Вторник, 24.11.2026, 23:21
Agromodels
RamiroSSДата: Среда, 28.10.2020, 02:13 | Сообщение # 1171
armibo, да все вроде относительно понятно пока что cool
Сегодня собрал "коробку", поворотную гидравлику, и основную часть двигателя.
Прикрепления: 7678192.jpg (177.2 Kb) · 9773411.jpg (170.5 Kb) · 8524693.jpg (168.3 Kb) · 4812094.jpg (146.5 Kb) · 8536846.jpg (177.6 Kb) · 8508073.jpg (205.0 Kb) · 1728573.jpg (172.3 Kb) · 0557023.jpg (221.0 Kb)
RamiroSSДата: Среда, 28.10.2020, 02:16 | Сообщение # 1172
Далее это вся было подкрашено и установлено на свои места
На очереди сборка радиатора и воздушных фильтров на верх двигателя
Прикрепления: 2987353.jpg (160.8 Kb) · 7660662.jpg (162.6 Kb) · 9580622.jpg (143.7 Kb) · 7145272.jpg (208.9 Kb) · 6697671.jpg (158.3 Kb) · 6104824.jpg (184.3 Kb) · 0055788.jpg (202.4 Kb)
Aleksander71Дата: Среда, 28.10.2020, 14:51 | Сообщение # 1173
Награды: 14
На этом кировце деталировка действительно поинтересней и двигатель получше проработан.
KtitorpillerДата: Среда, 28.10.2020, 23:42 | Сообщение # 1174
Отлично выходит, красота! А карданы не стал добавлять?
RamiroSSДата: Среда, 28.10.2020, 23:49 | Сообщение # 1175
Aleksander71, у двигателя на мой взгляд самая красота будет в установленных корзинах воздушных фильтров сверху cool
Ktitorpiller, Карданы есть (за исключением переломного механизма) единственное не стал заморачиваться со сборкой крестовин на них
RamiroSSДата: Четверг, 29.10.2020, 01:44 | Сообщение # 1176
Сегодня маленькое продвижение.
Собрал и установил задние крылья, ну и частично собрал воздушные фильтра
Прикрепления: 9877732.jpg (226.3 Kb) · 6429070.jpg (160.6 Kb) · 8608743.jpg (131.5 Kb) · 7361977.jpg (149.6 Kb)
RamiroSSДата: Суббота, 31.10.2020, 02:47 | Сообщение # 1177
Собрал воздушные фильтра и радиатор, установил их на места. Радиатор доработал сеткой.
Далее собрал каркас под кабину. у данного каркаса кстати есть один недочет по схеме поперечины все клеятся по углам, но при таком расположении передняя поперечина уписается в заднюю часть двигателя и каркас не встает на свое место. поэтому я ее сместил немного к центру.
Далее на очереди передние крылья, баки и лесенки. cool
Прикрепления: 3521303.jpg (156.3 Kb) · 3578901.jpg (138.0 Kb) · 0932348.jpg (149.3 Kb) · 8487179.jpg (142.4 Kb) · 4220899.jpg (164.6 Kb) · 2650392.jpg (192.5 Kb) · 3046332.jpg (170.2 Kb) · 3486826.jpg (188.9 Kb)
RamiroSSДата: Суббота, 31.10.2020, 02:55 | Сообщение # 1178
Цитата bossnet ()
Я даж нашел тот каксик с которого это все пилилось
если что-то будет получаться в модели криво, можно ссылаться на это фото biggrin biggrin
андрей83Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 01:30 | Сообщение # 1179
RamiroSS какую вы используете краску для своих моделей и чем красите ??
RamiroSSДата: Воскресенье, 01.11.2020, 02:15 | Сообщение # 1180
андрей83, акриловая матовая "невская палитра" крашу просто кисточкой
RamiroSSДата: Воскресенье, 01.11.2020, 02:19 | Сообщение # 1181
Сегодня собрал и установил передние крылья, а так же почти полностью собрал ящики (баки) и лесенки.
Далее скорее всего пойдут части капотного оперения cool
Прикрепления: 5585552.jpg (175.7 Kb) · 9802075.jpg (170.6 Kb) · 8755275.jpg (156.7 Kb) · 5538390.jpg (166.6 Kb)
RamiroSSДата: Понедельник, 02.11.2020, 02:19 | Сообщение # 1182
Установил ящики (баки) и лесенки, добавил кронштейны под бак. ну и собственно собрал и установил заднюю часть капотного кожуха (ту которая ближе к кабине)
На этом кожухе вылез один косяк, деталь верхней обшивки оказалась длиннее внутренней почти на пол см. устранил это путем подрезания в двух местах (для симметрии)
Далее предстоит сборка передней части с решеткой радиатора cool
Прикрепления: 4185652.jpg (134.3 Kb) · 2499385.jpg (167.4 Kb) · 6796224.jpg (141.7 Kb)
armiboДата: Понедельник, 02.11.2020, 02:42 | Сообщение # 1183
Как ты его шустро собираешь surprised . Я думал - ты его всю зиму будешь делать - до следующего велосезона... А тут за неделю большую часть освоил... wacko
Да, конструктивно он очень сильно отличается от жёлтого "Кировца" wacko
RamiroSSДата: Среда, 04.11.2020, 01:50 | Сообщение # 1184
Собрал решетку радиатора, на которой кстати название как оказалось не совсем правильно написано biggrin , суму решетку пока не красил, нужно будет взять краску и тонкую кисточку для этого еще.. да и буковки думаю поправить надо.
Так же на днище собрал баллоны и еще какую-то фиговину с трубками biggrin
Ну и на последок частично соорудил корзину с баками, которые будут устанавливаться за кабиной.
После того как доделаю баки, начну сборку кабины. Крышки капота пока решил не трогать, т.к. там нужно будет немного подгонкой заниматься.
Прикрепления: 4761718.jpg (162.5 Kb) · 0091834.jpg (148.8 Kb) · 1203654.jpg (122.2 Kb) · 1533999.jpg (131.4 Kb) · 3188116.jpg (114.1 Kb) · 8677093.jpg (248.3 Kb) · 9242106.jpg (162.7 Kb) · 0675794.jpg (201.0 Kb)
KtitorpillerДата: Среда, 04.11.2020, 07:07 | Сообщение # 1185
Красота!
