Пятница, 20.11.2026, 21:40
  • Страница 6 из 7
  • 7
БелАЗ 7555
am0395069Дата: Понедельник, 17.06.2019, 01:35 | Сообщение # 76
Всем привет ! Обновлюсь. Понемногу набежало всего. Наконец- то домучил тормозную систему и покрасил трубки. Еще скреативил выхлопной патрубок и воздуховод (последний малость изменил в соответствии с расположением на фото:
Далее при изготовлении выхлопного патрубка пришлось ставить кузов на проушины и вылез вот такой ляп:
Переделывать уже проблемно ; но кто пойдет по этой тропе и будет ко мне заглядывать хочу посоветовать попробовать передвинуть маятник задней подвески к корме ;где-то на 3мм. Плюсы этого: колеса встанут нормально в арки кузова; увеличится место под монтаж гидравлики. Если за счет этого еще и передвинуть баки к корме то не будет проблем при действующем поворотном устройстве как получилось у меня. А передвинуть довольно просто . Вот это черное отверстие под кузовом что на фото выше . Вот его и кронштейны гидроцилиндров под ним и надо бы сместить. Но это чисто мое мнение ( теория так сказать).
Далее спаял поручни ;и почти добил малярные работы.
Еще чтобы рулевая работала возикла потребность с делать вращающиеся передние стойки. Проблему решил так:
Эти белые штырьки и встанут в отверстия стоек.
Прикрепления: 2087740.jpg (144.1 Kb) · 6280117.jpg (192.4 Kb) · 8557016.jpg (164.0 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 17.06.2019, 01:40 | Сообщение # 77
Далее фотопродолжение:
И прикидка насухую:
Прикрепления: 2296991.jpg (222.8 Kb) · 2247429.jpg (131.0 Kb) · 8656307.jpg (212.0 Kb) · 3907359.jpg (200.5 Kb) · 5449590.jpg (185.0 Kb) · 5354456.jpg (262.1 Kb) · 2758243.jpg (214.9 Kb) · 8144346.jpg (143.4 Kb) · 5318351.jpg (177.7 Kb) · 1607604.jpg (171.4 Kb)
Aleksander71Дата: Понедельник, 17.06.2019, 01:45 | Сообщение # 78
Награды: 14
am0395069, нормально, доходчиво объяснил! Если буду собирать эту модель, постараюсь сразу предусмотреть эти нюансы.
Белаз уже внушительно выглядит!
am0395069Дата: Понедельник, 17.06.2019, 01:53 | Сообщение # 79
Да ; об этом обычно и не догадываешься в начале сборки ; а потом уже Поздняк!!! surprised
Саня спасибо! smile
VovkasuperДата: Понедельник, 17.06.2019, 02:41 | Сообщение # 80
У меня нет слов! smile
Моя история и модели
am0395069Дата: Понедельник, 17.06.2019, 03:38 | Сообщение # 81
Vovkasuper, Владимир спасибо!
Еще довесок . Ээт я сейчас домучал:
Прикрепления: 3946803.jpg (178.4 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 17.06.2019, 03:55 | Сообщение # 82
Солдат, Юра спасибо! smile
am0395069Дата: Четверг, 20.06.2019, 04:05 | Сообщение # 83
Всем привет! Готовы поручни. Что даны в журнале не устроили. В топку их . Смастырил по фото из инета. Паял из медной проволоки. Еще собрал гидроцилиндры.
Прикрепления: 2679599.jpg (117.6 Kb) · 8491587.jpg (80.2 Kb)
Aleksander71Дата: Четверг, 20.06.2019, 15:14 | Сообщение # 84
Награды: 14
Как настоящие!
Михаил, поручни делал по месту или чертил новые схемы?
am0395069Дата: Пятница, 21.06.2019, 00:33 | Сообщение # 85
Саша ; Юра - спасибо!!!
Гидравлику красил баллончиком
А поручни боковые сделал по выкройкам из журнала ; а центральный и лесенки по фоткам. Паял и гнул так на глазок. Зеркала тоже изжурнальные ; а защита на кабину самопал.
Прикрепления: 9430519.jpg (98.3 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Пятница, 21.06.2019, 00:39
am0395069Дата: Пятница, 21.06.2019, 04:20 | Сообщение # 86
Всем привет! То,что вчера показывал установил на места. Ставлю гидроцилиндры. Со шлангами лезут только-только.
Прошу прощения за повышенную пыльность. Шлифовал днище кабины чтоб село краями а не середкой.
Прикрепления: 8332494.jpg (179.7 Kb) · 5038953.jpg (170.5 Kb) · 9954518.jpg (133.1 Kb) · 9362559.jpg (128.2 Kb) · 9437682.jpg (158.3 Kb) · 0520004.jpg (167.9 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Пятница, 21.06.2019, 04:22
am0395069Дата: Пятница, 21.06.2019, 04:29 | Сообщение # 87
Солдат, Юра спасибо ! Стараюсь . Есть с кого пример брать!!!!
robinДата: Пятница, 21.06.2019, 07:04 | Сообщение # 88
Красивая модель. Большая работа проделана. А какие габариты модели, просто интересно?
Если долго мучиться, что нибудь получится!
Aleksander71Дата: Пятница, 21.06.2019, 15:22 | Сообщение # 89
Награды: 14
Надо поискать такую краску, хорошо хром ложится.
Ограждения на платформе замечательно смотрятся! И наверное, скоро в карьер! biggrin
am0395069Дата: Суббота, 22.06.2019, 00:37 | Сообщение # 90
robin, Володя спасибо!
Примерно 280Х150Х120 мм длина Х высота Х ширина
Саня она у нас в каждом строительном магазине есть думаю найти не проблема будет.
Чес говоря есть такие думки....
  • Страница 6 из 7
  • 7
