Пятница, 15.11.2019, 09:44
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » F1 McLaren MP4/13 (Автор Anicorn) (Тестовая сборка)
АлексДата: Пятница, 15.04.2011, 07:51 | Сообщение # 1
Итак всем доброго времени суток, вчера начал тест-сборку
Распечатал детали, три листа (двухсотка) плюс лист с склейками(офиска), сборка будет двойной и на выходе будет два болида, один на проверку собираемости второй для себя с отступлением от классической ас ис, но все основные элементы будут собираться параллельно
Сборку начал с основания, а пока "бутерброд" сох начал сборку заднего обтекателя состоящего из дет 3 и 4 которые необходимо склеить между собой, изначально на детали 4 предусмотрены клапана для приклеивания обтекателя 7 но я их обрезал так как склеенные детали 3 и 4 дают достаточно толстый торец для приклеивания дет 7
при примерке выяснилось что дет 7 примерно на 0.5 мм длиннее, приклеил деталь на место и срезал излишек по месту
далее возникла дилемма - для того что бы правильно соединить основание и задний обтекатель необходимо клапан детали 4 вклеить между деталями 1 и 2 , которые в свою очередь не проклеиваются на стадии склеивания между собой полностью, а так как соединение с обтекателем (дет 3 и 4) является лицевым и просматривается со всех сторон, плюс будет дополнительное утолщение. Я отказался от клапана и склеил в стык в этом месте
З.Ы. Чавойта не очень у меня ас ис получается, всё таки моя первая тестовая сборка, если что не так делаю поправляйте :tomato , но расчленять детали в тестовом варианте точно не буду, максимум от склеек местами откажусь.
Небольшое продолжение, доклеил задний обтекатель установкой деталей диффузора 5, 6 и щитка 8
сразу оговорюсь, наблюдается легкая не стыковка - нижний край выступает на 1 мм дальше уровня основания, но мы помним о смещении в 0,5 мм описанное выше, на мой взгляд больше связано с проблемой чтения схем что в большей степени и привело к такому результату
так что сейчас сделаю чистовой вариант с учётом ошибок сборки и посмотрю что получится
З.Ы. По поводу ошибок чтения схем - инструкции с подсказками то нет, а это и ведёт к ошибкам :blush
_____________________
кто я... и что я...
АлексДата: Пятница, 15.04.2011, 07:53 | Сообщение # 2
Итак, чистовой вариант подтвердил мои ошибки, но обо всём по порядку :-)
основа диффузора (дет 3 и 4), исходя из того что толщина бумаги больше необходимой прорезал бороздки для удобства сгиба и срезал передний край под углом для удобства склеивания в стык
далее деталь 7, в предыдущий раз я приклеил её не правильно по внутреннему торцу, а если исходить из приклеивания по клапанам то нужно подклеивать с низу что я собственно и сделал
после чего подклеил к основанию и подготовил обтекатели 5 и 6 срезав края под углом ля более точного позиционирования и приклеивания на места
и установил все части на свои места
все части встали на свои места как положено, исключение только в собственных неточных движениях
и оба варианта в сравнении
З.Ы. В первом варианте(справа) основу диффузора приклеил вверх ногами
кто я... и что я...
zekirikiДата: Пятница, 15.04.2011, 12:12 | Сообщение # 3
Ну что сказать, получается нормально, так держать, долго, очень долго вчитывался как вы клеите, немного запутался, ну то ладно, слежу за темой cool
В процессе
BMW M3
ПАЗ - 672М
В разработке
москвич 2140
АлексДата: Воскресенье, 17.04.2011, 06:39 | Сообщение # 4
zekiriki, спасибо, да вроде стараюсь детально всё описать, если что не понятно спрашивайте smile
Продолжим, вчера занимался кокпитом, достаточно сложная конструкция, забегая немного вперёд скажу что достаточно сильно не хватает дополнительной разметки, но обо всём по порядку
сборку начал с изготовления боковых панелей с органами управления которые за одно выполняют функции боковой поддержки состоящие из двух деталей - вертикальная 15 и горизонтальная 16, блок в сборе имеет достаточно сложную изогнутую форму
первый вариант выполнен со склейками
собраны обе стороны и подклеены к ложу (дет 14)
и естественно вклеил в кокпит (дет 13)
дольше собрал то же самое так сказать на чистую
дет 15 и 16 без склеек в стык
и собрал всё это в кучу :happy
и оба кокпита в сравнении
как видно вылезла не стыковочка примерно в 1,5-2мм
по этому поводу уже пообщались с Антоном, по ходу сборки я пришёл к выводу что не схождение связано с большой сложностью позиционирования блока дет 15 - 16 с деталью 14 из-за отсутствия разметки, что и привело к такой щели, уже готовы поправки, завтра распечатаю и склею ещё раз
кто я... и что я...
Сообщение отредактировал Алекс - Понедельник, 18.04.2011, 06:12
АлексДата: Понедельник, 18.04.2011, 06:08 | Сообщение # 5
И снова здравствуйте :-) , как я уже писал вчера Антон подготовил исправления и добавления, первое не потребовалось хватило добавлений, то есть меток приклеивания боковой поддержки в виде практически не заметных в уже вклеенной детали
первый этап приклеивания
и готовый узел
щели нет и в помине
стык склею во едино и использую для продолжения первичного теста так как немного заляпал клеем верхнюю точку спинки, а для чистовой сборки заделаю щель в предыдущем варианте с подкрашенными торцами
кто я... и что я...
АлексДата: Вторник, 19.04.2011, 07:18 | Сообщение # 6
Микро продолжение :happy
собрал штурвал (рулём язык не подымается назвать)
тестовый
чистовой
вместе с монеткой для осознания размера (российский десюлик практически не отличается по размеру)
кто я... и что я...
