КВ-2
| Айбар | Дата: Пятница, 15.06.2012, 03:55 | Сообщение # 166 |
| Ну вот, с интервалом в месяц вернули мне мой КВ... Вроде бы все на месте, оторвали оба крыла от корпуса намного. Теперь буду его доделывать, решетку радиатора уже присмотрел, сигнал придется из подходящей полусферы слепить (из выкройки бился не получается, мааахонькая такая), талрепы готовы, фара тоже. А вот насчет тросов не могу определиться, пробовал из телекабеля взять, расплетается, начинаю сплетать, скручивается. Или из толстой капроновой нити? Короче, буду думать!
| Anaxes | Дата: Пятница, 15.06.2012, 06:15 | Сообщение # 167 |
| мне вот тоже интересно из чего сделать тросы...в магазине правда видел разной толщины,5 метров 100 рублей...может их купить...
| holitosys | Дата: Пятница, 15.06.2012, 15:45 | Сообщение # 168 |
| Quote (Anaxes) из чего сделать тросы. многожильный провод без аплетки
| Алексей-Алексей | Дата: Пятница, 15.06.2012, 22:12 | Сообщение # 169 |
Награды: 10
| В продаже есть металлические тросики, от 1 мм и толще. В отделах, торгующих гвоздями-шурупами. Отжигаешь его, и даже красить после этого не надо. Тросик в 1,5-2 мм толщиной вполне кошерно выглядит.
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
| Айбар | Дата: Суббота, 16.06.2012, 05:22 | Сообщение # 170 |
| Алексей-Алексей, Спасибо, гляну, что может предложить наш рынок)))
| Айбар | Дата: Среда, 27.06.2012, 20:01 | Сообщение # 171 |
| небольшое обновление. Сделал тросы из капронового шнура. Коуши обвел фольгой и покрасил все. Талрепы получились тонковаты, на большее пока нет времени. остался сигнал и... (надоел поди уже) решетки радиаторов, их-то я закончу на неделе.
| Айбар | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 16:11 | Сообщение # 172 |
| Модель закончена. Прошу сюда:http://only-paper.ru/forum/8-12653-1
Сообщение отредактировал Айбар - Вторник, 09.10.2012, 00:07 |
| shah | Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:51 | Сообщение # 173 |
| (В колпачке готовые заклепки.Я тут за пять минут 300 заклепок нарубал шприцем.) Можете поподробней рассказать как их делать....
| Айбар | Дата: Вторник, 09.10.2012, 15:58 | Сообщение # 174 |
| shah, берешь стеклянный шприц, старый советский, заостряешь сосок, обматываешь стекло изолентой, чтоб не треснуло и клепаешь. Готовые заклепки выбиваешь из соска подходящей по толщине спицей. Вот и все!)))
| shah | Дата: Среда, 10.10.2012, 01:01 | Сообщение # 175 |
| а материал заклепок какой? по чем клепать? Извените может етот вопрос для вас глупо звучит я в моделировании танков токо начал расбиратся до этого оружие делал.....
| Айбар | Дата: Среда, 10.10.2012, 01:14 | Сообщение # 176 |
| shah, Вот шприц. обматываешь его изолентой и затачиваешь сосок и клепаешь из ватмана или тонкого картона вот такие полусферические заклепки. а размер заклепок уже подбираешь сам, с учетом диаметра соска.
| shah | Дата: Среда, 10.10.2012, 01:21 | Сообщение # 177 |
| Спасибо большое) буду осваивать и это направление в моделировании) Первый хочу собрать какраз КВ-2 .. А какие выкройки вы использовали с главной или свои?
| Айбар | Дата: Среда, 10.10.2012, 02:14 | Сообщение # 178 |
| shah, с главной.
