Вторник, 03.08.2021, 04:12
  • Страница 5 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Сталинец СГ-65 разработки Вячеслава Мельникова 1/16
СолдатДата: Воскресенье, 18.07.2021, 19:04 | Сообщение # 61
Начались танцы с бубном,а именно постройка двигателя и его установка.Так как поставить на С-65 не получится,надо придумывать этапы установки.
Итак начал двигатель ,чтобы понять как себя поведет втягивающий при установке,то сразу его поставил
Прикрепления: 8186493.jpg(159.2 Kb) · 1980548.jpg(154.1 Kb)
СолдатДата: Воскресенье, 18.07.2021, 19:12 | Сообщение # 62
И вот теперь сами танцы.
Дело такое,на платформе снизу уголки за которые должен заходить втягивающий.В С-65 там на 0.5мм срезал уголок и на0.5 сдвинул внутрь после чего платформа оделась нормально.
с СГ-65 совсем по другому,пришлось поставить сразу маховик и всю платформу при этом в уголке вырезать полукруг иначе ну ни как хоть сдвигай хоть подрезай,после установки двигателя платформа не станет.Ну этот полукруг конструктивно роли не играет и практически не виден,зато корпус двигуна стает как надо
Прикрепления: 9551150.jpg(178.1 Kb) · 4888759.jpg(164.9 Kb) · 9482099.jpg(169.4 Kb) · 9796558.jpg(152.3 Kb) · 6724909.jpg(173.1 Kb) · 1349597.jpg(160.2 Kb) · 9958744.jpg(159.8 Kb) · 9995645.jpg(159.0 Kb) · 2977345.jpg(216.8 Kb)
am0395069Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 23:12 | Сообщение # 63
Юра ,все классно!!! А втягивающий - это диффузор. wink
Шестерня от будильника?
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 18.07.2021, 23:13
Solo_kmvДата: Понедельник, 19.07.2021, 00:20 | Сообщение # 64
На маховик с венцом похоже
СолдатДата: Понедельник, 26.07.2021, 05:30 | Сообщение # 65
поваял слегка двигун
Прикрепления: 6308793.jpg(157.1 Kb) · 4851747.jpg(161.7 Kb) · 7080702.jpg(157.6 Kb) · 9385193.jpg(162.6 Kb) · 1993810.jpg(155.6 Kb) · 5219368.jpg(164.1 Kb)
СолдатДата: Вторник, 27.07.2021, 03:31 | Сообщение # 66
ваяю двигун дальше
Прикрепления: 9684865.jpg(162.6 Kb) · 4455522.jpg(153.8 Kb) · 3388158.jpg(158.0 Kb) · 1076646.jpg(180.9 Kb) · 0718365.jpg(164.8 Kb) · 1637713.jpg(176.3 Kb)
СолдатДата: Среда, 28.07.2021, 23:49 | Сообщение # 67
сваял коллекторы,искрогаситель с верхом трубы съемный чтобы капот можно было надеть.С нижним небольшая проблема,не смог сделать более плавный поворот,из-за этого пришлось оторвать крепление генератора и он на 2мм сместится ,но по другому ни как
Прикрепления: 9126759.jpg(185.1 Kb) · 9137994.jpg(191.9 Kb) · 9685891.jpg(147.5 Kb) · 0333795.jpg(158.1 Kb)
СолдатДата: Четверг, 29.07.2021, 19:26 | Сообщение # 68
Установил решетку на фильтр охладитель,вставил трубки радиатора и установил коллекторы с прижимными пластинками
Прикрепления: 7901727.jpg(192.1 Kb) · 5302373.jpg(179.8 Kb) · 0851054.jpg(175.2 Kb) · 9799349.jpg(170.1 Kb) · 0749124.jpg(169.0 Kb)
СолдатДата: Четверг, 29.07.2021, 19:27 | Сообщение # 69
ну и общий вид
Прикрепления: 3126340.jpg(176.0 Kb) · 1776213.jpg(180.7 Kb) · 3514884.jpg(173.6 Kb) · 5339121.jpg(185.5 Kb) · 4467681.jpg(177.0 Kb) · 2083919.jpg(170.2 Kb)
am0395069Дата: Пятница, 30.07.2021, 01:39 | Сообщение # 70
Крутяк!!! specool
armiboДата: Пятница, 30.07.2021, 03:39 | Сообщение # 71
Награды: 9
Цитата am0395069 ()
Крутяк!!!
Точно, что не жидко! Посматриваю за всем этим - и понимаю, что мне до такого как до Марса...Пешком. Такого уровня здесь на сайте достигли примерно 3, ну максимум 5 человек.... Есть ещё человек 5 стремящихся.... Но для средних моделистов (или сборщиков, как я) - это загоризонтно ....
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 30.07.2021, 03:42
СолдатДата: Пятница, 30.07.2021, 05:22 | Сообщение # 72
Мишаня,Артем спасибо,я очень стараюсь smile
СолдатДата: Понедельник, Вчера, 05:57 | Сообщение # 73
Ваяю пускач
Прикрепления: 8291741.jpg(161.4 Kb) · 6777242.jpg(175.1 Kb)
  • Страница 5 из 5
