Четверг, 12.11.2026, 18:10
BMW M3 GTR (E46) 2004
VictorLeДата: Суббота, 16.10.2021, 21:21 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток, хочу представить сборку данной модели.
По инструкции все начинается с колёс.
Начал же я с тормозных колодок, в инструкции они представлены довольно интригующе. Представляют они из себя слоеный пирог. На самих колодках ставятся вертикальные цилиндрики. Поскольку изготовить из проволоки их крайне проблематично, то я взял графитовый стержень.
На деле же их особо не видно…
Переходим к тормозным дискам, они состоят из трёх слоев.
Сразу скажу для тех кто дальше будет пробовать её собрать. На тормозных дисках стоит чёрный усеченный конус, по все видимости они перепутаны: тот что на верху должен быть снизу, а нижний соответственно наверху.
Завершу это сообщение диском
Прикрепления: 2105810.jpg (213.7 Kb) · 9121461.jpg (230.2 Kb) · 4473613.jpg (201.4 Kb) · 0119834.jpg (250.2 Kb) · 4128236.jpg (222.7 Kb) · 0441092.jpg (215.5 Kb)
VictorLeДата: Суббота, 16.10.2021, 21:22 | Сообщение # 2
Ну и само готовое колесо
Прикрепления: 6458194.jpg (336.0 Kb) · 5169850.jpg (164.6 Kb) · 2476077.jpg (177.2 Kb)
VictorLeДата: Воскресенье, 24.10.2021, 20:39 | Сообщение # 3
Поскольку колёса я все ещё не собрал, то на сегодняшний день я пока что собрал ступицы.
Решил заморочиться и все же сделать колёса поворачивающимися.
Заметил так же неприятную вещь
Прикрепления: 9923882.jpg (229.5 Kb) · 1524239.jpg (113.8 Kb)
ms5808Дата: Понедельник, 25.10.2021, 04:51 | Сообщение # 4
Хорошее начало, но боковины колес должны быть объемные а не плоские. А в остальном удачи и терпения. Модель хорошая у самого такая лежит вот только хочу отрисовать и в 43м собрать.
Прикрепления: 1729961.jpg (109.6 Kb)
ms5808Дата: Понедельник, 25.10.2021, 05:00 | Сообщение # 5
Примерно так
Прикрепления: 4143350.jpg (147.0 Kb)
Alex55Дата: Понедельник, 25.10.2021, 05:54 | Сообщение # 6
В переднем бампере у этой модели ошибка, детали 32с отзеркалены, и запаса цвета нет. И в 32f должен быть вырез под каркас, забытый в выкройках, но он виден на схемах. Я дошел до капота и встал((
Alex55Дата: Понедельник, 25.10.2021, 05:54 | Сообщение # 7
По проекту плоские, точнее с маленьким конусом.
ms5808Дата: Вторник, 26.10.2021, 04:17 | Сообщение # 8
Посмотрите внимательно тени на схемах, я так понимаю с 3d модели, а так же на пример тестовой сборки колеса на обороте журнала. Боковины колеса однозначно должны быть объемными.
Сообщение отредактировал ms5808 - Вторник, 26.10.2021, 04:46
