Вторник, 24.11.2026, 23:16
Agromodels
RamiroSSДата: Пятница, 21.01.2022, 00:38 | Сообщение # 1276
Осталось дело за малым - Прицепом для перевозки жатки.
Собственно основную часть этого прицепа уже собрал и окрасил.
Из изменений конструкции внес только в поворотный круг. не совсем разобрался в куче деталей и схеме сборки, собрал по своему... "колхоз - дело добровольное..." biggrin
По прицепу осталось собрать и установить задние фонари, ну и естественно колеса...
А вот так выглядит жатка на прицепе.
Ну и в сцепке с комбайном
Прикрепления: 3303105.jpg (203.1 Kb) · 1099743.jpg (182.1 Kb) · 9335260.jpg (198.0 Kb) · 6263400.jpg (208.3 Kb) · 8682411.jpg (221.2 Kb) · 6608858.jpg (171.7 Kb) · 1136821.jpg (127.1 Kb)
am0395069Дата: Пятница, 21.01.2022, 02:03 | Сообщение # 1277
Круто! Ждем финала!!! specool
RamiroSSДата: Понедельник, 24.01.2022, 18:34 | Сообщение # 1278
Ну вот вроде как и все, повозка готова cool
и модель поехала в галерею! https://only-paper.ru/forum/7-18645-666238-16-1643012563
Прикрепления: 3763012.jpg (102.0 Kb) · 2032102.jpg (108.6 Kb) · 3980454.jpg (94.6 Kb) · 8810016.jpg (110.0 Kb) · 9627271.jpg (114.6 Kb) · 7100092.jpg (106.1 Kb) · 8275635.jpg (105.3 Kb) · 6374767.jpg (143.7 Kb)
RamiroSSДата: Пятница, 25.02.2022, 21:58 | Сообщение # 1279
Скоро начнем сборку очередной техники biggrin https://only-paper.ru/forum/73-27865-1
Прикрепления: 5791709.jpg (134.6 Kb)
RamiroSSДата: Суббота, 26.02.2022, 15:34 | Сообщение # 1280
Ну вот и положил начало очередной модели от Агромоделс - Экскаватор Broyt X 21
Вчера за вечер собрал каркас поворотной платформы
Внутри каркаса сделал усиление из таких вот картонных швеллеров biggrin
Ну и конечно же первый незначительный косячок в деталях, торец пришлось подрезать под диагональный угол чтобы другой сегмент рамы встал как положено.
по умолчанию в выкройках он был под прямым углом.
Прикрепления: 6715514.jpg (161.4 Kb) · 7794117.jpg (173.6 Kb) · 2504446.jpg (174.7 Kb) · 6822518.jpg (190.6 Kb)
RamiroSSДата: Воскресенье, 27.02.2022, 01:10 | Сообщение # 1281
Процесс идет:
Собрал моторный отсек, гидробак и площадку, ну и петли для крепления стрелы.
Естественно все это дело частично доработал путем придания рельефных деталей, сеточек biggrin , это все занимает больше времени по сборке различных, казалось бы простых узлов, но зато общий вид будет лучше! cool
Прикрепления: 5595711.jpg (189.6 Kb) · 2302880.jpg (180.2 Kb) · 4827421.jpg (148.5 Kb) · 7835069.jpg (148.5 Kb) · 1708975.jpg (174.8 Kb) · 9091940.jpg (135.8 Kb) · 9717912.jpg (129.0 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 27.02.2022, 02:53 | Сообщение # 1282
Какой-то странный экскаватор... wacko wacko Спереди железные колёса (катки), а сзади "резиновый ход"... Почему такая дифференциация?
Если бы и там и там железные стояли - ну я бы понял.... А так - ни то не сё....
RamiroSSДата: Воскресенье, 27.02.2022, 11:15 | Сообщение # 1283
armibo, вероятно это сделано с учетом того что железные катки это своего рода упоры, а на резиновых колесах он передвигается, чтобы дорожное покрытие не попортить biggrin
в сети есть видео как он передвигается, упирается ковшом на вытянутой стреле, приподнимает железные катки, и потом при сгибании стрелы, подтягивает тушку перекатывая ее на резиновых колесах. и так каждый раз... своего ходя у него нет
RamiroSSДата: Воскресенье, 27.02.2022, 11:30 | Сообщение # 1284
Еще один момент по сборке, который хотелось бы отметить:
Чтобы не было щели между моторным отсеком и противовесом (изогнутый, красного цвета), то вероятно сборку нужно производить в следующем порядке:
1. Собираем противовес.
2. Собираем моторный отсек, предварительно приклеив заднюю стенку к противовесу, либо частично собрать моторный отсек, не приклеивая донышко которым он ложится на каркас рамы, приклеиваем противовес и затем приклеиваем донышко.
