GT | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 21:31 | Сообщение # 1 |
| И снова я взял глянцевую бумаги и снова пожалел.. А ещё пожалел, что выбрал именно эту модель, т.к. я ещё нигде не встречал её сборки. Оказалось не напрасно: В скаченной мною версии по просту не хватало некоторых деталей. Как например дополнительно крылышко на переднем спойлере. Планирую его сделать позже. инструкция, которая была в комплекте не давала и половины ясности о задней части болида, выгнутые плоскости переходившие из боковых пантонов в диффузор не обозначены по месту крепления. Тем не менее, накачав фоток я всё таки понял задумку автора. По модели: модель достаточно детализированная, средней сложности, некоторые неточности опять же по моей вине. С глянцевой бумагой не подружился, после неё решил печатать все модели на матовой, а уже потом покрывать лаком, или вообще не покрывать. Модель планирую доделать всё таки, но пока решил отвлечься от неё, сборкой Мерседеса GP W02 2011. Из истории:
Двигатель: «Ямаха-ОХ99», 12-цилиндровый, V-образный, 3498 см3, мощность свыше 600 л. с., 3 впускных и 2 выпускных клапана на цилиндр, 2 распределительных вала на каждый ряд цилиндров, размеры (мм) — 725X540X504, масса менее 140 кг; электронный впрыск топлива «Бош». Кузов: из углепластикового композита. Коробка передач: «Джордан», 7-ступенчатая, механическая, поперечная. Сцепление: АР, трехдисковое, с дисками из углепластика. Тормоза: АР, с углепластиковыми дисками HITCO. Шины: «Гудьир-игл». Запас топлива: 220 л. Размеры (мм): длина — 4425, высота — 1000, база — 2925, колея спереди — 1800, колея сзади — 1680. Вес: 505 кг. Владелец команды: Эдди Джордан.
Главный конструктор: Гэри Андерсон. Гонщики: № 32 — Стефано Модена, № 33 — Маурицио Гужельмин.
Здесь не хватет детали 91
Работы: F150, AMG GPW02, BGP 01, 192, 841, R34, 956B Turbo, R29
Сообщение отредактировал GT - Воскресенье, 24.07.2011, 21:37 |
Volontario | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 22:11 | Сообщение # 2 |
| Уважаемый GT, я хоть и не модератор, но нарушение правил публикации фото в виде превью налицо. размер превьюшек должен быть 180 пикселей.
По теме: модель получается очень и очень интересная,если доделаете,будет просто отлично! удачи в сборке Mercedes'a!
