Четверг, 12.11.2026, 18:06
  • Страница 4 из 5
МАЗ 5551 М1:43
VINTIKДата: Суббота, 13.11.2021, 17:59 | Сообщение # 46
Цитата alexlut ()
Виталий, тебе бы по хорошему родную "Машэку" делать - КС-3579. Она красивее "Ивановца". Изящнее, что ли. Ну и опять же - изделие белорусских мастеров..
Внешне они почти похожи,или как?только название разнные. ?
Цитата armibo ()
Но к советской кабине - "Ивановец" лучше подходит... Его потом и на "круглый" МАЗ можно поставить...
Сколько не смотрел,везде ивановцы на мазах.
Да, китайцы изобрели бумагу, но с какой целью ....
armiboДата: Суббота, 13.11.2021, 18:44 | Сообщение # 47
Не знаю, я в подъёмных кранах понимаю возможно немного больше, чем в балете, но всё-таки не сильно больше... Думаю - МАШЕКА - это развитие ИВАНОВЦА на одном из белорусских заводов....
Если что - я за ИВАНОВЕЦ!
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 13.11.2021, 18:50
am0395069Дата: Вторник, 16.11.2021, 13:25 | Сообщение # 48
Я тож ,потому как сам ивановец . И на практике работал на этом заводе , когда в ГПТУ учился. smile
VINTIKДата: Среда, 17.11.2021, 21:58 | Сообщение # 49
Единогласно...
Ну а я тем временем углубился в конструктив....
Прикрепления: 8442659.jpg (109.9 Kb) · 3071771.jpg (174.7 Kb) · 0112078.jpg (110.1 Kb) · 6690331.jpg (188.3 Kb)
armiboДата: Четверг, 18.11.2021, 02:21 | Сообщение # 50
Вот эти полусферические крышки воздушных ресиверов в 43-м масштабе- явное ЗЛО! sad .Просто круглую нашлёпку - и нормалёк будет, даже аккуратнее смотреся в итоге будет!!!!
И ещё: вот не помню я на "Ивановцах" тех лет вот этой подпорки стрелы ... Вот ни на одном... Может , сейчас и делают, а тогда - не было:
Прикрепления: 5272813.jpg (195.6 Kb) · 5007681.jpg (118.1 Kb) · 3123758.jpg (106.7 Kb) · 3762976.jpg (16.7 Kb) · 6989743.jpg (88.2 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Четверг, 18.11.2021, 02:33
VINTIKДата: Четверг, 18.11.2021, 02:45 | Сообщение # 51
вот же разглядел же...
у кого есть,у кого нету,да. но мне с подпоркой симпотичнее.
видимо крыши начали мять,и усовершенствовали...
Прикрепления: 2239517.jpg (34.1 Kb) · 4809325.jpg (51.0 Kb)
alexlutДата: Четверг, 18.11.2021, 03:20 | Сообщение # 52
Цитата VINTIK ()
у кого есть, у кого нету
На фото совершенно разные краны! Слева КС-35715 (16 т, трехсекционная стрела 18 м), справа - КС-3577 первых модификаций (12,5 т, двухсекционная стрела 14 м).
Там упор поворотный на пальце штока цилиндра стоял - до кабины не доходило.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 18.11.2021, 03:21
armiboДата: Четверг, 18.11.2021, 03:21 | Сообщение # 53
На этом фото МАЗ с кабиной образца 1994 года, да и опоры (аутригеры) явно не советского образца :
Прикрепления: 3979966.jpg (34.1 Kb)
alexlutДата: Четверг, 18.11.2021, 04:07 | Сообщение # 54
Кстати, на 500-м МАЗе кошерно бы смотрелся-таки КС-3571. Но у него много отличий в установке от КС-3577. Клювастый оголовок, противовес на задней стенке ограждения лебедки, квадратный короб главного распределителя, передние аутригеры убираются поворотом вперед, гнутые усилители листа под ОПУ... Да всего сходу и не упомнить...
VINTIKДата: Четверг, 18.11.2021, 06:41 | Сообщение # 55
маленькое дополнение. Кстати,опоры одинаковые должны быть,кто знает?
Прикрепления: 0407627.jpg (99.4 Kb) · 7822084.jpg (96.1 Kb) · 3177253.jpg (198.2 Kb) · 0002586.jpg (100.8 Kb)
alexlutДата: Четверг, 18.11.2021, 15:29 | Сообщение # 56
Задние на 90 мм короче (по осям). Опорный контур трапецеидальный - по передним стойкам 5080 мм, по задним - 4900 мм.
Несколько замечаний:
1. Что за поперечные балки между рамой автомобиля и опорной рамой? Там стремянки стоят.
2. Цилиндр аутригера устанавливается снизу в стакан, вваренный между стенками, и за буртик прикручивается двумя накладками и четырьмя болтами к площадке. Нет там никаких кубиков.
3. Передняя часть опорной рамы имеет косой срез под воздухан.
4. Стойки, удерживающей стрелу в транспортном положении, на КС-3577 любой модификации нет. Там стоит упор на цилиндре.
Короче, собрал маленько фоток пациента - изучай.
А схематическую картинку сотри с винта. Она только запутывает. Правильная схема ниже, но она тоже только схема. Пропорции искажены.
PS Не, если скажешь, мол - не умничай тут, я художник, творю как вижу, то я как бы и не навязываюсь...
Прикрепления: 7013431.jpg (182.8 Kb) · 9407902.jpg (164.0 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 18.11.2021, 22:00
VINTIKДата: Пятница, 19.11.2021, 02:01 | Сообщение # 57
я таки подозревал,даже по схеме похоже..
а теперь в 43м.их как делать? Палки может проще положить?
это я в курсе,ещё не спилил..
блин,а она мне так прижилась. Да и в бумаге,просто сомневаюсь,что стрела будет стоять сама,что мне тоже шлинт туда ставить,а так положил стрелу и не падает. Я то не против,как там оно получиться.
Это правильно, все чисто по делу. Я хоть и художник,но точность тоже хоть какая то нужна. Помощь нужная,и советы дельные. За такие придирки спасибо,и за интерес тоже,просто опять 43м,всего может и не получиться сделать. Надеюсь на дальнейшие консультации biggrin
alexlutДата: Пятница, 19.11.2021, 02:23 | Сообщение # 58
Я наверное плохо объясняю, а фотки у меня нет. Знал бы - фотанул специально.
Во, нашел!
Прикрепления: 8299422.jpg (155.6 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 19.11.2021, 02:31
VINTIKДата: Пятница, 19.11.2021, 02:57 | Сообщение # 59
не ну понятно вроде...
осталось дело за исполнением,и знал бы что оно все так сложно,не начинал бы ...тота кранов так мало сделано.. cool
armiboДата: Пятница, 19.11.2021, 03:17 | Сообщение # 60
Да не только кранов, много чего нет wink
  • Страница 4 из 5