3. приклеиваем это все на каркас рамы.
Прикрепления: 1769636.jpg (277.4 Kb)
RamiroSSДата: Вторник, 01.03.2022, 02:31 | Сообщение # 1285
Крутил, вертел детали и схему сборки поворотного круга, так до конца и не понял как она собирается по задумке автора модели. В итоге собрал по своему, чтобы и работало и не разваливалось, и внешне все нормально было cool
Ну и частично собрал раму... нужно еще мосты приделать, и можно будет стыковать эти две половины.
Прикрепления: 3299791.jpg (171.2 Kb) · 0674848.jpg (133.4 Kb) · 9120417.jpg (134.0 Kb) · 3381867.jpg (153.4 Kb) · 5760169.jpg (132.3 Kb) · 5191858.jpg (133.4 Kb)
RamiroSSДата: Среда, 02.03.2022, 23:09 | Сообщение # 1286
Продолжаем:
Собрал раму до конца, и состыковал с поворотной платформой, на которую добавился еще один бак и кожух.
Прикрепления: 2952325.jpg (175.1 Kb) · 7646414.jpg (146.9 Kb) · 0484686.jpg (131.1 Kb) · 7637559.jpg (162.1 Kb) · 9092172.jpg (144.2 Kb)
RamiroSSДата: Среда, 02.03.2022, 23:16 | Сообщение # 1287
Далее решил собрать первый сегмент стрелы и гидроцилиндра. Ну и конечно же протянуть магистрали гидролиний cool
Далее решил начать кабину, чтобы в дальнейшем уже не отвлекаться на "тушку" biggrin
По кабине нашел такую вот особенность, лобовое разделено на две части, и верхнее играет роль форточки.
В выкройках этот момент учтён. Буду думать как лучше сделать (думаю в открытом положении) smile
Прикрепления: 3632819.jpg (154.3 Kb) · 2843258.jpg (143.3 Kb) · 5767119.jpg (157.4 Kb) · 4812417.jpg (172.1 Kb) · 5227395.jpg (169.4 Kb) · 4173563.jpg (209.9 Kb) · 5784111.jpg (54.6 Kb)
RamiroSSДата: Воскресенье, 06.03.2022, 01:37 | Сообщение # 1288
Обновляемся:
Собрал кабину, пока только без двери и открывающейся половины лобового остекления.
Ну и еще собрал второй сегмент стрелы, протянул по нему шланги гидравлики. еще нужно будет собрать и установить гидроцилиндр на эту секцию.
И еще один замеченный косячок по обозначению места склейки на втором сегменте стрелы:
Деталь №40 должна приклеиваться к краю изгиба стелы (как нарисовано на схеме инструкции) если их приклеить по обозначениям, то получится несовпадение между отверстий двух сегментов стрелы (помечено зеленым), но в целом проблема не критичная, т.к. отверстия нужны по сути для жесткой фиксации в каком либо положении.
Прикрепления: 1679562.jpg (168.5 Kb) · 2690361.jpg (186.0 Kb) · 0193639.jpg (161.8 Kb) · 1399194.jpg (169.6 Kb) · 7794874.jpg (121.8 Kb) · 2003067.jpg (121.7 Kb) · 2458154.jpg (162.5 Kb) · 3411925.jpg (157.0 Kb) · 2897926.jpg (175.5 Kb) · 4349204.jpg (116.9 Kb)
RamiroSSДата: Четверг, 10.03.2022, 13:42 | Сообщение # 1289
Немного обновимся...
За прошедшее время собрал воздушны фильтр (стоит за кабиной), навесил дверь в кабину, и откидное лобовое стекло (его приклеил в открытом положении т.к. механизм открывания делать муторно, да и посадка деталей весьма плотная). так же доделал оставшиеся сегменты стрелы и гидравлику. cool
Прикрепления: 4632416.jpg (125.4 Kb) · 3260395.jpg (128.1 Kb) · 0455106.jpg (117.0 Kb) · 7481166.jpg (101.6 Kb) · 1481811.jpg (103.5 Kb) · 7197696.jpg (120.6 Kb) · 7377379.jpg (104.2 Kb) · 6200203.jpg (150.1 Kb)
RamiroSSДата: Четверг, 10.03.2022, 13:45 | Сообщение # 1290
ну и еще сегодня доделал ковш, его нужно будет еще окрасить.
Конечно же куда без примерки biggrin
По сути остается собрать колеса и немного мелочевки в виде фонарей и фар.
Прикрепления: 3718093.jpg (148.1 Kb) · 9058305.jpg (158.1 Kb) · 7048552.jpg (152.7 Kb) · 7953914.jpg (109.9 Kb) · 1379201.jpg (131.3 Kb) · 5457282.jpg (107.8 Kb)