AlexxxxxДата: Вторник, 19.04.2011, 15:18 | Сообщение # 7
Великолепно получается. Руль просто красота. Успехов.
Визитная карточка
В процессе:
АлексДата: Среда, 20.04.2011, 08:28 | Сообщение # 8
Quote (Alexxxxx)
Спасибо biggrin
продолжил тест сборкой основания монокока
что могу сказать... на мой взгляд собралось отлично, единственное замечание - надо убрать риски на верхней части носа
ну и собственно фото
носовая часть
задняя часть
и общие виды
на этом пока всё, продолжение завтра... Точнее повтор :happy
кто я... и что я...
АлексДата: Пятница, 22.04.2011, 07:42 | Сообщение # 9
Итак этап второй, к сожалению получилось не совсем так как хотелось бы...., но что получилось то получилось
во первых хотелось бы дать ответ на этот вопрос Антона
Quote ("Anicorn")
... Теперь ждем сборки с торцовкой, чтобы посмотреть действительно ли хорошо получилась окраска.
есть незначительные артефакты переходов на сопрягающихся деталях, тут два варианта - виноват принтер(неравномерная печать из-за расположения деталей на разных листах) , либо действительно проблема имеет место быть
но, на полностью собранном монококе не вооружённым глазом практически не видно неравномерности перехода благодаря большому углу сопрягаемых деталей и разности освещения сторон
так же есть небольшое смещение красного цвета относительно друг друга в месте сопряжения нижней части с боковыми которые были не заметны из-за белого стыка на тесте
в остальном всё чётко
ну и оба варианта вместе
кто я... и что я...
AlexxxxxДата: Пятница, 22.04.2011, 13:27 | Сообщение # 10
Отлично
Визитная карточка
В процессе:
АлексДата: Воскресенье, 24.04.2011, 00:55 | Сообщение # 11
Quote (Alexxxxx)
Отлично
Спасибо, но к сожалению не так отлично как хотелось бы smile
кто я... и что я...
CarbonheartДата: Воскресенье, 24.04.2011, 02:10 | Сообщение # 12
Quote (Алекс)
Алекс, да ладно!!! Все отлично! smile
АлексДата: Четверг, 28.04.2011, 06:28 | Сообщение # 13
Quote (Carbonheart)
Спасибо biggrin но всё же dry
Продолжаю тест :-) , на этом этапе довелось испытать небольшой шок, но всё по порядку
начал сборку гаргрота
на данном этапе допустил небольшую ошибку - не учёл толщину бумаги (напомню что распечатал на 200, а нужно было 120-140) соответственно воздухозаборник получился значительно толще чем необходимо что привело к невозможности установки обтекателя между ним и "подголовником"
затем приклеил переходы с гаргрота на монокок и начал примерку к последнему, сходимость порадовала
а во дальше случился шок :shock
"подголовник" должен прилегать к спинке примерно так
кокпит в монококе стоит так
в итоге получается два варианта
шок полнейший.... долго думал кто накосячил я или Антон, в итоге вчера вечером пообщались с Антоном на эту тему и выяснили происхождение проблемы, причём пока я не поставил верхнюю часть кокпита
и провел очередную примерку к монококу
не начало прояснятся и в итоге после того как перевернули до нас дошло
на нижней части носа (дет 28) есть лишний кусочек - белый треугольник с номером детали, его не должно быть, сильно усердствовать не стал, ножницами и ножом подобраться сложно
затем приклеил ремень и рулевую колонку и наконец водрузил кокпит на основание
затем приклеил гаргрот к монококу
ну и естественно попытался установить-приклеить к основанию, правда тут пришлось слегка помять заднюю часть монокока что-бы он углубился в диффузор
данный момент я косяком не считаю, так как этот момент не заметен на модели и вполне логичен в процессе сборки, так что слово за Антоном, в остальном всё замечательно
далее чистовой вариант с учётом всех допущенных ошибок
кто я... и что я...
АлексДата: Суббота, 30.04.2011, 09:26 | Сообщение # 14
Итак чистовой вариант :-)
Для начала нужно было закончить кокпит, немного переработал ремни увеличив длину всех ремней кроме нижнего
пробный вариант
в сравнении с оригинальным
и итоговый вариант на основе оригинального
ну и на законном месте
далее штурвал, решил всё таки добавить кнопки и тумблеры(звыняйте, но мельче не получилось - кнопки из проволоки 0,5мм), заодно перекрасил
ну и весь кокпит в сборе
далее гаргрот, здесь сборку начал с воздухозаборника и заголовника, так как в тесте были некоторые несхождения, как и ожидал причиной была более толстая бумага чем необходимо
думаю в инструкции стоит указать что этот элемент надо собирать отдельно, а затем подклеить к гаргроту
ну и собственно гаргрот в сборе
и.... сюрприз :dontknow
самое парадоксальное геометрически сошлось идеально, также уже обсудили этот момент с Антоном, в цифре всё сходится, решили что Антон этот момент проверит сам и еуже если и у него не сойдётся тогда вносим изменения
ни наконец приклеил гаргрот к монококу, приклеивание начал с передней части, что по моему мнению более правильно и тоже следует отразить в инструкции
ну и итог данного этапа
общие планы
крупные
ну а по этому моменту я в затруднении, возможно в этот раз перемудрил с формовкой, что более всего вероятно
ждём тапков и других тяжёлых предметов
кто я... и что я...
олег01Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 02:55 | Сообщение # 15
Вот Это тема! Никому не в упрёк, но учитесь темы оформлять. Столько фотографий! И касество сборки на высоте... Вобщем я уже плюсанул.
Не живи уныло, не жалей, что было. Не гадай, что будет. Береги, что есть.
  • Страница 1 из 4
