очень сильно отличается от жёлтого "Кировца"
| Ktitorpiller | Дата: Среда, 04.11.2020, 07:07 | Сообщение # 1185 |
| Красота!
