Вторник, 24.11.2026, 18:45
PT-91 "TWARDY" от Maly Modelarz
IvanJuravlevДата: Понедельник, 23.07.2012, 00:27 | Сообщение # 1
Первая моя модель) Поэтому прошу помогать если что не так сделаю. Облазил сайты бумажного моделирования, но так и не нашел процесса сборки на русском - только пару польских сайтов. А жаль - инструкция для меня сложновата, и хотелось посмотреть как кто-нибудь собирал его до меня. Так что если кто найдет - прошу сообщить.
IvanJuravlevДата: Понедельник, 23.07.2012, 00:43 | Сообщение # 2
Это собиралось примерно неделю, по паре часов в день. Кстати, кто может подсказать какой шпатлевкой лучше затирать швы? Я собираюсь раскрашивать сам, хочу подготовить под покраску, а то швы корявые. Надфилем конечно обработаю, но думаю полностью это проблему не решит.
bhaadДата: Понедельник, 23.07.2012, 00:45 | Сообщение # 3
Награды: 10
обычная акрильная шпатлевка для дерева отлично подойдет, а потом наждачкой очень меленькой затирать/выравнивать.
IvanJuravlevДата: Понедельник, 23.07.2012, 00:47 | Сообщение # 4
Спасибо bhaad!
АйбарДата: Понедельник, 23.07.2012, 03:30 | Сообщение # 5
Раньше было проще, развел зубной порошок с клеем ПВА и вот тебе шпаклевка. Кстати, швы корявые у каркаса или у самого корпуса?
удачи в сборке!!! Сразу видно, что каркас имеет сходство с каркасом моей 44-ки.
визитка Айбара
IvanJuravlevДата: Понедельник, 23.07.2012, 03:40 | Сообщение # 6
Вот подсобирал еще немного... Уверенности что все правильно делаю вообще нет) По инструкции еще и выбор есть - можно с кабиной и мотором собрать, типа открыть люка) Сначала так и хотел, но передумал - вроде бы пишут что не особо точно внутринности скопированы.
IvanJuravlevДата: Понедельник, 23.07.2012, 03:44 | Сообщение # 7
Айбар, по идее - это каркас... Но так и не понял, какой толщины "краской" потом его обклеивать, да и самому покрасить интересно. Поэтому буду доводить каркас до ума, сразу под окрашивание. Надеюсь, руки не сильно кривые для этого)
АйбарДата: Понедельник, 23.07.2012, 05:03 | Сообщение # 8
IvanJuravlev, по моему ты путаешь каркас с обшивкой. какой толк шпаклевать и окрашивать каркас, если на него ляжет обшивка, которую можно и прошпаклевать и покрасить? Собираешь каркас, выравниваешь его от выступов там разных, после собираешь верхнюю или нижнюю часть обшивки и надеваешь ту обшивку на каркас, после чего шпаклюешь и красишь.
визитка Айбара
IvanJuravlevДата: Понедельник, 23.07.2012, 05:06 | Сообщение # 9
Айбар, теперь понял) Спасибо)
АйбарДата: Понедельник, 23.07.2012, 05:19 | Сообщение # 10
шипы деталей каркаса у тебя выступают за плоскости, обязательно их срежь, иначе после приклейки обшивки они будут выступать из под нее, после чего начнутся проблемы, которые уже просто не решишь и никакая шпаклевка тебе уже не поможет. Я тоже свои танки делаю с покраской и знаю как это бывает, тем более эта модель твоя первая. И старайся хотя бы максимально соблюдать толщину деталей.
визитка Айбара
IvanJuravlevДата: Понедельник, 23.07.2012, 08:40 | Сообщение # 11
Айбар, про толщину - это точно... Кажется каркас не очень сходится из-за этого... Ладно, если что - просто переделаю его. Сейчас взялся за каркас башни и клею его из двух слоев того картона, который использовал для основного каркаса. Пока очень даже ничего - жесткость вроде что надо, да и похоже толщина как раз которая нужна.
АйбарДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:54 | Сообщение # 12
удачи!
визитка Айбара
Roman_34Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:22 | Сообщение # 13
Судя по торчащим соединительным шипам, будут большие проблемы с обшивкой. Т.е. каркас уже изначально меньшего размера. Совет, чтобы не терять напрасно время, заранее вырезать детали обшивки и примерять, как они ложаться на основу. И соблюдайте рекомендуемую толщину картона. Удачи!
