Вторник, 24.11.2026, 18:34
NSU Springer Sd.Kfz.304
Yarg27Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 05:30 | Сообщение # 1
Помучившись с авиацией, решил, что можно помучиться и с бронетехникой. И позарился на заверения наварина о "несложной модели для новичков".
Открыл... и понял, что подстава, за то после этого ничего будет не страшно.
Итак: все очень мелкое, обрадовали некоторые детали в 0,5 мм :), ну и конечно гусеницы(попробую сделать из отдельных траков)
Используется картон клееный из ватмана.
И пока сделан:
Деталь 1С должна быть 0,5 мм, а не 1 мм. Мне пришлось делать новую.
АйбарДата: Воскресенье, 26.02.2012, 05:44 | Сообщение # 2
Удачи!
визитка Айбара
LLITANINAДата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:13 | Сообщение # 3
Предыдущая модель вполне ничего. Если постараться можно и эту хорошо собрать, тем более что есть инструмент правильный biggrin
Сообщение отредактировал LLITANINA - Воскресенье, 26.02.2012, 15:13
Yarg27Дата: Вторник, 28.02.2012, 05:53 | Сообщение # 4
Продолжаем: склеена обшивка и начинка, те сидушка, баки, трансмиссия(?).
Видимо ошибся и каркас получился чуть короче на 0,5 мм, подклеил картоном-полегчало.
Далее деталь 1к лучше вклеить после установки начинки.
Долго примеривался и все-таки перепутал баки местами.
Сообщение отредактировал Yarg27 - Вторник, 28.02.2012, 05:57
Yarg27Дата: Суббота, 03.03.2012, 06:36 | Сообщение # 5
теперь за ходовую, пока балансиры (между боковин вложил 0,5мм картона так удобнее), а потом...катки wacko
И еще по-мелочи: глушитель и решетка(тут опять косяк- окраску не совместил, буду внимательнее затем.
LukkazДата: Суббота, 03.03.2012, 08:53 | Сообщение # 6
Ярослав, дружище, эти катки - ерунда! Просто посмотри на ходовую Мауса и тебе станет намного легче biggrin
https://only-paper.ru/forum/70-11264-1Мои так сказать "творения"
Yarg27Дата: Вторник, 06.03.2012, 05:02 | Сообщение # 7
Сделаны ведущие звездочки:
Небольшие щели залиты смесью ПВА с пастелью, похоже на крашенную сварку
Подобным образом сделаны вторые половинки, резиновые ролики выбиты из 1 мм пивного картона пробойниками.
Rick101Дата: Вторник, 06.03.2012, 06:18 | Сообщение # 8
Недавно сам собирал эту модель. Очень занятный танчик. Особого внимания заслуживают гусеницы (если их, конечно, делать наборными с максимальной детализацией). Единственное что с камуфляжем я так и не определился. Тот, что дает разработчик, какой- то непонятный. А тот, который можно увидеть на фотографиях музейных вариантов- слишком ярко-наляпистый. В общем так и не решил какой на него нанести. До сих пор стоит на полке в виде чисто-желтой модельки.
А Вам удачи в сборке, понаблюдаю за процессом.
P.S. я его тоже, в своё время, начал собирать как простенькую модель, чтобы отдохнуть от более сложных и только потом понял как ошибся с выбором biggrin
Yarg27Дата: Четверг, 15.03.2012, 07:33 | Сообщение # 9
Теперь катки.
Вот интересно-для чего на такой карапетине аж три ряда катков? Какая-то любовь у немцев к многорядному расположению.
Опробовал пробойники и радиальный нож- все получилось хреновато: отверстия пробить с первого раза не получилось, тогда намечал отверстие пробойником и прорезал ножом. А циркулярный нож требует навыка, сначала прорезал овалы с "заусенцами", а не круги. Но ровный край так и не получился (кстати сразу резал с двух сторон)
А вот затем я так увлекся, что забывал фоткать smile
Сообщение отредактировал Yarg27 - Четверг, 15.03.2012, 07:52
Yarg27Дата: Пятница, 16.03.2012, 05:51 | Сообщение # 10
В итоге катки все сделаны и установлены. Кстати, сразу не допер,а потом стало поздно- "дырявые" катки по инструкции сборки сзади получаются белыми, те надо было наклеить резервный цвет. Но я не сделал и пришлось закрасить.
Теперь-гусеницы!
Yarg27Дата: Суббота, 24.03.2012, 09:16 | Сообщение # 11
Итак, гусеницы продвигаются:
Отверстия сделаны иглой, тут косяк- их делал после вырезания, таким образом при проколе деталь деформировалась.
И вот что получилось- дальше все собрать и покрасить.
Yarg27Дата: Пятница, 30.03.2012, 08:33 | Сообщение # 12
Гусеницы собраны и покрашены. Краски "Звезда", базовый ржавчина и тонировка черным и серебрянкой.
Теперь осталось их поставить и мелочи сделать.
