МАЗ-500 и модификации (Ак-71)
| armibo | Дата: Понедельник, 27.12.2021, 01:25 | Сообщение # 61 |
| Подошло время заняться кузовом. На схеме сборки - все элементы кузова выглядят объёмными, всё как положено... Но в выкройках даны просто накладные "полосочки" с рекомендацией их "накартонить"
Глядя на реальный МАЗ-самосвал становится ясно, что продольные рёбра жёсткости кузова по "толщине" примерно такие-же, как и по высоте , и "картонить" полосочки - сомнительное решение, во всяком случае для 43-го масштаба :
В общем я придал объема некоторым элементам кузова - продольным рёбрам, поперечной балке передней стенки, да и всю заднюю стенку ( к которой будет прилегать борт) сделал не плоской, внутри кузова полосочки сделал накладными :
Работы по кузову ещё достаточно... Вот приставил на штатное место задний борт, точнее - его заготовку... Борт еле закрывает проём, особенно по высоте, хотя должен находить на "заднюю стенку" с ощутимым нахлёстом . Ну это ладно, переделаю :
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 27.12.2021, 01:26 |
| armibo | Дата: Пятница, 31.12.2021, 17:23 | Сообщение # 62 |
| Поздравляю Всех с Наступающим!!! :newyear
Делаю задний борт. В его рёбра жёсткости вставил для веса (чтобы борт лучше прижимался к кузову) стальную проволоку d=1.6мм :
Задний борт на месте, кузов в целом готов (крылья сделаю после того, как поставлю на колёса ) :
| газ | Дата: Суббота, 01.01.2022, 04:26 | Сообщение # 64 |
| Классный мазай. А что вы планируете собирать в дальнейшем?
| armibo | Дата: Суббота, 01.01.2022, 15:24 | Сообщение # 65 |
| Цитата газ (  ) А что вы планируете собирать в дальнейшем? Так же как и все - сегодня хочется одно, а завтра - совсем другое : Творчество - процесс мало предсказуемый
| armibo | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 02:08 | Сообщение # 66 |
| В сети попадаются разные чертежи с габаритными размерами, на некоторых колёсная база 3400 мм :
А на некоторых колёсная база 3200мм ... Или у МАЗ-5549 была база 3400мм, а у МАЗ-503 - 3200мм?
А вот у СуперМАЗа колёсная база 3300мм :
| газ | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 02:33 | Сообщение # 67 |
| Цитата armibo (  ) В сети попадаются разные чертежи с габаритными размерами, на некоторых колёсная база 3400 мм : Причём на сайтах, информация отличается.
Сообщение отредактировал газ - Воскресенье, 02.01.2022, 02:35 |
| armibo | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 17:19 | Сообщение # 68 |
| МАЗик встал на колёса, только запаску ещё не приделал :
| armibo | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 17:35 | Сообщение # 70 |
| Зеркала и дверные ручки установлены - МАЗик готов:
| armibo | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 17:38 | Сообщение # 71 |
| Из функционала - поднимающийся кузов:
И откидывающаяся кабина :
Интерьер :
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 03.01.2022, 17:42 |
| armibo | Дата: Вторник, 04.01.2022, 04:25 | Сообщение # 73 |
| Ещё раз вернёмся к вопросу промежуточной опоры карданного вала... Попалось фото фабричной металлической модельки такого МАЗа, промежуточной опоры вроде нет, а я думаю, что перед созданием модели они матчасть изучали :
| armibo | Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 23:26 | Сообщение # 75 |
| Сделал более реалистичную накладку на переднюю панель, вклеил руль, развесил шторки:
Днище кабины:
А снизу оно такое:
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 04.12.2022, 23:30 |
