Четверг, 12.11.2026, 18:16
МТЗ-52 с фронтальным погрузчиком (1/25)
канопусДата: Понедельник, 08.04.2019, 13:06 | Сообщение # 61
Цитата Sandro19 ()
какой краской красили колеса?
Очень хороший результат дает краска от Хомы "Резина" .Наносится кистью .И не дорогая.
Прикрепления: 6585343.jpg (133.5 Kb)
Sandro19Дата: Понедельник, 08.04.2019, 13:14 | Сообщение # 62
канопус, резину от хомы прикупил уже biggrin только она мне сероватой показалась. Ну думаю если добавить немного пыли будет самое то
канопусДата: Понедельник, 08.04.2019, 13:20 | Сообщение # 63
Sandro19, Можно первый слой сделать из более темной краски. А потом поверх уже Хомой. Я брал еще резину от Ганзы. НЕ сильно понравилась. Я тоже учусь красить biggrin .А свои колеса запылил пигментами , и тоже от Хомы.
Прикрепления: 3083372.jpg (185.0 Kb)
Sandro19Дата: Понедельник, 08.04.2019, 13:25 | Сообщение # 64
канопус, результат получился хороший. Реальстично выглядат. Я только хомой и пользуюсь, есть и пигменты и пару красок. Дешевые икачество не плохое. А что за агрегат такой на фото? А то не могу понять biggrin на кировца вродь не похоже...
канопусДата: Понедельник, 08.04.2019, 13:28 | Сообщение # 65
Sandro19, Хома мне тоже понравилась. И под кисть можно и под аэр. Укрывистость хорошая. Жаль только палитра небогатая. А на фото -МОАз 546.
Sandro19Дата: Понедельник, 08.04.2019, 13:32 | Сообщение # 66
канопус, если не ошибаюсь ваша разработка в рино? Поправьте если не прав
канопусДата: Понедельник, 08.04.2019, 13:51 | Сообщение # 67
Sandro19, Да в рино делал. Модель уже в журнале Бумажное моделирование.
Aleksander71Дата: Понедельник, 08.04.2019, 15:51 | Сообщение # 68
Награды: 14
Цитата Sandro19 ()
Под горячую руку попала выхлопная труба
Мне тоже, от экскаватора biggrin Думал оставить ее серебристой, но глядя на твою, решил тоже ржавую сделать.
Нормальная труба получилась, рабочая.
Гайки на вентиляторе из чего? Блестящие какие!
Aleksander71Дата: Понедельник, 08.04.2019, 15:52 | Сообщение # 69
Награды: 14
канопус, Алексей, но а нам покажешь сборку моаза?
Sandro19Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:02 | Сообщение # 70
biggrin :D biggrin
Это медная проволка, сечение где-то 0.5мм. Просто модельным ножем нарезал, проливал суперклеем и лепил cool
Сообщение отредактировал Sandro19 - Понедельник, 08.04.2019, 16:06
Aleksander71Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:17 | Сообщение # 71
Награды: 14
Sandro19, понял! Дым из трубы скоро пойдет? biggrin
Sandro19Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:30 | Сообщение # 72
Aleksander71, да вот тут сложно сказать. Движок доделать надо, колеса задние и сделать кун, потом это все выкрасить, состарить и можно дым пускать biggrin
KtitorpillerДата: Понедельник, 08.04.2019, 17:36 | Сообщение # 73
Sandro19, Глушак зачёт, живенький!))
Sandro19Дата: Понедельник, 08.04.2019, 17:57 | Сообщение # 74
Ktitorpiller, Алексей благодарю))
Sandro19Дата: Среда, 08.05.2019, 09:39 | Сообщение # 75
Минимальное продвидвижение подвигателю, сделал радиатор и воздухан
Прикрепления: 3016853.jpg (201.9 Kb) · 5075847.jpg (233.6 Kb) · 8862608.jpg (185.0 Kb) · 2353546.jpg (199.8 Kb)
